| Leon велосипеды |
СообщениеДобавлено: 30.08.2018 14:33
Рация Baofeng 888s
Рация Baofeng BF-888S работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 5 Вт.
Радиостанция Baofeng BF-888S подходит для любых мест и ситуация где нужна связь, но нет возможности использовать мобильный телефон. В помощь охотникам, рыбакам и туристам, также хорошо подойдет для использования в городских условиях.
Купить рацию Baofeng BF-888S, вы всегда можете в нашем магазине!
Параметры приемника/передатчика:
Диапазон UHF
Диапазон частот: 400-470 МГц
Мощность: 5 Вт
Номинально напряжение: 3.7В постоянного тока
Дальность: 5 км
Количество каналов: 16
Режим сканирования каналов.
Поддержка кодирования CTCSS, DCS
39 субканалов CTCSS + 166 субканалов CDCSS
Функции:
Функция VOX (включение передатчика голосом)
Функция "нажми и говори" (PTT)
Сканирование каналов
Шифрование
Мониторинг
ТОТ
Голосовые подсказки (китайский и английский язык)
Дополнительный функционал:
Встроенный светодиодный фонарик
FM радио
Сигнал низкого заряда батареи
Режим энергосбережения
Программирование с компьютера
Характеристики:
Размер без антены: 115*60*33мм
Вес: 150 грамм
Цвет: черный
Корпус влагозащищенный, ударопрочный
Аккумулятор: Li-ion 1500мА/ч.
Время работы от 1 зарядки 8 часов
Сменная антенна 50 Ом со стандартным разъёмом SMA.
Гнездо для гарнитуры: 2,5+3,5 мм (подходит широко распространенная кенвуд/баофенг гарнитура)
Рабочая температура -30/+60°С
Комплектация:
Батарея 1500мАч
Антенна
Задняя клипса
Зарядное устройство (стакан)
Инструкция
Шнурок на руку
402 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=3910
https://lazerok.zakupka.com/p/634773591-raciya-baofeng-bf-888s/
Продажа оригинальных тактических фонарей и лазерных устройств.
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 08.10.2018 15:36
Рация Voyager Commander mini
Автомобильная рация Voyager Commander mini, это самая компактная автомобильная радиостанция! Вы всегда будете на связи в местах с плохой связью! Voyager Commander работает в диапазоне частот 26.965 – 27.405 МГц. Выходная мощность передатчика до 10 Вт, с возможностью переключения на тангенте, 4Вт или 10Вт.
Рация Voyager Commander mini, имеет переключение частотных сеток нули - пятерки (Россия-Европа). Для комфортной работы в машине, в данной модели применены два типа шумоподавителя: пороговый и спектральный (ручной и автоматический), благодаря этому посторонние шумы при работе устройства сведены к минимуму.
Рация Voyager Commander mini - собрана на цельнометаллическом шасси, как профессиональные рации, ей не страшны вибрации и динамические нагрузки. Управление радиостанцией Voyager Commander, осуществляется кнопками расположенными на лицевой панели и микрофоне.
Купить рация Voyager Commander mini, Вы всегда сможете в нашем магазине.
Технические характеристики:
Диапазон перекрываемых частот 26.965 – 27.405 МГц
Вид модуляции: AM / FM
Управление частотой: P.L.L. синтезатор
Рабочие температуры: -20°С до +50°С
Питающее напряжение: 13.8В постоянного тока±15%
Габариты:105х 102 х 24 мм
Вес-285г (295 с микрофоном)
Приемник
Тип-Супергетеродин с МП управлением и двойным преобразованием частоты
ПЧ-1-я: 10.695 МГц, 2-я: 455 кГц
Чувствительность: 0.5mВ при 10 dB S/N (FM)0.5mВ при 10 dB S/N (AM)
Аудио выход: 1Вт
Искажения аудио сигнала-менее: 8% на 1 кГц
Подавление зеркального канала:70 dB
Подавление соседнего канала: 60 dB
Соотношение сигнал/шум: 45 dB
Потребляемый ток: 300 mA(в режиме ожидания)
Передатчик
Максимальная ВЧ мощность: переключаемая 4Вт и 10Вт при 13.8В пост. тока
Уровень внеполосных излучений -до 4nW (-54 дБм)
Модуляция: 85% - 90% (АМ) 1.8 кГц±0.2 кГц(FM)
Импеданс: 50 Ом
Комплектация:
Тангента
Крепежные элементы
Инструкция
Упаковка
1399грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_v_commander_mini.html
https://lazerok.net/p639560810-ratsiya-voyager-commander.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 31.01.2019 13:32
Рация Voyager Air Soft plus 8W
Рация Voyager Air Soft plus 8W работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность 8W! Voyager Air Soft plus 8W может менять мощность в трех уровнях 1 - 4 - 8 Вт. Для более экономного использования батареи. Батарея в рации Voyager 8W имеет ёмкость 2200mAh.
