| veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 48, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.12.2019 09:08
andr, ХВЗ
подсмотрено на ВМ
СообщениеДобавлено: 16.12.2019 09:43
а как сделать, что-бы смотреть заблокированные картинки и сайты? Что-то нужно устанавливать?
СообщениеДобавлено: 16.12.2019 09:53
Opera VPN
установить с оффсайта
после установки включить vpn ))
СообщениеДобавлено: 16.12.2019 09:58
Maxim_Sed писал(а):
Opera VPN
спасибо, изучу
СообщениеДобавлено: 16.12.2019 14:22
Maxim_Sed писал(а):
английские учёные в параллельном измерении наконец то поняли пользу от использования торцовки перед сборкой рулевой :D
что не может не радовать (с)
andr писал(а):
Что за рама, известно? Предположить-то я предположу, но лучше знать.
Maxim_Sed писал(а):
ХВЗ
Уникальная штука. И люди ведь на ней ездили. Это можно в "Юмор крокодиловодов".
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 17:10
Как сделать сверло из подшипника для сверления каленой стали
возможно даже такое
Как быстро закалить ручной инструмент с помощью жестяной банки и древесного угля
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 18:26
Maxim_Sed писал(а):
Opera VPN
Не обязательно с опера страдать, на хром тоже ставится VPN.
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 19:44
Maxim_Sed В своё время пропустил - так если есть токарник то и нарастить трубу можно и много чего еще, но срезать именно в этом месте - мне лично было бы стрёмно, хотя никак не могу отрицать успешного ремонта этим способом паяной ХВЗ шной вилки. А совет с шайбами - блеск. В аналогичном случае я сделал вставку в дроп - и при очередной смене колеса её ещё искать приходилось, пока не припаял.
СообщениеДобавлено: 24.12.2019 09:49
лыжники созрели на коллективный заказ клиньев с резьбой М8
мне даже интересно стало, каким образом в размер 7,5мм впихнуть 7,8мм ? :-P
СообщениеДобавлено: 10.03.2020 15:31
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 11.03.2020 10:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.03.2020 20:39
По-моему это самая обычная труба из тех которые производил всем известный советский завод специально построенный для выпуска труб различного диаметра - "первая труба различного диаметра уже отправлена потребителю".
Я как-то в поисках подседела диаметром 25,0 купил подседел сделанный из трубы прокатанной на этом же заводе. При покупке специально измерил диаметр специально взятым с собой штангенциркулем - 25,0. Приношу домой, пытаюсь засунуть в старый советский "Аист" - не лезет! Измеряю еще раз - оказывается, подседел только в середине диаметром 25,0 а с того конца которым суется в зажим рамы у него диаметр 25,4.
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 11:57
Ликбез по использования онлайн-калькулятора для расчёта длины спиц.
читайте подпись в моих сообщениях.
1. Определение ERD конкретной модели обода.
Да, можно пользоваться всякими расчётами, выложенными в общем доступе в тырнете.
Это не наш метод. (с)
Как показала практика - самый правильный и достоверный способ узнать ERD обода - это разобрать колесо.
2. Используем вот этот онлайн-калькулятор :good:
Например, мы разобрали колесо от дорожника ХВЗ
Втулка - торпеда ХВЗ (данные втулки: ф51мм, м\ф _58мм ), спица 292мм в три креста.
Эту пару цифр (51 и 58) подставляем в калькулятор.
Далее "крутим ручку" ERD, чтобы получить правильную длину спицы.
Примечание: полученное значение ERD может не совпадать со значением, указанным производителем!
Типичный пример:
Тут недавно довелось собирать колеса на WTB (и согласовывать "по телефону" длину спиц) и был не оч приятный сюрприз - табличное значение ерд заметно меньше фактического, миллиметра так на 2-3.
3. Теперь важно сохранить полученное значение ERD.
Я по старинке записываю в блокнотике:
обод ХВЗ 28" 36 отв. D=636..637 h=17 ERD=609
внутр.ширина 24мм полная ширина 31мм
торпеда ХВЗ ф51мм _58мм
За пять лет у меня накопились данные по всем ободам и втулкам, которые прошли через мои руки. :oops:
4. Когда есть база данных, рассчитать длину спицы не составляет труда. :cool:
СообщениеСообщение было удалено | 12.03.2020 14:36.
СообщениеДобавлено: 16.03.2020 14:28
Вал 15,7 - это совсем плохо? Шатуны 16,1 шибко люфтят, в выбранный зазор вала с посадкой виден клин. Подкладка из рулетки спасет?
НЕработоспособно
СообщениеДобавлено: 18.03.2020 09:29
Не затягивайте с разбором и смазкой системы под квадрат, закиснет и кранты !
phpBB [video]
[ Time : 0.147s | 28 Queries | GZIP : On ]
