| велосипед Dorozhnik |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ... 188, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.02.2020 16:35
ander_real писал(а):
Друзі, прошу поради. Рокс тур 2019. Вже другий раз при перемиканні на велику передню зірку ланцюг заклинює під переклюком, як на картинці (намалював як зміг :D ). Один раз навіть довелось знімати переклюк щоб витянути ланцюг і далі їхати. Сьогодні вистачило просто різку крутанути педалі назад. Не дуже мені це все подобається. Що з цим можна зробити?
Потрясающе!!!
Ни разу, даже и намеков не было на подобную хню...
Либо рили заусы на зубьях - (осмотреть каждый зуб)!!!
Еще как варик - цепь вообще меняли??? Или размыкали, что бы поставить замок?
Если меняли цепь, не могли поставить от 10ка?, Там по идее она уже идет чем на 8ть и 9ть ск кассету.
Хз...Осмотреть цепь и замок.
Скорей всего либо зуб погнут либо заус присутствует, так как если такое происходит именно на переключении, то можно предположить, что переклюк смещаясь в сторону, в натяг, придавливает пластину цепи на заусенец, отсюда - звено не выходит в свободе с зуба, а удерживаемое заусенцем, подтягиваеться вверх в переклюк.
Я так вижу.
Последний раз редактировалось Klakeduker 02.02.2020 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.02.2020 16:40
Мля....забыл!
Цепь в каком состоянии?
Смазанная ухоженная?
Если болт забит и все в г...е и ржавчине - тоже может быть!
СообщениеДобавлено: 02.02.2020 17:17
Потрясающе!!!
Если меняли цепь, не могли поставить от 8ка?, Там по идее она уже идет чем на 9ть и 10ть ск кассету.
Я так вижу.
Ланцюг перевіряю і міняю регулярно. Перший раз таке було з ланцюгом і пробігом +/- 150 км (ланцюга і всього велосипеда вцілому), а вчора було взагалі на новому ланцюгу. Ланцюг під 9 швидкостей. Перед встановленням ланцюга система було вичищена до блиску, зуби на зірках в повному порядку
СообщениеДобавлено: 02.02.2020 19:57
Изображения: 22
Вопрос скорее в звёздах шатунов. ( Вернее сказать в зубьях одной из звёзд).
Проехал 2.5 Ккм на ОДНОЙ цепи ( делаю это осознанно). Таких ситуаций не возникало.
Данная ситуация на разных цепях ??? или одной и той же - говенные цепи так же нельзя исключать.
СообщениеДобавлено: 02.02.2020 20:42
Причина сабжу - комплексна. Тут і ланцюг, і зірки, й перемикач, і натяг ланцюга, й ще купа всього.
Перше, що раджу - підняти перемикач. Саме він блокує ланцюг при перемиканні, все інше лише додатково "погіршує ситуацію".
Бо нубаси повчають інших нубасів, що переклюк повинен бути як найнижче - це не так.
СообщениеДобавлено: 03.02.2020 13:07
tifo писал(а):
... і натяг ланцюга....
не забыть проверить, длину и настройку, ага.
СообщениеДобавлено: 03.02.2020 13:30
Що там перевіряти?
Адже логічно, що при встановленні нового ланцюга, це вже було зроблено та змінитись не могло.
Більше навіть - й при заміні ланцюга цього робити не треба. Бо це зайве - новий просто вкорочується до довжини старого.
СообщениеДобавлено: 03.02.2020 14:09
А разве ясно уже, что новый ставили (и последующие) с правильной длиной и настройкой натяжения? Тогда я пропустил, сорри.
СообщениеДобавлено: 06.02.2020 15:59
Aleksei Dmytren писал(а):
Alonso Forgotten
синглфронт на туринге? :D
На самом деле, если исходить из байкпакингового использования, а не "тяжёлого туринга", то подобная конфигурация имеет право на существование.
Например, вот что нашлось за пару минут в англоязычных форумах. Под каждой цитатой я считаю диапазон передач в gear inches, исходя из диаметра колеса с покрышкой 28 дюймов (это примерно соответствует 45-миллиметровой покрышке на 700c).
I am bikepacking in Scotland and run a 32t oval Absolute Black with a 11/34 cassette. Seems to cover almost everything that I need.
26,4 – 81,5
I run a SRAM Rival 1x11 36T front 10-42 rear. Worked really well for me touring in the highlands in Scotland with 25 lbs of gear. I also use this bike as my commuter around town.