Портативная радиостанция Voyager Air Soft plus 8W имеет 128 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник.
Вы всегда можете купить рацию Voyager Air Soft plus 8W, в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Характеристики:
Диапазон частот приемника: 136-174/ 400-520 мГц
Диапазон частот передатчика: 136-174/ 400-520 мГц
Количество каналов: 128
Выходная мощность: 8W (переключение 1-4-8Вт)
Переключение уровня мощности: есть
Шаг частотной сетки: 2.5/5/6.25/10/12.5/25 кГц
Скремблер: нет
Подключение гарнитуры: есть (гарнитура в компекте)
Особенности: FM-радио (65.0MHz-108.0MHz)
Тип питания: Lithium 2200 mAh
Напряжение питания: 7.4 В
Режим экономии АКБ: есть
Размеры: 100 х 60 х 32 мм.
Вес: 105 г (без акб)
Комплектация:
Аккумуляторная батарея Lithium 2200 mAh
Сетевое ЗУ (стакан)
Гарнитура
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка
830 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_voyager8w.html
https://lazerok.net/p605135699-ratsiya-voyager-air.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 06.03.2019 13:18
Комплект радиостанций Baofeng bf-888s (2шт)
Купить рацию Baofeng 888S, вы всегда можете в нашем магазине!
Диапазон UHF
Мощность: 5 Вт
Дальность: 5 км
Функции:
Шифрование
Мониторинг
ТОТ
FM радио
Характеристики:
Вес: 150 грамм
Цвет: черный
Комплектация:
Рация Baofeng BF-888S 2шт
Батарея 1500мАч 2шт
Антенна 2шт
Задняя клипса 2шт
Зарядное устройство (стакан) 2шт
Инструкция
Шнурок на руку 2шт
Упаковка.
702 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/888s-2.html
https://lazerok.net/p913354269-komplekt-radiostantsij-baofeng.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 26.04.2019 12:28
Рация Yosan Commander - оригинал
Автомобильная рация Yosan Commander отличается особой прочностью (проверенно), эта модель отлично подойдет для дальнобойщиков. Вы всегда будите на связи в местах с плохой связью! Yosan Commander работает в диапазоне частот 27 МГц. Максимальная выходная мощность 8 Вт.
имеет тангенту, нового образца. Теперь переключения каналов и ASQ, можно производить с помощью кнопок на самом микрофоне. Радиостанция Yosan, имеет 200 каналов, и быстрое переключение "нулей - пятерок"!
Купить рацию Yosan Commander, Вы всегда можете в нашем магазине!
Диапазон частот: 27 мГц
Количество каналов: 200 (5 сеток по 40 каналов)
Выходная мощность: 8 Вт
Автоматический шумоподавитель
Наличие ФМ модулятора: есть AM/FM
Габаритные размеры рации: 138х40x120 мм
Комплектация:
Тангента
Крепежные элементы
Инструкция
Упаковка
1629 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_yosan_commander.html
https://lazerok.net/p537035897-ratsiya-yosan-commander.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 07.05.2019 13:15
Рация мини Voyager Travel (2 шт)
Рация мини Voyager Travel - отличный выбор для путешествий, не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Travel вы всегда сможете зарядить даже не имеея под рукой сеть на 220В, так как она имеет для зарядки USB выход!
Мини рация Voyager Travel имеет интегрированную антенну, можете не боятся что сломаете её. Рацию мини Voyager также удобно транспортировать просто в кармане одежды. Voyager Travel работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт, и 16 каналов памяти (8 каналов PMR и 8 каналов LPD).
Радиостанция Voyager Travel это полный аналог рации Zastone ZT-X6, WLN KD-C1, Retevis RT22.
