| veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 15:21
Белый_Сокол писал(а):
Все познается в сравнении , и супралед отут наша последняя табличка с испытаниями велофар нашел в ней свое место...
Хотя оно не совсем объективно, но порядок правильный...
Вполне возможно, что это и так. Я лишь описал свои впечатления от эксплуатации девайса. ИМХО -SUPRALED вполне достаточен для езды со средним темпом. Безусловно, есть приборы и с более лучшими характеристиками.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 16:16
С недавних пор езжу с Fenix LD20 Q5. В обычном режиме достаточно света для небыстрой езды (20-25км в ч). Ну а турбо режим прорезает даже абсолютную темноту на много метров вперед, где уже спокойно разгоняюсь до 30-32 кмвч, не боясь наехать на пешехода.
Пока доволен.
О велике своем и великолепной жизни в жжурнале
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 17:45
В городе от них всех толку мало. Столбы дают на порядок больше света. А за городом, в темноте с супралед можно спокойно ездить за 30-ку. У самого два штука таких (т.к. он довольно узко направлен - один дальний, второй под колесо).
Но я их брал, когда еще не заморачивались с самоделками. Сейчас бы взялся паять.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 17:54
Внутри микрорайонов довольно часто попадается "глушь неэлектрифицированная". Причем она на 100% коррелирует с разбитой дорогой. Например, половина улицы "Светлая" погружена в темноту. :) А поскольку дома к ней стоят торцами, то нет даже подсветки из окон.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 22:54
shpakovsky писал(а):
всем привет
обращаюсь к электронщикам:
задача:
питать 3-4 Вт диод аккумом Li-ion 2400мА/ч 3.6В (если это разумно. если "нет", то как разумнее).
пожалуй драйвером
но очень важен следующий момент: нужна плавная регулировка яркости. в идеале вращением резистора.
изготовить по заказу может кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 12:14
Всем спасибо за ответы.
Решил таки побаловаться с "полуфабрикатами" :) .
Пока пригляделся вот такой:
Код:
[b]
Модуль Cree MC-E 3-режима 750лм[/b]
    *  Светодиод Cree MC-E  750лм
    * Три режима работы - Максимальный, Средний, мигание.  (переключение через кратковременное прерывание питания.)
    * Напряжение питания: 3.8В…8.4В
    * Световой пучёк излучения - узкий 8..10 гр.
    * Диаметр модуля - 53мм,  длина - 43мм (без пружины)
    * Мощность 13 Вт  (потребляемый ток от 7В  -  1,9А)
Теперь объясните мне 750лм это как много света? :digger: (лучше с фото)
Мне собственно нужен агрегат который позволил бы ездить по любой местности со скоростью 25+ км/ч в основном по утренним сумеркам, но и глубокой ночью тоже. Не много ли будет 750лм для таких целей?
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 00:41
Glide
разбираясь с данным модулем не забудьте как следует его охлаждать, т.к. все модули с DX на диодах P7 и MC-E страдают перегревом.
но судя по диаметру рефлектора свет будет узконаправленный, что не очень подходит для вела.
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 10:42
Это будет немеряно... (ИМХО)
Есть подозрение, что и в "среднем" режиме будет хватать с избытком...
ЗЫ. С таким энергопотреблением много не покатаешь.
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 21:58
Кому интересно,вот на Ганзах прикольная темка: http://talks.guns.ru/forummessage/109/431554.html
Бимшоты более 100 современных фонарей(я скачал только "Основную серию" 22Мб).Очень впечатляет.
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 22:32
Ниразу не видел слишком узкого пучка, чтобы было неудобно ехать....все равно по бокам свет остается, зато прямо по курсу шикарное световое пятно, которое можно поставить чуть вдаль и будет восхитительная дорожка.
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 22:37
Если я правильно помню - лампочка накаливания ватт на 50.
С большинством наших машин соревноваться можно.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 15:42
Понятно, от такой идеи отказался, ибо с собой ак килограммовый таскать не очень то хочется, :eek:
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 13:42
Изображения: 23
Ветка перешла в раздел "сделай сам", но не всем дано ;(
В качестве аварийного (запасногво) варианта прикупил себе на Барабане за 20 грн вот такой фонарик.
Из плюсов: вес, компактность, крепление на прещепке и резинке, режим мигания и непрерывного свечения, красный фильтр съёмный, к тому ж5 выполняющий роль предохранителя от случайного включения фары.
Минус: элементы питания -2шт., тип CR2032 на 3v, слабоват свет, но это же аварийкка ;)))
Комментарий к файлу: фонарик аварийный 20 грн.
.jpg
.jpg [ 20.7 КБ | Просмотров: 8591 ]
хожу, плыву, еду, ищу
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 12:49
Кто скажить где купит готовые драйверы в Харькове для 3 и 5(4в 1А) ватных диодов
Ремонт бытовой аппаратуры и электроники. о996662847
Стоп!Зачем я иду? У меня же есть велосипед!
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 09:55
Мож кто посоветует, где можно упить велокрепление для фонарика?
Specialized Epic Custom
[ Time : 0.101s | 29 Queries | GZIP : On ]
