| трехколесный велосипед для взрослых |
 Заголовок сообщения: Re: Геометрия рамы и ход вилки
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 11:45
Франтишек писал(а):
https://picua.org/image/ohdYHX
Расстояние которое на фото 400мм-у меня 430.А там где на фото 450-у меня 470мм.
Подойдет ли данная вилка на замену старой go.php?https://e-rower.pl/widelce-sztywne/1634-cx-one-disc-5902175606061.html или надо искать что то другое?
Accent CX-ONE Disc намного короче, чем нужно. У вас вилка длиной 470 мм (как выяснилось), а эта - 405 мм ("wysokość oś-bieżnia 405 mm"). Это подтверждает и сайт фирмы Accent.
http://accent-bikes.com/en/products/rig ... cx-one-alu
Там тоже написано: crown to axle - 405 mm. А у вас - аж 470 мм. Если поставить на ваш байк 405-мм вилку, "морда" опустится на 65 мм, каретка приблизится к земле примерно на 25 мм, а лобовой стакан станет почти вертикальным.
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 12:28
Благодарю за подробное объяснение.
В Украине жестких вилок практически нет в продаже.А те что есть,тот же Китай,типа mosso и пр.Где есть выбор таких вилок-дайте координаты.
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 13:17
На aliexpress есть жесткие вилки Tsunami 29" из хроммолибденистой стали. Отзывы о них хорошие.
Одно из предложений: https://www.aliexpress.com/i/32820551675.html
У 29" варианта длина 440 мм. Это на 30 мм короче, чем надо, но вполне неплохо, по-моему.
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 15:11
Дякую.
СообщениеДобавлено: 02.01.2020 20:22
https://www.bike24.com/p229591.html
https://www.planetx.co.uk/i/q/FOOOCR26D ... -disc-only
Кто сталкивался с такими вилками?
Вилка с алиэкспресса не очень подходит из за своего цвета...точнее совсем не подходит.Разве что самому перекрашивать.Но это крайний случай.Пока ищу альтернативные варианты.
СообщениеДобавлено: 02.01.2020 21:01
Первая идеально подходит по длине, хорошо известна в мире и легкая (для стали). Вторая тоже хорошо известна, но она короче на 30 мм, а также немного тяжелее первой плюс заметно жестче. Да, и при катании не слишком важно, большая жесткость у ригидной вилки или нет.
СообщениеДобавлено: 02.01.2020 21:58
АТС можна збільшити проставкою. Воно здається не дуже, але я рік відкатав так і проблем нема.
СообщениеДобавлено: 02.01.2020 22:29
Списался по поводу второй вилки с продавцом магазина из Великобритании.Ответил,что без проблем доставляют в Украину.Зарегистрировался-добавил вилку в корзину и слегка прозрел от стоимости доставки...почти 60$.В связи с этим второй вариант отпадает.
СообщениеДобавлено: 02.01.2020 22:37
Франтишек
Мистэкспресс в помощь
СообщениеДобавлено: 02.01.2020 22:47
Україна не в єс та навіть не в цивілізованому колі, куди ще балкани та заморські минулі колонії належать, де нормально працює пошта, митниця та немає проблем. В Україну вони шлють раз на рік по запиту отак, як ти зараз в них спитав, як слати не знають, перевіреного каналу немає, да й зв'язуватись з-за одного заказу влом, тож якийсь федекс чи упс і ппц.
Доречі, можуть бути проблеми, якщо поїде не звичайною поштою, а дхл, федекс, упс.
Купи цунамі чи на олх тут пошукай. На олх регулярно всілякі сальси та всілякі інші сурлі спливають. З урахуванням неакційної вартості та доставки те на те й вийде.
Последний раз редактировалось tifo 03.01.2020 00:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.01.2020 22:55
tifo
Дякую за допомогу.А що таке "цунамі"?
СообщениеДобавлено: 03.01.2020 00:00
СообщениеДобавлено: 03.01.2020 00:07
Дякую.
СообщениеДобавлено: 03.01.2020 15:54
Все в Україну чудово і регулярно вони шлють. Тим-самим DHL-ом, що й по Європі.
Вартість доставки в Україну дещо неприємна - це є. Але такі вже у DHL-а прайси.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 03.01.2020 16:09
Я не кажу, що не шлють. Я кажу, що можуть бути проблеми. Коли шле магазин, то проблем нема або вони легко вирішуються. Коли магазин не шле в Україну загалом( коли це не працює автоматом на сайті), але згоден відправити після запиту в підтримки, то з великою вірогідністю відправить приватну посилку від імені менеджера. Приватна посилка через дхл, упс, федекс в Україні це попандос з вірогідністю, що наближається до 100%.
[ Time : 0.095s | 28 Queries | GZIP : On ]
