| велосипед двопідвіс |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: разобрать втулку шимано
СообщениеДобавлено: 28.02.2020 12:20
ошибся, думал речь идет об ашанском за 20 у.е.
Последний раз редактировалось Elk 2 28.02.2020 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.02.2020 12:45
Китайская говнячая гайка не подойдет ибо сорвет у нее резьбу.
Да и шаг резьбы на оси втулки меньше бытового стандарта для такой резьбы.
Купи нормальные конусы и не сношай мозг.
СообщениеСообщение было удалено | 28.02.2020 13:19.
СообщениеДобавлено: 28.02.2020 13:52
почему на стороне под диском 2 шайбы, причем 1 шайба очень широкая?
если эти 2 шайбы заменить на 1 узкую шайбу то не нарушится работа?
СообщениеДобавлено: 28.02.2020 14:09
Потому, что сделали так. Если ее убрать, то втулка конечно убежит вбок. Мало того - убежит и диск и регулировки калипера не хватит. Ваш КО.
Повторюсь - хватит срадать фигней, купи нормальные конуса.
СообщениеДобавлено: 28.02.2020 14:12
http
лучше покажи на фото: старый и новый конус рядом.
СообщениеДобавлено: 28.02.2020 14:32
сфотографировать счас нет возможности
в магазине не было правого конуса, и продали левый конус, уверяли что фирменный от такой же втулки
а левый конус на миллиметр шире чем правый
СообщениеДобавлено: 28.02.2020 18:57
Изображения: 26
Набор звезд подвинется вправо и цепь на самой малой звезде может пилить дропаут рамы.
А так не нарушится ))
СообщениеДобавлено: 28.02.2020 23:21
кому интересно вот разница по высоте
в цифрах 1.3 мм
ширина шайб 3 мм
придется ставить шайбы по 1 мм
СообщениеДобавлено: 02.03.2020 15:44
Странная затея, неужели в Днепре нет нужного конуса?
Раз уж руки чешутся не забудь переставить пыльник со старого конуса.
СообщениеДобавлено: 03.03.2020 03:36
Изображения: 35
может и нет.
На мою втулку точно не бывает, продаётся исключительно с осью, цена 20 евр.,
и то если найдёшь.
Мне ставили барабан, ось и правый конус от 535й на 525ю, тоже сказали что одно и тоже,
только ось уползла влево, зазор между цепью на 9й и дропом был меньше 2 мм. Сначала так
и ездил, пока цепь не заклинила между дропом и касетой, входе долгих разбирательств,
пришел к выводу, что не очень одно и тоже, потом шайбы попереставлял и стало норм.
Мало того, 525х существует минимум 3 версии (525, 525-A, 525-SL) и у всех
свой набор шайб как слева, так и справа, и пыльники на конусах разные.
У шиманы вечно какие-то несходняки, хоть шарики одинаковые и то радует.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.03.2020 11:05
Возможно.
Последний раз когда искал себе конус, брал старый и подбирал под него новый.
Кстати, вот на днях менял барабан на 525 втулки и ставил с 525-A. Менял вместе с осью конусом и всеми железяками со стороны барабана.
Стало тютелька в тютельку и ничего не нужно подгонять.
Так вот, чисто визуально на 525 со стороны барабана стоял конус тот что побольше на фото, а на 525-А уже стоял тот что поменьше слева.
СообщениеДобавлено: 03.03.2020 11:23
конуса может и есть но ведь нужно чтобы совпали размеры
я звонил в магазины и в ответ слышал невнятное бормотание на вопрос совместимости
только в одном магазине взялись помочь и заказать у официалов , и то после долгих уговоров
но в итоге все равно продали левый конус вместо правого почти за 10$ :shock:
при том что обычные конуса стоят копейки
СообщениеДобавлено: 03.03.2020 11:27
Что-то не понимаю. Почему с помощью проставок-шайб не удается отрегулировать нужный размер на оси?
СообщениеДобавлено: 03.03.2020 11:32
потому что у шайб от втулки ширина 3 мм и не влазят
а в продаже есть только шайбы 20мм внешняя ширина и съемник центр лок на нее не налезет
[ Time : 0.159s | 28 Queries | GZIP : On ]
