| велосипед Oskar |
СообщениеДобавлено: 09.03.2020 02:56
Езжу давно, но на мышечной тяге. Решил влится в ряды элктробайкероф) Но столкнулся с проблемками. Подозреваю шо многие давно их решили. Вилка (26дюймого) вела rockshok, самая простая, была в базе с завода. Ее ход 80мм ви брейк размер дропаутов 90мм, а ось моторколеса 105мм мотор mxus 400w. Хотел сточить ось, но там и так дыра под провод. Кто-то сталкивался с подобным? Ищу адекватное решение. Не знаю из чего вилка но точно не сталь, за 13лет ржавчины ноль. Поэтому стремновато пилить напильником или ещё чем, или не? Испоганить вилку ума много не надо, поэтому прошу совет. Вторую неделю не могу собрать. То ручка газа под тонкостенный руль, то колесо вот. Ещё и оставил колесо на десерт. Знал бы начал с него. Усилители не планировал, но видать придеца ставить. И ещё, вес 125кг, гонял на 2.0 но хочу потолще резину, но колесо пришло заспицованное в обод 23мм а не 27мм как было. Потолок толщины покрышки такого обода 2.0-2.1. Жопа болит уже
от 4атмосфер, если честно, то есть смысл переспицовывать в норм обод и ставить 2.4 например? Кто делал, амортизации добавит или чуть? Накату теперь мотор поможет. Так что накат и вес нивелирует электротяга. Помогите решить вопросы. Я вообще дубовый пока в электричках и около.
Вел Giant rincon enduro XL Mxus 400w rotor 36v 13.2Amp
big.jpg [ 71.44 КБ | Просмотров: 6314 ]
СообщениеДобавлено: 09.03.2020 11:47
а/ Купить тяжелую ригидную вилку.
б/ продать переднее и купить заднее мотор колесо.
остальные варианты апасна.
СообщениеДобавлено: 09.03.2020 15:41
Я ошибся посадочное 9мм а ось моторколеса 10+мм.
СообщениеДобавлено: 09.03.2020 15:43
Может попилить ось или вилку или то и то?
СообщениеДобавлено: 09.03.2020 15:47
Изображения: 35
Boyasha
Вилка под мотор колесо нужна специальная, усиленная.
У обычной будет дропы отрывать.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.03.2020 13:31
А если усилитель на оба сделать
СообщениеДобавлено: 12.03.2020 19:24
Амортизационная вилка не рассчитана на тяговые усилия колеса. Ставьте ригидную.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 12.03.2020 22:10
Вам нужно решать вопросы по пунктам, а не все скопом.
1. Марка мотора?
2. Вилка.
Нужно снять с мотора все шайбы и попробовать установить его в вилку, если по ширине он становится и штаны вилки не затирают о корпус мотора - тогда можно напильником расточить паз вилки, а шайбы, что предотвращают проворот поставить снаружи, приварив к ним усилители.
Если мотор затирает о вилку - нужно купить другую, иного выхода нет.
3. Обод.
Лучше сразу поставить двойной усиленный обод максимальной ширины, но не пистонированный, иначе не вставить более толстые спицы. Если на обычных спицах - нержавейка выдерживает, если правильно собрать изначально.
4. Покрышки.
Я выбрал Schwalbe Big Apple Plus Performance GreenGuard https://www.schwalbe.com.ua/blog/schwalbe-2018.html Они с антипроколом и хорошо держат большой вес, наезды на острые края ям. Чем шире, тем лучше. Можно выбрать из каталога
А можно непосредственно у продавца, он по моему есть на этом сайте. https://velopitstop.com.ua
5. По комфорту - сразу добавил подседел с телескопом и сменил на широкое седло от круизера.
Снижение давления сильно смягчает поездку, но и расход батарейки растёт в разы. При сильном снижении начинает прокручиваться камера в колесе и жевать борта.
СообщениеДобавлено: 14.03.2020 21:02
Как бы давно известная, среди тех, кто увлекается электро транспортом вещь: переднее мотор-колесо ставится ТОЛЬКО в ригидные стальные вилки.
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 22.09.2020 11:53
узрите жесть. езжу месяц. мой вес 115кг. мотор дд 500вт
изображение_viber_2020-09-22_11-50-22.jpg [ 246.2 КБ | Просмотров: 5631 ]
рама аист. из начала 90-х , достал с чердака ,пролежала более 20 лет (рулевую убил еще в детстве) . рулевая 1" разрезана вдоль приварена труба с внутренним Д под 1 1\8", вилка страшнейший моветон Zoom ( резьбовая)
СообщениеДобавлено: 30.09.2020 09:10
И що?
Думаєте что то доказали? Через годик отпишитесь с указанием пробега - тогда и поговорим
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 01.10.2020 07:29
каждый день езжу. .. ну ок отпишусь. щас 2 велика с передним мотором (у меня прямой и редукторник у отца и зимой еще один на полный привод соберу какбы тоже будет редукторник в передней вилке посмотримс. вилки все бюджетные уровня зум \ аванти
СообщениеДобавлено: 18.01.2021 12:24
Впихнуто то конечно можно. я не стал пилить вилку. пропилил чуток ось колеса. .Стала влезла .но я на такой долеко не уехал. через 2 метра сложилась( вырвало дропауту. разогнуло) пришлось протезы делать.Есть фото и инструкция. (по запросу)
СообщениеДобавлено: 18.01.2021 13:40
СообщениеДобавлено: 18.01.2021 13:42
После реконструкции вилки мотаюсь со скоростью 60 км в час вообще в легкую
[ Time : 0.529s | 31 Queries | GZIP : On ]