Купить рацию Voyager Travel, Вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Диапазон UHF
Диапазон частот: 400-470 МГц.
Мощность: 2 Вт
Шаг сетки частот: 2.5/5/6.25/12.5/20/25
Аккумулятор: форм фактор от нокиа 1500mAh 3.7V
Дальность 5 км
Cтепень защиты: IP56
VOX (активация голосом): есть
Чувствительность: не хуже 0.15мкВ
Габаритные размеры одной рации: 96х55х22мм
Вес: 80гр
Гнездо для гарнитуры: двухпиновый разъём Кенвуд
Комплектация:
Рация Voyager Travel 2шт
Батарея 3.7В 1500мАч 2шт
Клипса 2шт
Зарядное устройство 2шт
Инструкция 2шт
Упаковка
909 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_voyager_travel.html
https://lazerok.net/p648634051-ratsiya-mini-voyager.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 19.06.2019 13:14
Рация Voyager Air Soft plus 8W + чехол!
Характеристики:
Скремблер: нет
Комплектация:
Сетевое ЗУ (стакан)
Гарнитура
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка
793 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 24.06.2019 16:14
Автомобильная антенна Storm 27 Magnum
Антенна Storm 27 Magnum - новинка фирмы Storm, для Си Би радиостанций 27 мГц. Автомобильная антенна Storm 27 magnum имеет длину общую всего 700мм! Но при этом высокий КПД получается благодаря наличию распределенной индуктивности в виде катушки расположенной на нижней части антенны.
Как и STORM SM-12, Storm 27 magnum имеет специальные кольца на катушке, которые служат для настройки ее в резонанс. Это упрощает процесс установки антенны на автомобиль и избавляет вас от кропотливой подборки длины штыря и количества витков на катушке. Настроить антенну можно в течении 5 минут.
Данная антенна для автомобиля, харошо подойдет для тех у кого большая кабина, а так же для всех других автомобилей, для кого важна длина штыря! Устанавливается с помощью врезки, так и на магнитную основу (которая есть у нас в продаже) , так же и на водосток кабины.
Купить автомобильную антенну Storm 27 Magnum, вы всегда может в нашем магазине!
Характеристики CB антенны:
Диапазон частот: 26,5-27.9МГц
Подводимая мощность: до 100 Вт
КСВ: 1,1-1,3
Длина полная: 700мм
Масса: 480 г
Кабель 3.6 метра с разъемом (в комплекте)
Разъем: Pl-259 (в комплекте)
803 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/st27m.html
https://lazerok.net/p992086752-avtomobilnaya-antenna-storm.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 22.07.2019 13:52
Автомобильная антенна Storm ST-14 Turbo (CB 27 MHz)
Антенна Storm ST-14 - для автомобильной радиостанции CB ( СИ БИ ) диапазона 27 мГц. Автомобильная антенна Storm ST-14 имеет длину 1380мм, общая длина 1650мм.
STORM ST-14 имеет специальные кольца на катушке, которые служат для настройки ее в резонанс. Это упрощает процесс установки антенны на автомобиль и избавляет вас от кропотливой подборки длины штыря и количества витков на катушке.
Купить автомобильную антенну STORM ST-14, вы всегда может в нашем магазине!
Характеристики антенны:
КСВ: 1,1-1,3
Длина штыря: 1380мм
Длина полная: 1650мм
Масса: 480 г
Разъем: Pl-259 (в комплекте).
642 грн
095-222-62-75
068-522-07-07
https://lazerok.com.ua/antenna_st-14.html
https://lazerok.net/p648902588-antenna-avtomobilnaya-storm.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 24.09.2019 16:05
Рация Baofeng 888s
Рация Baofeng BF-888S работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 3 Вт.
Диапазон UHF
Мощность: 5 Вт
Дальность: 5 км
Функции:
Шифрование
Мониторинг
ТОТ
FM радио
Характеристики:
Вес: 150 грамм
Цвет: черный
Комплектация:
Батарея 1500мАч
Антенна
Задняя клипса
Инструкция
Шнурок на руку
362 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/888s.html
https://lazerok.net/p761086092-ratsiya-baofeng-888s.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 12.11.2019 16:29
Характеристики:
Скремблер: нет
Комплектация:
Сетевое ЗУ (стакан)
Гарнитура
Чехол!
