 Заголовок сообщения: Даунгред 2х11 -> 2х10, будет ли?
СообщениеДобавлено: 10.03.2020 00:49
Не смог до конца разобраться, поэтому прошу подсказать :oops:
есть 2х11
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Shimano XT, RD-M8000-DGS, ShadowPlus, 11-Speed, Direct Mount
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Shimano XT, FD-M8020-D, Direct Mount, Side Swing
МАНЕТКИ
Shimano XT SL-M8000-I, Direct Attach
СИСТЕМА
Shimano XT, FC-M8000, 36x26T, 175mm (180mm for largest frame size)
КАССЕТА
Shimano XT CS-M8000, 11-40
ЦЕПЬ
Shimano CN-HG600-11
Хотелось бы спрыгнуть на 10 скоростную кассету Shimano Deore XT CS-M771 11-36 10зв и 10 скоростную цепь
Отседа и вопрос будет ли работать с остальным?
 Заголовок сообщения: Re: Даунгред 2х11 -> 2х10, будет ли?
СообщениеДобавлено: 10.03.2020 03:37
Изображения: 35
шаг кассеты 10 ск. 3,95 мм.
шаг кассеты 11 ск. 3,90 мм.
т.е. на всей кассете (10 ск.) 0,5 мм. чисто теоретически работать будет.
Возможно под 10 ск. нужно будет подложить проставку.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.03.2020 12:06
Працювати працюватиме, але не ідеально точно, будуть проблеми на крайніх передачах.
Міняти манетку треба.
СообщениеДобавлено: 10.03.2020 15:16
Стане гірше. Для 11 мтб pull ratio 1,1
Для 10 pull ratio 1,2
СообщениеДобавлено: 10.03.2020 15:21
Можна нескромне запитання?
Навіщо це?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 10.03.2020 16:03
Навіщо це?
я не использую 11 звезду (та что 40Т), 11 скоростнные расходники дороже и тяжелее (на той же кассете расница почти в 100г и 400грн) - вообщем исходя из моих нужд одни минусы :sad:
СообщениеДобавлено: 10.03.2020 16:44
Шосейна 11х 11-34 не влаштовує?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 10.03.2020 17:07
У шосейної ког питч 3,69 мм.
СообщениеДобавлено: 10.03.2020 17:32
Изображения: 35
этот параметр был бы важен если бы манетка и переключатель
были из разной серии, 10 и 11 ск., а так интересны только
осевые по звездам кассеты, по документрации там 0.05 мм. разницы.
т.е. если настроить на 5й в "0", то не совпадение на 1й будет 0.2 мм.,
а на 10й 0.25 мм. Верхний ролик обеспечивает такую точность?
Думаю это вкладывается в погрешность настройки.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.03.2020 17:39
у меня есть лишняя 11 ск кассета 11-36. становится на обычный барабан. могу продать.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 10.03.2020 17:53
Изображения: 145
MoRfEy писал(а):
Навіщо це?
может как вариант тогда оставить сзади таки 11 ск и просто спереди перети на сингл, раз не используется широкий диапазон?
Kharkiv XC Team
XC: Cannondale f29 Carbon
CX: Cannondale SuperX Apex1
instagram strava
СообщениеДобавлено: 10.03.2020 18:03
PITyounger писал(а):
MoRfEy писал(а):
Навіщо це?
хотелось именно сэкономить на расходниках кассета/цепь, а продолжать покупать 11ск цепи/кассеты да и еще звезду для щатунов NW экономией не назвать :sad:
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 09:57
Кто-то в этой таблице накосячил с ког питч для шоссе 11ск. Померял кассеты R7000 11-30 и M7000 11-42:
Общая ширина кассет отличается всего на 1мм. Разница в 0.21мм ког питч уже никак не получится. Большая часть этой разницы в 1мм - за счет толстой алюминиевой звезды на М7000.
Второе заметное отличие - звезда на 11т. 5.1мм у R7000 и 5.3мм у M7000. Тут как раз те самые 0.2мм. Но если померять остальные звезды и проставки между ними - они одинаковые. Звезда 1.6мм, проставка 2.3, в сумме как раз 3.9 мм, как указано для мтб кассет 11ск. Отличие по ширине последней звезды на работу не влияет, настраивается ограничительным болтом переключателя.
Мои темы
Последний раз редактировалось xorg 11.03.2020 10:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 09:58
Еее... Що?
Воно різне на R та M касетах? А сама Шима знає про це? :)
В одній лінійці представлені одночасно і R, і M касети (той же GRX)
Перемикачі R відмінно працюють з M-касетами (підтверджено особисто) та навпаки.
Те, що є певні обмеження на встановлення R-касет на M-втулки, то це питання до павука касети, а не до відстані між зірками (хоча і тут можливі ігри з проставками та положенням).
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 13:35
Можливо. Але такі дані є в кількох джерелах.
Табличка amers
Табличка з https://bike.bikegremlin.com/1232/bicycle-cassette-compatibility/
Cassette Cassette pitch Sprocket thickness
mm. mm.
Shimano 11-speed road 3.74 1.6
Shimano 11-speed mtb 3.9 1.6
SRAM 11-speed road 3.74 1.6
SRAM 11-speed mtb 3.9 1.6
При тому дані дещо відрізняються
„В жизни всё не так, как на самом деле.“ — Станислав Ежи Лец
