| велосипед Scott |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 22:17
покупать на стартоний клещи за 50 долларов - так себе развлечение. По телеграму и контакту полно крабов с ричем 5-6см по 300-600 грн.
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 22:22
Каждый развлекается как умеет, а вообще реакция на цену ожидаема. Тормоза двухосевые по 300 -600 грн.?
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 22:32
Реакция не на цену а на полезность. Да, RSX до трех сотен, а Велосе 55мм - за 600-650.
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 22:53
55 мм мало, особенно вперде. А полезность тормозов определяется площадью бриллиантовой зелени или её отсутствием на организме после их применения, а не ценой, имхо :smile: А вообще ссылка для примера, узнать, что собой представляет эта линейка тормозов, есть ли смысл искать по подходящей цене. Навскидку зашел на VK на страницу Чисайны, таки есть у него пара с ричем 60 мм, но чёрные.
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 23:10
Немного круглого надфиля и колодки для вибрейков добавят миллиметров семь - легко.
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 23:35
Согласен, но не всегда так получается. Но, опять же, не хочется нарваться на аналог альхонги. Какие - то они дубовые. В наличии есть клещи шима, и кампа, и промаксы, и альхонга. Альхонга отстой, имхо.
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 23:56
взял соперника улыбкой в плен :D
СообщениеДобавлено: 12.03.2020 08:34
Stas-shosse писал(а):
https://www.veloonline.com/view.shtml?id=24748&gclid=CjwKCAjwmKLzBRBeEiwACCVihkrqSpQm5sv49YmMib6lojAPWegJSpGZluap3XHHDt2dDAp_pnLyXRoC2e4QAvD_BwE#images-1 - такие тормоза получше альхонги или те же яйца? На стартон вместо стоковых пойдут?
Там надо смотреть по расстоянию от оси клещей до колодок. Вот какая неприятность может быть - это мой "Турист" с передним тормозом от обычного хозяйственного дорожника вроде "Урала" или "Украины":
Видно что колодки в самом верхнем положении, иначе они просто не сомкнулись бы на ободе.
А у "Старт-Шоссе" колесо еще ближе к оси тормозов чем у "Туриста" потому что у него сразу с завода не предусмотрена установка крыльев, поэтому для него вот именно этот тормоз совсем не подошел бы.
СообщениеДобавлено: 12.03.2020 09:04
Рич, ессно, учитывается. Интересует в первую очередь модуляция, проще говоря, надёжность.
СообщениеДобавлено: 12.03.2020 09:40
esse791 писал(а):
Манетка Shimano Tourney 7 ск., работает хорошо, шаг плоскости звезд 5,4 мм, цепь старая, широкая,
что позволяет при качественной настройке добиться очень хорошего переключения.
Один из моих велосипедов также имеет заднее колесо с трещоткой ХВЗ (временно), но манеткой Shimano.
Переключение вверх происходит двумя щелчками вверх + один вниз.
Цепь узкая. Переключатель ХВЗ, но ролики зубчатые.
Речь о ХОРОШЕМ переключении не идёт.
Просто, временный рабочий вариант.
Пока не будет втулки с нормальной трещоткой, нормальное переключение невозможно.
А вот выход с ХВЗ трещоткой может быть в уменьшении толщины проставочных колец.
Только, моя трещотка не так просто разбирается.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 12.03.2020 10:08
Да, можно было подточить проставочные кольца (с 5,4мм до 5мм),
но пока всё устраивает.
СообщениеДобавлено: 12.03.2020 15:31
Можно заменить эти кольца на самодельные из медной проволоки.
Я так делал с 8-ми скоростной трещоткой.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 12.03.2020 16:28
День добрый. Кто то может подсказать по бренду HAIBIKE SEET. Супруга просит велик для покатушек и у ее подруги модель этого производителя. Стоит смотреть в это сторону или лучше что либо иное? Главное чтоб ехал и не сильно дорогой. Езда в режиме по велотрассе.
Хочет такой
Обходя грабли - ты теряешь драгоценный опыт!
СообщениеДобавлено: 12.03.2020 17:01
Можно, но они немного подпружинены, как шайба гровера,
и это дополнительно поджимает звёзды и не даёт болтаться.
СообщениеДобавлено: 12.03.2020 18:06
antikain
Вы действительно туда ("Актуальное крокодиловодство") пишете вопросы ?
В темах форума без понятия ?
Азы (антимракобес)
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
