| formulf zephyr 3.0 29" |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: разобрать втулку шимано
СообщениеДобавлено: 29.12.2019 10:02
может в глубине в самой втулке сидят
интересно зачем они нужны? в задней втулке их нету
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 10:30
для барабана 17 есть аналогичная картинка?
интересует количество шариков, у меня получилось 2 комплекта по 25 штук
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 10:43
необязательно знать их количество - чтоб уложились и немного свободного места осталось. при отсутствии пары шариков ничего крамольного не произойдет
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 10:51
просто интересно себя проверить
почему то именно этот барабан не находится пдф
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 10:55
Нет, Shimano считает эту деталь неразборной.
свободное место равное примерно одному шарику.
именно, так как работа механизма происходит не под нагрузкой.
можно не считать, укладывать сначала нижние, потом верхние.
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 12:07
понял
есть смысл заменить кольцо для собачек? какое то оно слишком тонкое и мягкое,плюс хочется чтобы сильнее трещало
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 12:23
а на что его менять?
У Shimano есть второй тип барабана, там пружина толще, и собачки шире.
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 12:56
например скрутить из тугой проволоки кольцо
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 15:49
Пружинной проволоки. И закалить.
Чтоб сильнее трещало - капайте жидкую смазку, никакого "литола" или чего-то ему подобного.
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 17:01
http писал(а):
обнаружил что нет шайбы рядом с конусом 7
точно помню что за конусом сразу была резинка,вначале даже думал что там такой же конус как 10
вот тепеь думаю- это я потерял или уже так было? нужно искать теперь аналогичную шайбу?
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 19:35
посмотри внимательно, не прилипла ли она к конусу, часто бывает, что воспринимается как одно целое.
Ну и такое: на М510 такой шайбы нет, так что вполне возможно, что её у тебя и не было.
510.JPG [ 36.86 КБ | Просмотров: 1248 ]
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 23:46
посмотрел еще раз- к конусу ничего не прилипло, шлицы у самой грани
надеюсь что отсутствие этой шайбы не будет влиять на работу
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 23:49
Вам усім не набридло обговорювати всіляку дурню в бескінечних темах цього юзера?
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 23:51
http писал(а):
подскажите что за кольцо 5?
смазку удерживает в зоне шаров.
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 00:06
tifo
бедненький все никак не угомонишься?
[ Time : 0.121s | 29 Queries | GZIP : On ]
