| Avanti велосипед |
 Заголовок сообщения: Жёсткая вилка - посторонние звуки
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 00:03
В конце декабря 2019 года в Велопланете мной был приобретен велосипед Marin Nicasio plus. Велосипед мне очень нравится, однако с недавних пор я начал обращать внимание на некоторые посторонние шумы из области вилки.
По гарантии на днях отвёз магазин в мастерскую Велопланеты, рулевая была перебрана, однако на следующий день я опять услышал досаждающие звуки. Видео приложу ниже.
Сразу оговорюсь, что определенный опыт в подобной ситуации у меня есть, когда на другом велосипеде, Pride Rocx 8.2., подобным образом цокающая вилка оказалась банальным заводским браком, и спустя время была заменена на аналогичную из новой партии. - ИМЕННО поэтому при общении с механиком магазина мной был сделан акцент на возможности аналогичного брака вилки и у Nicasio.
Собственно, до очередного общения с сотрудниками магазина и записью на тех осмотр (при очень занятом графике веломагазинов в начале сезона!) меня мучает любопытство + некая печаль - что же не так с вилкой. - То ли это всё-таки брак, а механик его недосмотрел, то ли дело может быть в другом. Само место крепления выноса к рулю я сам дома уже раскрутил и продул - дело не в этом.
Собственно, вот видео звуков с Marin Nicasio plus, под ним для сравнения добавлю подобное мной записанное видео с похожей ситуацией на Pride Rocx 8.2. Понятно, что мне прямая дорога в магазин по гарантии, и туда я первым делом поеду, однако хотелось бы узнать чужое мнение, может ли что-то издавать подобные звуки, помимо места стыковки штока и короны.
p.s. казалось, что переборка рулевой может порешать эти цокания, потому как изначально при первой сборке подшипники рулевой были вроде как посажены без смазки.
Marin Nicasio plus:
https://youtu.be/YSdk3gjVFlo
Pride Rocx 8.2 (2018):
https://youtu.be/dlanxGQIYvo
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 00:10
Телепатов нет. Но объективно клацать там только подшипники могут ибо вилка стальная вареная, пресованого штока там нет, как в прайде.
С другой стороны если в подшипнике чего-то не так, то он клацать должен и при провороте.
А может там вообще рулевая не затянута - вот и клацает где-то.
А может вынос или руль хрустят.
А может колесо.
Невозможно так ничего насоветовать. Если сам не можешь определить, то шагай в сервис, тут, повторюсь, телепатов нет.
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 00:22
Завтра буду пытаться записаться на как можно раньше на сервис, потому как очереди там сейчас чуть ли ни на 10 дней вперёд.
Благодарю за отзыв.
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 00:44
Там, кажется, интегрированная рулевая. Подшипники в ней (особенно нижний) прекрасно могут ерзать по посадочным местам, если на заводе немного перестарались с допусками, хоть и все правильно затянуто. На вашем месте я бы разобрал рулевую, протер посадочные места подшипников и слегка смазал их чем-нибудь консистентным, а потом вернул бы все назад и снова половил щелчки.
Да, и еще, разобрав рулевую, я бы старательно пошатал нижний конус рулевой, надетый на вилку. Если там люфт - тоже может хрустеть.
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 00:48
Для исключения руля с выносом, можешь жопой понагружать раму возле стакана. Ну или взять другой вынос и/или руль.
Попробуй просто давить на одну половину руля, а потом на другую.
Клацает, когда ты после нагрузки подымаешь.
Подымай за вынос - исключишь руль и рулевой хомут выноса.
За раму возле стакана подыми.
Если чего-то в рулевой, то оно будет стандартно отдавать. То есть делаешь как для теста люфта рулевой - обхватываешь кольцом из указательного и большого пальцев верх рулевой, чтобы одновременно взяться и за чашку/верх стакана, и за крышку, которая накрывает подшипник, при этом смещение крышки относительно чашки чудно чувствуется и свидетельствует о наличии люфта. При клацании кривого шарика, накатывающегося на соседний, или смещении подшипника, как тут выше предположили, будет отдавать тоже.
Последний раз редактировалось tifo 11.03.2020 00:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 00:50
Там конус и при настроеной рулевой это анрыл. Вот так руками нажимая так точно.
Хотя мы не знаем его скил - может ли он настроить рулевую.
Ровно как и может ли ее настроить механик велопланеты :D
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 01:01
Я что угодно могу, если вникну и разберусь) Однако дальше настройки тормозов и переднего/заднего переключателей не ковырялся со времён хвз туриста 15 лет назад. Да и из смазки дома есть только масло для цепи. Я из принципа не полезу туда сам, раз уж гарантия на обслуживание/компоненты действует год. Печалька разве что в том, что за раз порешать не получилось вот это вот всё.
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 01:04
Протестирую, благодарю
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 01:51
Видел пару случаев, когда новая интегрированная рулевая издавала треск при правильной сборке и правильной затяжке. Дело было именно в раме - в неточных посадочных местах для подшипников.
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 14:17
Какой вес наездника ? Какая манера езды ? Активно или спокойно как на прогулке рассматривая птичек ?
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 14:48
Відео глянь та не задавай дурних питань.
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 15:24
105кг. Манера как манера для такого типа велосипеда - грунты, асфальт, без прыгательного экстрима, разве что на бордюры запрыгиваю аккуратно, а назад съезжаю. Вряд ли я мог что-то ухайдокать своим весом при таком катании.
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 15:44
Попробовал все варианты. Мне кажется, что я банально не могу прожать настолько сабжевую область, насколько могу это сделать через руль. Всем весом сажусь на верхнюю трубу рамы возле рулевой, однако ни при нажиме, ни при поднятии/сбрасывании переднего колеса постороннего звука нет.
Возможно, что будь у меня вес условные 70-80кг, то и в принципе этот звуковой нюанс не проявлялся бы, однако при любых раскладах это ненормально. Помимо Марина Никасио, у меня есть ещё 2 велосипеда с ригидными вилками, и оба из них вполне адекватно реагируют на мой вес.
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 15:55
Натискай на руль, а тягни потім за раму.
Натискай на руль, потім хай хтось тримає за ноги вилки, а ти тягни за руль.
Настикай, але не тягни потім, а навантаж рульову радіально "шатаючи" ноги. Спробуй без колеса взагалі.
Перетягни рульову й спробуй так - це зменшить ймовірність зсуву підшипника, якщо такий є.
Коротше тут незліченна купа варіантів, як навантажувати окремі вузли.
Я ставлю на рульовий хомут виноса.
І виключити це ти повинен був першим ділом поставивши інші руль з виносом.
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 16:13
ну, я конечно ставлю на рулевую, но да, можно попробовать и без колеса и без руля и так далее...
[ Time : 0.414s | 27 Queries | GZIP : On ]
