| giant revolt 2 |
 Заголовок сообщения: Re: 29" обод для ездока в 120 кг.
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 19:11
palermo2400 писал(а):
все обода мавик - "пережиток прошлого" , они не совсем конкурентноспособны с современными ободами из-за малой ширины и большого веса, да и борт у них высокий, что дает возможность поставить покрышку на стальном корде, но это в ущерб бескамерности.
именно поэтому у одного моего хорошего знакомого, ник которого напоминает название сицилийского города, колеса на Мавиках 717. :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 01:26
может потому что они собирались раньше а не сейчас?)
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 09:33
У меня обода Mach 540 DHG, спицовка в 4 креста нержавеющими спицами.
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 12:08
Собирал себе на 717тых в прошлом году, мне тогда была нужна универсальность, сейчас покрышка со стальным кордом для меня вещь безсмысленная, колеса легкие и жесткие и выбрасывать я их не собираюсь, единственный минус что не могу на них катать на давлении 1.5 АТМ либо чуть ниже, так как покрышку заваливает на бок...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.10.2019 20:18
https://www.ryde.nl/andra-40
СообщениеДобавлено: 04.12.2019 22:12
Здравствуйте!
Хочу сменить вилсет на найнере, а то не выдерживают мои ноунеймовские обода наших дорог из выложенных плит.
Подскажите, пожалуйста, какое колесо на будет крепче?:
1) шириной 24 мм и на 36 спиц
2) шириной 35 мм и на 32 спицы
Вроде и спицы должны прочности добавлять, но и ширина сильно влияет.
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 05.12.2019 12:02
ReydAn писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо большое
ширина прочности не добавляет никак.
крепче будет обод расчитанный на ваш вес + запас. єто может быть и 20 мм и 25 и 35
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 05.12.2019 13:09
К тому же обод ободу рознь. Сверхтяжелый будет явно крепче, чем сверхлегкий с той же шириной. Но и при идентичной ширине и одинаковом весе два обода разных моделей могут сильно различаться по прочности.
СообщениеДобавлено: 02.02.2020 00:58
Sapim Strong Spokes 2,3/2,0 - black (284mm)https://www.sapim.be/spokes/butted/strong
Sapim Polyax Brass Nipple 2 mm - black (16mm)
Hope Pro 4 Rear Hub - Disc - 12x148mm Boost - orange
Hope Pro 4 Front Hub - Disc - QR 9x100mm - orange
Может сезон выдержат))
СообщениеДобавлено: 02.02.2020 12:14
Vom Baty
Вага ободу 935 грамів для 29". Жах!!!!
На мою думку цілком вистачить пристойного ободу вагою до 600 грамів при внутрішній ширині 23-25мм. При умові якісного складання вілсету на пристойних, бажано посилених, спицях.
Будь-який сток не розрахований на вагу райдера 120 кг. Бажано зразу замінити ободи, якщо не дозволяє бюджет, то хоча б віднести в майстерню щоб протягнули спиці рівномірно. Стокові вілсети, особливо ноунейм та бюджетні, зібрані з великим відхиленням по натягу спиць. Як наслідок - колесо не жорстке, висока здатність утворювати вісімки та овали.
СообщениеДобавлено: 02.02.2020 12:18
Ще момент.
Для райдера 120 кг тиск в покришках 2.0 буде значно більшим, ніж тиск у покришках 2.35-2.5
Відповідно перекачені покришки майже не гасять нерівності покриття, і страждає обід.
Більш широкі покришки вже амортизують, і ободу достається значно меньше навантажень. Тож бачу сенс для важкого райдера використовувати ободи 25мм внутрішньої ширини, для більш об"ємних покр.
СообщениеДобавлено: 02.02.2020 17:48
Up&down писал(а):
Vom Baty
Весодрочерством не страдаю)). там еще и покрышки килограм с плюсом и камера пол кг. и втулка со спицами под килограмм. а еще герметика залью. (гусары бескамерщики - молчать!)). Все это нужно лично для меня и как хорошо , что решение принимает каждый за себя.
СообщениеДобавлено: 02.02.2020 18:00
Up&down писал(а):
Ще момент.
Всегда катаю на максимально дозволеном давлении, проблема только в песке, но сколько там того песка. Повреждается обод? Хм, да он как новый после 10000+км
СообщениеДобавлено: 02.02.2020 18:02
Vom Baty писал(а):
Up&down писал(а):
Ще момент.
СообщениеДобавлено: 02.02.2020 18:21
Vom Baty писал(а):
Чому тоді збирати на Andra40 раз 10к+ і ободи як нові? Сенс міняти такі класні ободи.
[ Time : 0.122s | 28 Queries | GZIP : On ]
