| https://veliki.com.ua/dir_tubing.htm |
СообщениеДобавлено: 07.03.2019 16:56
бегемот писал(а):
Остановился в итоге на этой:
https://s.click.aliexpress.com/e/bpURs7Zm
СИльно зря. Панели с выходом 18В имеют последовательное соединение. Т.е. очень требовательны к расположению. На практике, если затените площадь со спичечный коробок, панель уже работать не будет. Берите ТОЛЬКО с УСБ выходами. Там параллельное соединение секций. И они независимо работает. Вплоть до подворачивания одной или двух.
СообщениеДобавлено: 07.03.2019 17:02
Мне 12 вольт тоже нужны, как решить вопрос, если не брать эту панель?
СообщениеДобавлено: 07.03.2019 20:46
Повербанки фирмы Qidian, Teze, Coolok, Aili.
Они отлично заряжаются от панели, и имеют регулируемый выход до 12 вольт.
А к ним панель на 3 секции.
 Заголовок сообщения: Зарядки Kvazar
СообщениеДобавлено: 14.04.2019 22:11
Есть альтернатива китайцам- зарядки украинского производителя Kvazar
http://www.kvazar.com/index.php?option= ... Itemid=198
Перед недавним своим вело походом озадачился попробовать поюзать портативую солнечную зарядку в походе. Про китайские зарядки на тот момент подробностей не знал, думал, что там только хлам бесполезный. Решил приобрести зарядку Kvazar. Связался с производителем- в наличии нет, нужно ждать. К началу похода не успевали. Но, сотрудник компании(как оказалось) тоже турист решил помочь и предложил попользоваться не серийным экземпляром. Модуль 7ватт. Так это дело выглядело в походе:
Заряжал телефон напрямую и литий 18650 через Miller ml-102 и Nitecore F1
Что могу сказать в итоге. Поход не большой(5 дней), солнца было не много так, что плотно не по тестировал. Но в общем не плохо. Цифр конкретных не привожу- не заморачивался. Работает, заряжает.
Может кто то пользовался зарядками Kvazar и китайцами, как они интересно в сравнении?
 Заголовок сообщения: Re: Зарядки Kvazar
СообщениеДобавлено: 14.04.2019 22:36
Это не альтернатива, а ху%та полная ибо стоит втридорога.
СообщениеДобавлено: 15.04.2019 22:25
Дичь какая. Квазар отстал технологически лет на 15.
7 ватт.... Оно весит грамм 600 наверно.
Вот современная 7 ваттная панель. С реальными характеристиками. Правда чтоб снять все 7 ватт необходимо будет подобрать правильный повербанк.
Лично с такой панели снимал в повербанк полтора ампера. И это в начале апреля)
И стоит это удовольствие 25 баксов) всего лишь.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 10.07.2019 22:04
Основные характеристики
Длина 540 мм Вес 2,1 кг
Ширина 500 мм Основной материал * Солнечных батарей
Высота 5 мм Материал рамы Ткань
Электрические характеристики
Соответствие при стандартных условиях испытаний (STC *)
Максимальная мощность Pmax 80 Ватт
Напряжение холостого хода (Voc) 21,6 Wp
Максимальная мощность напряжения Vmpp 18,00 V
Ток короткого замыкания Я sc 4,60 A
Максимальная мощность тока Я mpp 4,44 A
Незначительное снижение эффективности при частичной нагрузке при 25 дегк: при 100 Вт/м2, 95%-(+/-3%) эффективности STC (1000 Вт/м2) достигается.
https://ru.aliexpress.com/item/32814290 ... 7d9fTh8tRx
СообщениеДобавлено: 12.07.2019 10:58
Изображения: 11
В связи с тем, что в этих вопросах не разбираюсь, свои посты затру.
http://www.kvntrek.com
Последний раз редактировалось КВН 01.01.2020 17:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.09.2019 21:21
Здравствуйте. Помогите подобрать солнечную батарею для кемпинга - двух недельную поездку на автомобиле, на море (на будущее). Заряжать придется два смартфона Xiaomi, аккумуляторы 18650 для освещения палатки и для фонариков, небольшой насос для душа, а также на будущее автомобильный компрессорный холодильник ватт 35-45. Я так понял что необходимо иметь солнечную батарею, аккумулятор на 12 вольт и солнечный контролер заряда АКБ. Я в этом полный ноль. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 19:23
Изображения: 11
Решил все же реанимировать фото и описание.
Спрашивают нормально - отвечаю. За одно и сам понимаю лучше, что получил.
Качество пошива, уж извините - пробные вещи всегда такие. Когда концепция меняется по ходу. Изменяются размеры, толщина и место крепления. Конечным итогом для своего пользования - доволен.
Светодиод отражает работу каждого элемента. Матрица из диодов объединяет элементы по напряжению (по три/две штуки в группе) и по току (группы), одновременно защищая элементы от обратного напряжения и короткого замыкания, если какие-то элементы в группе выходят из строя или где-то происходит это самое КЗ. Например, если ты уронил ледоруб/топор на полусвернутую панель, то в части элементов будут дырки и вероятно КЗ в этих же элементах. Но матрица из диодов "закроет" группы и поврежденные элементы, и оставшиеся группы все-таки будут работать. Даже возможен случай, что в каждой группе у тебя окажется неисправным по одному элементу, но ты все равно окажешься способным заряжать USB-устройства. Потому что на преобразователь прийдет не 12В, а 6 - и этого будет достаточно.
А "мппт и буферный акум" находится в powerbank-е.
1111.jpg [ 103.18 КБ | Просмотров: 6796 ]
4444.jpg [ 239.15 КБ | Просмотров: 6796 ]
2222.jpg [ 74.9 КБ | Просмотров: 6796 ]
ыкуеп.jpg [ 159.13 КБ | Просмотров: 6796 ]
Последний раз редактировалось КВН 17.01.2020 14:40, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.12.2019 00:24
Выглядит как говно.
Реализация такая же.
"Электроника" тоже.
Самое хорошее, что можно сделать с панелями - накинуть им мппт и буферный акум.
А вот эти все стабилизированные выходы то баловство, нормально оттуда ничего не возьмеш.
Последний раз редактировалось tifo 24.12.2019 15:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.12.2019 00:27
tifo
why so toxic
СообщениеДобавлено: 24.12.2019 00:30
Нас обманули. Обещали какую-то супер-пупер разработку, а тут НИЧЕГО нет, вообще, и даже сшить красиво не вышло.
СообщениеДобавлено: 24.12.2019 15:01
Изображения: 11
Рад что понравилось. С наступающим всех.
СообщениеДобавлено: 24.12.2019 15:09
Може комусь треба.
viewtopic.php?f=2713&t=474391
[ Time : 0.114s | 29 Queries | GZIP : On ]
