| Spelli велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.12.2019 10:11
Переобувание Colorado в зимнюю шиповку.
1. Чтобы не запоминать расположение симметрирующих шайб, пара кадров
2. Замена переднего колеса
3. По ходу использую лайфхряк: прокладки из магазина сантехники
чёрные (резиновые) - ф15*25*3 мм
прозрачные (полиуретановые) - ф15*25*2 мм
4. Снимаются шатуны, ставятся прокладки
количество прокладок подбирается опытным путём
НЕ забываем, что шатун "просаживается" на 1-2 мм при затягивании болта!
Для вала 113мм потребовалось
- с правой стороны 1 чёрная + 2 прозрачных (3+2+2=7мм)
- с левой стороны 2 чёрных + 1 прозрачная (3+3+2=8мм)
5. Установка заднего колеса
зы
На левый шатун не хватило прозрачных прокладок. Пришлось сделать дополнительных заход в магазин и докупить. :)
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 05.12.2019 14:33
Нашёл блатные промы 3801 для педалей.
по 8 евро
и по 18 евро :shock: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 05.12.2019 14:52
Пардон, это для герметизации? Или есть другая цель?
СообщениеДобавлено: 05.12.2019 14:56
вездессущий кот песок лезет вместе с водой в обход пыльников 2RS
этот бутерброд из прокладок - доп. защита от воды\песка\грязи
тем более цена данного решения - время на установку резинок :D
СообщениеДобавлено: 05.12.2019 15:03
Интересно. Надо будет при случае кому-нибудь из соратников подсунуть (когда отвернется).
СообщениеДобавлено: 05.12.2019 15:08
да я уже купил по жмене синих и красных таблеток чёрных и прозрачных :oops:
буду ставить на остальные свои велы
СообщениеДобавлено: 16.12.2019 11:14
Велосезон почти закончился. Его сменила пора шашлыков.
Маленький пионерский костёр из сырых дров
Керосин после промывок веложелезок, используемый для розжига - полезная вещь. :good:
СообщениеДобавлено: 17.12.2019 10:59
Изображения: 48
Да ничего подобного :)
Возвращаясь к прокладкам - красные силиконовые рулят. Быстрее :D
372.JPG [ 75.16 КБ | Просмотров: 6180 ]
373.JPG [ 41.33 КБ | Просмотров: 6180 ]
Не во все чашки стают так красиво, но иногда прям идеально
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 17.12.2019 11:08
осталось найти синенькие :D
СообщениеДобавлено: 17.12.2019 17:37
Хорошая статья про светотехнические замеры ссылка :good:
В обоих случаях источник 1000 лм
Сейчас идёт подборка материала по замеру полного светового потока. Чисто для себя.
Иметь в доме вот такое "яйцо" я пока что морально не готов :-P
"А вообще-то надо бы именно измерять световой поток. Делается это либо в фотометрической сфере, либо гониофотометром. Это большие и дорогие приборы." (c)
Надо придумать что-то попроще и покомпактнее...
из доступного - TES-133 на Али
400 баксов (
ссылка на оффсайт производителя
СообщениеДобавлено: 19.12.2019 12:13
Потрясная статья Как глупые решения при проектировании самолёта времён Второй мировой привели к созданию Macintosh :good:
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 11:17
Переделка китайского фонаря на 3Вт светодиод
Форма светового пятна
Питание - банка 18650 из дохлой батареи ноутбука
Схема заряда-разряда - из китайской повербанки
Радиатор светодиода - алюминиевый, выдранный с дохлой материнки.
И "изюминка": драйвер светодиода - обычный балластный резистор 2,4 Ом (при питании от 5В получается около 700 мА через светодиод). :good:
СообщениеДобавлено: 27.12.2019 14:05
вариант дешёвого света на велик
тыц 1
или тыц 2
всего-то добавить выключатель, преобразователь на XL6009 и пару банок 18650
СообщениеДобавлено: 27.12.2019 19:24
На что люди только ни идут, лишь бы не конвой)
СообщениеДобавлено: 29.12.2019 02:34
Получил сегодня и установил на свои два velosuperа каретки от Maxim_Sed. Всё встало прекрасно :good: . В каретках обе резьбы правые метрические. Немного фото:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
[ Time : 0.147s | 29 Queries | GZIP : On ]
