| MaxxPro велосипед |
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 15:46
Виктор1 писал(а):
СШ (В 555) после 30 летней консервации
Виктор1 писал(а):
Может у кого есть какие советы?
да, и очень много
viewtopic.php?f=31&t=185604
viewtopic.php?p=1124733#p1124733
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 17:18
Виктор1
Совет конечно есть, но он печальный.
По минимуму - купить новые втулки, возможно и спицы тоже, и собрать колеса на родных ободах под трубки. Ход будет очень хорош, но эксплуатация дороговата.
По максимуму - шоссейные колеса в сборе с ободами под клинчер, желательно невысокого профиля - изначально недешево, но отобьется существенно меньшим расходом на резину и на обслуживании колес. Ход немногим тяжелее, чем на трубках, кстати есть и трубки для клинчерных ободов, но в эксплуатации намного приятнее и существенно дешевле.
Раскрученное колесо должно пробегать до остановки хотя бы две минуты, если оно правильно настроено, а звучать должен только воздух на переднем и еще трещетка на заднем.
Люфт на втулке 0,3-0,5 - это громадный люфт. Приемлем - десяточка, две, на ободе, а лучше на грани ощутимости.
По системе - надо смотреть. К сожалению со старой не совместимы современные педали. Из общих соображений я бы посоветовал замену вала на вал под квадрат, и недорогой шоссейный дабл - если Вы в хорошей физической форме, а рельеф - равнинный, или трипл - если долго не катали или тянет в горную местность.
Я так делал, но покупал детали для ремонта, предварительно всё промерив и примерив в магазине/мастерской по месту.
ЕМНИП, ваш город и его окрестности никак не плоские, так что трипл и возможно даже и горная кассета с длиннолапым переклюком в Ваших местх лишними не будут.
СообщениеДобавлено: 08.02.2020 21:58
[quote="Setter"]Особенность колена в том, что оно не восстанавливается, в коленном суставе нет нервов и отсутствуют кровеносные сосуды, потому клетки кровью там не обогащаются и не обновляются.
Стесняюсь спросить - таки совсем нет кровеносных сосудов? А как-же негвы? Их тоже нет? А что-же тогда болит при хондрите коленного сустава? Если бы всё выглядело так, как вы пишете, человечество уже давно бы ползало на инвалидных колясках.
СообщениеДобавлено: 10.02.2020 16:38
Там много чего может болеть, что по бытовому воспринимается за сустав.
И хрящ действительно одноразовый в плане травматических повреждений.
Насчёт сосудов, с ножом в руках можете у курицы поинтересоваться.
Вообще, после того, как начал бегать, с большим умилением читаю страхи велосипедистов о нагрузках на колени.
Среднестатистическому гражданину нужно что-то ну очень неправильное делать ну очень упорно и ну очень длительно.
У среднестатистического гражданина ни выносливости ни свободного времени не хватит.
[ Time : 0.056s | 17 Queries | GZIP : On ]
