| тренажери Степери |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: разобрать втулку шимано
СообщениеДобавлено: 27.12.2019 03:59
Aleksei Dmytren писал(а):
Только полная разборка и сборка дадут всю глубину удовлетворения. Полумеры это путь в один конец.
Спицы ещё не снимали, цепь не расклёпывали.
СообщениеДобавлено: 27.12.2019 10:24
спицы конечно уже слишком
но туда реально трудно залезть чтобы почистить
это у всех втулок такие пыльники или только у меня?
врядли там закисло там все в смазке
СообщениеДобавлено: 27.12.2019 12:04
Да нормально там все чистится.
При снятии этого пыльника есть шанс его погнуть и пойти в магазин за новой втулкой.
Для полного феншуя нужно разобрать барабан )
СообщениеДобавлено: 27.12.2019 12:13
барабан тоже под разборку
тут еще такой момет-на передней втулке m535 один конус проточился и надо менять
гугл не нашел конуса для m535, нашелся для втулки 525 и внешне вроде похоже
СообщениеДобавлено: 27.12.2019 12:19
http
вбивай в гугл вот так:
shimano hb-m535 pdf
и вот так
shimano hb-m525 pdf
снизу в таблице смотри индексы и сравнивай. пока что я увидел, что у 525 не такие конуса. (на самом деле они такие, Шимано традиции соблюдает, но напрессованный пыльник нужно уметь надеть).
СообщениеДобавлено: 27.12.2019 12:22
Rost писал(а):
http
shimano hb-m535 pdf
и вот так
shimano hb-m525 pdf
Або заходимо на si.shimano.com і знаходимо там взрив-схеми на всі компоненти.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 27.12.2019 18:22
Изображения: 35
Rost писал(а):
http
shimano hb-m535 pdf
и вот так
shimano hb-m525 pdf
Большая часть деталей подходит, но есть варианты.
Сам конус станет и будет работать, а вот пыльник который на нём может не подойти.
Самый верный способ это скачать таблицу конусов (Hub FH Cone Interchangeability).
P.S.
Именно левый конус у втулки 535/530 уникальный, его нет в других втулках, в отличии
от 525й втулки, левый конус которой встречаются как минимум в 10 втулках,
и втулки 525 и 525А это по сути разные втулки.
Gary Fisher Custom
Последний раз редактировалось KubikV 27.12.2019 18:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.12.2019 18:31
Изображения: 35
Rost писал(а):
......, но напрессованный пыльник нужно уметь надеть).
феном подогреваешь и давишь, также обратно
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 27.12.2019 20:21
Я его просто забивал. Уже не помню - то ли конус вбивал в пыльник (положив его на большую гайку), то ли бил по пыльнику через трубу, а конус стоял на наковальне... Помню точно что насаживал грубой силой, одним из способов собственно насаживал, другим ровнял положение пыльника на конусе :)
СообщениеДобавлено: 27.12.2019 21:22
ровнять пыльник хорошо уже на втулке легким молотком.
СообщениеДобавлено: 27.12.2019 21:44
вот интересно зачем сделали такой тугой пыльник?
это на всех втулках? или только на этой серии или у всей шиманы?
СообщениеДобавлено: 27.12.2019 21:47
чтоб пыль не расслаблялась.
СообщениеДобавлено: 27.12.2019 23:57
На какой-то Quando было так же, видимо копия шимановской, т.к. к ней все spare parts подошли от шиманы. Думаю, шимана вообще не предполагает что его будут снимать, конус с пыльником единая деталь и покупайте всё в сборе.
СообщениеДобавлено: 28.12.2019 04:25
Здесь речь о разных пыльниках. Тот, который на корпусе втулки снимать глупо
а тот, который на конусе снимается/надевается легко, выжимается трубкой подходящего диаметра прямо на оси. Нужна ещё широкая шайба.
СообщениеДобавлено: 28.12.2019 05:20
Изображения: 35
Всегда вытаскивал тот сальник, не вызывало у меня это
особых проблем. Первые разы помню стрёмно было, потом
как то на автомате, широкой отверткой засунул поглубже,
надавил через ребро и всё.
То он еще к барабану не лез, хотя думаю и не полезет, там
спец инструмент нужен.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