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка
745 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 29.11.2019 14:21
Приемник
Аудио выход: 1Вт
Передатчик
Импеданс: 50 Ом
Комплектация:
Тангента
Крепежные элементы
Инструкция
Упаковка
1272 грн
06-522-07-07
095-222-62-75
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 03.02.2020 14:19
Рация Quansheng TG-UV2 Plus 10W
Рация Quansheng UTG-UV2 PLUS имеет выходную мощность в 10 Вт, снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. QUANSHENG TG-UV2 Plus работает в диапазоне частот:
приём 88-108/136-174/350-390/400-470/470-520 МГц
передача 136-174/350-390/400-470 МГц
Иеет функцию скремблер , для того чтобы не отследили вашу частоту связи. При это рация уже комплектуется аккумулятором Li-Ion 4000 мАч! И в месте установки акб, имеет по контуру уплотнители, что делают рацию более защищеной от влаги и пыли, что даёт возможность использовать её в более экстремальных условиях.
Особенности:
зарядный стакан, работающий от 12 до 24 Вольт
три уровня выходной мощности
широкая и узкая девиация (и полоса пропускания фильтра);
настраиваемый таймер ограничения работы на передачу;
возможность установки инверсионного скремблера (маскиратора речи);
VOX (активация передачи голосом);
буквенное обозначение названия каналов;
сканирование по каналам;
сканирование по частоте;
одновременный мониторинг двух каналов;
сканирование аналоговых и цифровых субтонов;
работа кросс-бэнд (работа со спутниками);
работа через репитеры;
посылка 1750 кГц тона;
наличие шага в 6,25 кГц, что делает её совместимой с PMR радиостанциями;
Диапазоны рабочих частот:
Выходная мощность:
Высокая - 10 Вт
Средняя - 5 Вт
Низкая - 1 Вт.
Сканирование: 2 режима (обычный, приоритетный канал)
Скремблер: нет
Наименование по каталогу: Baofeng UV-5R
Особенности управления:
Голосовое управление: VOX - 9 уровней
Ввод частоты с клавиатуры: есть
Блокировка клавиатуры: есть
Особенности корпуса
Водостойкость: IP56
Рабочая температура: -30°С ~ +60°С
Подсветка клавиатуры: есть
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Подсветка дисплея: 3 цвета
Отображение уровня заряда батареи: есть
Питание
Тип питания: Lithium 4000 mAh
Габариты и вес
Размеры: 125х62х45мм (без антенны)
Комплектация
Рация QUANSHENG UTG-UV2 PLUS
Аккумулятор Lithium 4000 mAh
Антенна
Сетевое ЗУ (стакан)
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка.
2117 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/tg-uv2.html
https://lazerok.net/p936120627-ratsiya-quansheng-uv2.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 12.02.2020 16:01
Рация Voyager Connect (комплект 2 шт)
Рация Voyager Connect - отличный выбор для детей, так как имеет минимальные настройки или для использования в путешествиях на дистанциях до 3км. Не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Connect, работает от Li-ion аккумулятора 18650. Можно всегда взять несколько аккумуляторов с собою в поход и біть всегда на связи! Voyager вы всегда сможете зарядить от Power Bank, так как она имеет для зарядки USB выход! Или от сети 220ВТ.
Мини рация Voyager Connect имеет интегриррованую антенну, что дает удобное транспортирование просто в кармане одежды или на поясе, рация имеет клипсу для крепления на одежде. Вояджер коннект работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт, и 16 каналов памяти.
Характеристики:
Диапазон UHF
Мощность: 2 Вт
Аккумулятор: Li-ion 1200mAh 3.7V
Cтепень защиты: IP55
Габаритные размеры одной рации: 90х40мм
Вес: 80гр
Комплектация:
Рация Voyager Connect - 2шт
Аккумулятор 18650 3.7В 1200мАч 2шт
Клипса 2шт
Инструкция
Упаковка.
694 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/v_connect.html
https://lazerok.net/p1048940292-ratsiya-voyager-connect.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 28.02.2020 15:13
Антенна автомобильная Storm ST-14 Turbo (CB 27 MHz)
КСВ: 1,1-1,3
Длина штыря: 1380мм
Масса: 480 г
645 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.net/p1131755525-avtomobilnaya-antenna-storm.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
