| велошлем |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.12.2019 18:55
Правая чашка имеет тенденцию к откручиванию (т.к. должна быть левая резьба, а не правая).
Поскольку пром в правой чашке сидит по свободной посадке, то правую чашку рекомендуется поставить на какой-либо фиксатор или даже на эпоксидку.
ТО каретки далее осуществляется с левой стороны (путём откручивания левой чашки и вытаскивания вала с промами).
Данное решение проверено.
СообщениеДобавлено: 05.01.2020 22:08
Подарок на НГ: приехали промы 3801-2RS с али
Для сравнения: однорядник 61801 (12*21*5мм) слева, двухрядник 3801 справа
Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 07.01.2020 10:27
"Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое." (с)
Цитата из мультфильма "Вокруг света за 80 дней".
Завелось в доме некоторое количество полуживых аккумуляторов 18650, извлечённых из почивших ноутбучных батарей.
Это как чемодан без ручки: и выкинуть жалко, и нести тяжело.
Плюс был некоторый запас однобаночных повербанков в алюминиевом корпусе:
Эти повербанки были куплены из-за алюминиевого корпуса. Корпуса, естественно, разошлись. А начинка осталась.
В закромах Ангара-179 также нашлись пластиковые корпуса Z-45P с внутренними размерами 92*50*37 мм:
При помощи волшебного сверла с Aliexpress
в корпусе было сделано отверстие ф18 мм
Времени на эту операцию ушло едва ли пять минут. Больше времени ушло на поиск линейки, чтобы сделать разметку для центра отверстия.
Примерка:
Начинку закрепляем термоклеем "китайские сопли", устанавливаем и припаиваем аккумуляторы 18650:
Свободный объём забиваем строительным мусором кусочками резины, вспененного полиэтилена и т.д.,
не жалея при этом термоклей.
Вот что получилось:
Сказываются праздники и количество выпитого. ))
Испытания конструкции: нагрузка 5 Ом (соответственно 1А при выходном напряжении 5В).
Три полуживых аккумулятора 18650 (ёмкость каждого около 1,3 А*ч) выдали честных 4 А*ч.
Бюджет самоделки:
- потраченное время (на сборку около двух часов)
- повербанк ($1,7)
- корпус Z-45P (около $2)
- б/у аккумуляторы 18650 (бесплатно)
СообщениеДобавлено: 15.01.2020 22:12
Продолжение темы с педалями.
В процессе сборки
Заглушки еще не поставлены
От прежней версии их можно отличить лишь по маркировке мелким шрифтом
И пром не так глубоко сидит (всё таки на 2 мм толще)
В разработке находится ещё одна версия педалей с неубиваемыми промами... :cool:
СообщениеДобавлено: 21.01.2020 12:42
Найден ещё один претендент на звание "Подшипник для надёжных педалей"
Встречайте 12*24*6мм 2RS :good:
В работе два новых проекта в этом направлении.
Поскольку никто не "сдирает" идеи (да и форумы счас мало кто читает, все смотрят котиков на тюбике), выкладываю очередную прорисовку педалей.
Собственно, идея давно была на виду.
Когда производители упёрлись в диаметр кареточного стакана ф35мм, они поступили просто: придумали концепцию выносных промов.
Далее всё было по накатанной: маркетологи идею пропиарили, и пользователей подсадили на новые стандарты.
Разработка педалей упёрлась в проблему под названием "запихнуть пром ф24мм в платформу топталки".
Самый большой пром, который получилось успешно запихнуть в топталки, имеет наружный диаметр ф21мм (тип 3801 2RS).
Всё бы хорошо, но цена 3801 кусается.
Поэтому была позаимствована идея выносных промов.
Что интересного:
- пром 10*22*6, который под пластиковой крышкой педали, работает только на радиальную нагрузку; его защищённость от пыли-грязи - идеал
- пара промов 12*24*6 работает и на радиальную нагрузку, и на осевую; при этом пром, который ближе к резьбе педали, является барьером для пыли-грязи; пром, который прячется глубже, работает в бОлее комфортных условиях
СообщениеДобавлено: 23.01.2020 23:28
С промами 3801-2RS
СообщениеДобавлено: 24.01.2020 01:43
Втулка из латуни?
Какой бюджет этого мероприятия?
Так длины оси без токарных работ не хватит!
СообщениеСообщение было удалено | 24.01.2020 15:28.
СообщениеДобавлено: 24.01.2020 15:33
Мне кажется, в педалях вполне хорошо работают самые простые подшипники скольжения "сталь-платсмасса".
В детских велосипедах такие педали отродясь делают, и они служат вполне даже долго, а с некоторых пор начали и педали для взрослых велосипедов делать на такой же манер. И в целом они при достаточно качественной пластмассе вполне хорошо служат по многу лет.
СообщениеДобавлено: 26.01.2020 13:41
Крики Красной Шапки о помощи о том, что ролики обгонной муфты касаются шариков, долетели до Чехии:
производитель прореагировал и уменьшил длину роликов с 10,8 мм до 9 мм.
Фз, может оно и к лучшему. Но удельная нагрузка на поверхность пятерика возросла на 20%, что однозначно снизит ресурс.
СообщениеДобавлено: 29.01.2020 09:11
Правильно кажется. :D
Вот заводские педали, у которых с одной стороны подшипник скольжения "сталь-платсмасса", а с другой стороный - какой-то липиздрический пром.
СообщениеДобавлено: 31.01.2020 09:04
1-я пара педалей с выносными промами:
При изготовлении и сборке было немало сложностей, но совместными усилиями мы победили.
СообщениеДобавлено: 31.01.2020 22:11
Макс, а что с обычными-то педалями не устроило? Пробег любых вэлго/вп (что в моем поле зрения) до нецензурных люфтов примерно соответствует пробегу до состояния души "чё-то давно на велик ничего не покупал". На эвридее эту весну встретят педали возрастом года четыре, и пробегом под 20-25.
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 09:37
Люфты раздражают. Вот и идут изыскания по увеличению пробегов между ТО.
СообщениеДобавлено: 07.02.2020 09:14
Развёртка регулируемая 29-32мм
Назначение: подгонка посадочного места чашек рулевых.
[ Time : 0.138s | 28 Queries | GZIP : On ]
