| pride rocksteady |
 Заголовок сообщения: Re: Specialized hard Rock GX 1993 year
СообщениеДобавлено: 20.02.2020 21:37
Меня кантики аливио mc-12 на марине толково настроенные с альхонговскими колодками с 30 км\час останавливает со стоппи одним передним физически от нажатия ручки на стоп-линии до пунктира пешеходного перехода. коромысло в 15 мм от покрышки, колодки под углом. И уверен, что если еще разок поиграюсь с точностью угла колодок будет еще злее. Если появятся на халяву кантики под резьбовые колодки не откажусь конечно, но сейчас не вижу причин менять вообще.
При этом были одни кантики типа деор дх под резьбовую колодку, с короткими рычагами и их малым уходом в сторону - не тормозили как только не игрался, в итоге выбросил.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 21.02.2020 09:46
Изображения: 26
sprinter писал(а):
XTRыч писал(а):
Верну его к истокам. поставлю кантилеверы и древний обвес.
а тут обережно. краще брати кантікі з важілями такого плану . інакше будете неприємно здивовані відсутністю гальм.
такі и шукаю. Наразі є ціла коробка, але всі або некомплектні,або дуже страшно виглядають. :sad: є кілька SLK від Шимани але також некопмлектні. пластик пружини розсипається и вон не працює. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 21.02.2020 09:48
Изображения: 26
Rost писал(а):
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2770&t=403370
Дужє дякую. корисна інфа!! :yes:
СообщениеДобавлено: 21.02.2020 10:40
@noxin писал(а):
sprinter писал(а):
Система більш жорстка.
Чому?
тому що важіль з однієї сторони впирається в рубашку, і тросик більш не тягнеться
СообщениеДобавлено: 21.02.2020 10:45
Нарешті реальний відгук. Все сходиться. У alivio mc-12 конструкція аналогічна br cx50. А deor dx - ті ж Tektro CR720, без суттєвих змін
СообщениеДобавлено: 21.02.2020 11:27
Тоді занурюємось глибше. Для автора теми нагадаємо про різні стандарти бонок, півотів ( кому як зручніше). Різниця не тільки в різьбі, а й в довжині. Потім можна намучатись з підбором проставочних шайбочок.
Изображение.
на фото lower - стандарт шими.
деякі моделі є універсальними. Досягають цілі двома методами:
у avid shorty ultimate в комлекті поставляються проставочні шайби під різні бонки (доречі перші партії були без шайб) Изображение.
у br cx 50 ( і їм подібні) наявності своєї втулки, на якій обертається важіль, і розмір бонки їм по барабану Изображение
Принципіальна різниця: при заміні кантиків типу CX50 - на знос бонок не звертаємо уваги. В іншому випадку велика ймовірність заміни бонок, так як люфти будуть заважати отримати якісні гальма
СообщениеДобавлено: 21.02.2020 11:52
Але з'являється знос втулки в самих катиках, який виправити точно не вийде)
Що до люфтів, то я їздив на вібрейках з такою системою( втулка в гальмах), воно люфтило, але на гальмування ніяк не впливало - воно було супер.
пс - в мене є br-m650, якщо треба.
СообщениеДобавлено: 21.02.2020 13:24
Тоді ця стаття для вас https://www.parktool.com/blog/repair-help/cantilever-smooth-post-brake-service
З люфтами адекватних гальм ви не отримаєте, так як не вийде виставити колодки правильно Изображение
фото схематичне. ззаду колодки виставляється зазор десь 1мм
СообщениеДобавлено: 21.02.2020 13:38
Ця тема не для обговорення проблем налаштування гальм.
Я написав конкретно - гальма працювали чарівно. Тобто люфт не діагноз, хоча й може проблем додати при налаштуванні.
Хоча загалом неприємно саме розуміння, що в тебе десь є люфт))
СообщениеДобавлено: 21.02.2020 13:50
Изображения: 48
Не надо так категорично, какой-то люфт будет всегда, иначе рычаги бы просто не шевелились. А чтоб его компенсировать издавна рекомендовалось при настройке подкладывать монету под задний край колодки. Чтоб она изначально стояла чуть под углом.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 21.02.2020 14:19
Ну це і так зрозуміло - де є шарнірне з'єднання там завжди присутній невеликий зазор.
СообщениеДобавлено: 22.02.2020 22:11
Изображения: 26
І це також стосуєтся вібряків :shock: Завжди парралельно ставлю колодку. але така думка була колись
СообщениеДобавлено: 22.02.2020 22:15
viewtopic.php?p=1697767#p1697767
СообщениеДобавлено: 22.02.2020 22:38
Изображения: 26
Rost писал(а):
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?p=1697767#p1697767
Скільки живешь стільки и вчись :yes: Завжди є щось нове та цікаве.
СообщениеДобавлено: 22.02.2020 22:42
Я теж паралельно ставив й все було ок - гальмували супер та мовчки.
Ну тобто я ставив як диски - затиснув важель, підрівняв, затягнув. При цьому колодки логічно паралельно ставали.
[ Time : 0.078s | 28 Queries | GZIP : On ]