24 – 100,8
I run a shimano xt 1x11 with a sun race 11-46 and a 34t oval chainring on my 29er hardtail bikepacking setup. I was on the road a lot last trip. I could have used a little more on the top end.
20,7 – 86,5
И люди пишут, что им в подобных конфигурациях иногда не хватает более высоких передач, но не сильно.
Теперь считаем диапазон у того же Pride Rocx Tour в заводской комплектации. 26,4 – 117,1. Не зря я себе перед NorthCape4000 менял спереди двойник на тройник, и публично писал, что _с моей точки зрения_ один из немногих недостатков этого велосипеда (хотя я примерно понимаю, почему его сделали именно таким, учитывая особенности использования многими потенциальными покупателями, для которых он больше для байкпакинга и комьютинга, чем для туризма с грузом в горах и т.п.) — это "завал" в сторону высоких передач. А вот 34 спереди и 11-46 сзади я какой-то заведомой дичью для туринга не считал бы.
СообщениеДобавлено: 06.02.2020 16:06
Це не показник. В них дебільний нетуринговий діапазон.
Хоча в більшості так само.
А як їм "інколи не вистачає" я часто бачу - кумарить чекати нагорі. Ні, я насправді люблю їхати там, де інші йдуть, а потім відпочивати чекаючи їх, але останні роки у всіх ті дурні 39/34 на 28 колесах мінімалочка та пішки ну дуже вже часто ходять. Ну або вбиваються та потім й по прямій не їдуть.
СообщениеДобавлено: 06.02.2020 16:18
shubik писал(а):
(Про "bikepaking" гарно висловились Йохан і Устим,які спочатку піарили цей вид туризму,а в останніх відео про свій марафон розповіли всю правду(недоліки)).
Бувають різні велопоходи та веломарафони, в різному режимі, й само собою, що не для всіх режимів оптимально підходить байкпакінг і не для всіх режимів оптимально підходять велобаули на багажнику. Наприклад, якщо мені вдасться знов проїхати NorthCape4000 (а я все ж таки сподіваюся закрити цей ґештальт :)), поїду по-байкпакінговому, причому, мабуть, знову з бівачним мішком. А якщо поїду кудись у Гімалаї, тоді з наметом, з багажником і т.д.
Не варто "шарахатися" на рівні "Ось вам уся правда: у мікроскопа при забиванні цвяхів є недоліки, краще це робити молотком. А в молоток розглядати коронавірус дуже незручно".
СообщениеДобавлено: 06.02.2020 16:32
Я навів його просто для того, щоб показати, що у трансмісії з однією зіркою спереду цілком може бути знизу нормальна передача. Див., напр., другу цитату з англомовних обговорень, ту, де 34 спереду на 46 ззаду: там виходить приблизно те саме, що 26 спереду на 36 ззаду.
Читайте уважніше, я писав не про підйоми, які хтось іде пішки. Я писав
Ключові слова виділив зараз спеціально для Вас жирним шрифтом. Тобто на спусках чи на рівній дорозі, з легким вантажем, народ іноді крутить швидко-швидко і все одно хоче розігнатися більше, а, наприклад, 32 спереду на 11 ззаду для цього трохи замало. Тобто це як раз ті люди, на яких, схоже, орієнтувалися творці Pride Rocx Tour: люди, які по 30 кг не возять, Трансфегераш не їздять, зате залюбки ганятимуть з 5-кілограмовою сумкою більш-менш рівним рельєфом на швидкості 35 км на годину. І це, власне, гарний приклад тієї незбалансованості, про яку я писав публічно і про яку казав друзям із Pridebikes: зазори цілком нормальні під "нешосейні" поїздки, рама цілком нормальна для походів з великим вантажем, а трансмісія занадто "швидкісна", щоб її використовувати (особливо стареньким і слабеньким, таким як я) для туризму з вантажем, з горами і т.д.
СообщениеДобавлено: 29.02.2020 01:18
Тут соседи выпустили отечественный туринг. Питерская контора запилила свой туринг.
https://shulz.ru/catalog/?id=273
СообщениеДобавлено: 29.02.2020 08:00
Изображения: 35
:good:
СообщениеДобавлено: 29.02.2020 14:04
все бы хорошо, но манетки вместо дуалов это тупая попытка.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
[ Time : 0.119s | 27 Queries | GZIP : On ]
