| Author велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: разобрать втулку шимано
СообщениеДобавлено: 28.12.2019 05:21
KubikV писал(а):
Всегда вытаскивал тот сальник, не вызывало у меня это
особых проблем.
а зачем?
СообщениеДобавлено: 28.12.2019 08:04
KubikV писал(а):
То он еще к барабану не лез, хотя думаю и не полезет, там
спец инструмент нужен.
уже лазил туда присмотреться
открутил куском гвоздя, подозрительно легко открутилось
СообщениеДобавлено: 28.12.2019 08:06
Rost писал(а):
особых проблем.
а зачем?
чтобы почистить
зачем еще туда лазить
СообщениеДобавлено: 28.12.2019 10:34
нужен инструмент в двумя пазами, левая резьба, как правило, очень трудно откручивается, так как самозатягивается во время езды. Я его сделал из головки на 24 ( дело было лет 10 тому)
СообщениеДобавлено: 28.12.2019 10:36
http писал(а):
Rost писал(а):
особых проблем.
а зачем?
чтобы почистить
почистить можно не снимая, не гемориться с лишней работой
СообщениеДобавлено: 28.12.2019 10:40
вот в эти 2 паза и вставил кусок гвоздя и прокрутил плоскогубцами
СообщениеДобавлено: 28.12.2019 11:56
http писал(а):
Rost писал(а):
особых проблем.
а зачем?
чтобы почистить
Он не особо мешает протереть внутреннее пространство ветошью или туалетной бумагой. Единственный минус - с ним шарики прийдётся закладывать внутрь не пальцами, а пинцетом.
СообщениеДобавлено: 28.12.2019 12:13
Uda4nik писал(а):
Единственный минус - с ним шарики придётся закладывать внутрь не пальцами, а пинцетом.
я пальцем, или типа такого
22hub.jpg [ 148.97 КБ | Просмотров: 1401 ]
СообщениеДобавлено: 28.12.2019 12:17
Я пыльник снимал отверткой с помощью рычага - один конец в пыльник и "на излом". Вставлял его с помощью съемника трещетки, постукивая молотком. Если смазка липкая - шарики можно вставить - прилепив на смазку к отвертке и туда под пыльник. Снимать пыльник этот совершенно не обязательно.
СообщениеДобавлено: 28.12.2019 12:28
решил пыльник не снимать, протру тряпкой с уайт спиритом и салфеткой
счас главное это выполнить квест по поиску конуса на втулку
СообщениеДобавлено: 28.12.2019 14:51
Сходить в веломагазин с образцом?
СообщениеДобавлено: 28.12.2019 15:29
https://velobazar.com/catalog/zapchasti-2/kolesa__pokryshki/zapchasti_dlya_vtulok/
Там можно выбирать по коду запчасти.
СообщениеДобавлено: 28.12.2019 22:11
Шарики хорошо зубочисткой со смазкой укладывать.
СообщениеДобавлено: 29.12.2019 00:17
подскажите что за кольцо 5 ?
при разборке не видел с 2 сторон
СообщениеДобавлено: 29.12.2019 05:19
Изображения: 26
пластиковое, плотно сидит на оси 7
[ Time : 0.103s | 29 Queries | GZIP : On ]
