| https://veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какое масло залить в вилку
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 14:20
KubikV писал(а):
Elk 2 писал(а):
KubikV писал(а):
Elk 2 писал(а):
Официально, наример, Магура советует консистент в вилках с 12-го года. Как можно это прокомментировать? Вилки отнюдь не макеты.
Ну им видней. :lol:
В магуре 2005 года в топой серии были лубрикаторы для этих целей, потом почему то отказались.
В 2012 они решили вые.... сделать ноухау, поставили капролоновые башинги и помазали консистентом,
только не солидолом, а очень мягкой типа бутера или ханни, похож на тех. вазелин. И ремонтники
стали работать в двойне. Почитайте, много статей есть про это. И рекомендуют подливать жидкого,
чтоб консистент не закоксовывался.
Сейчас как у них? Информации не нашел.
Зашел на сайт, такое чувство что они их не производят с 2014 г.
А вот отчет ремонтника, очень познавательно
Спасибо, читал. Но подобное может произойти с любой вилкой, которую во время не обслужили. В этом случае обслуживать нужно чаще. Вообще аммо вилки нежны и требовательны - поэтому я преимущественно был на ригиде.
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 14:26
почитал тут статьи и солидолом смазывать пыльники расхотелось
наверное смажу пыльники divinol 2003, лучшее что у меня есть в наличие
там не так уж много израсходуется
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 14:31
Что пишут про солидол? - встречал разные мнения. Да и солидол солидолу рознь.
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 14:36
одни пишут что разъедает, другие что нет
у меня баночка с непонятно каким "солидолом", без упаковки, по случаю кто то дал, ему уже 15 лет наверное
даже не уверен а точно ли это солидол?
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 14:41
В принципе разъедать ничего не должно, если пыльники из хорошей резины.
Солидол бывает не смазкой, а консервационным - потому склонным к быстрому коксованию, насколько я знаю еще со времен совка. Но решалось частой переборкой узла. Если туда налезет г..но, то никакая смазка не защитит. Получается дело не столько в смазке, как в ее стерильности
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 14:49
Изображения: 35
На первых вилках, сантур макет, мазал литолом.
На одной вилке всё норм, на второй пыльники разбухли,
приматывал стяжками.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 22.06.2020 23:28
tifo
Привіт, а чому лшм не можна в демпфер аморта?
СообщениеДобавлено: 23.06.2020 09:43
В демпфер треба лише мастила для амортизаторів - щоб не пінилися при роботі, змащувальна властивість там не важлива.
СообщениеСообщение было удалено | 23.06.2020 09:44.
СообщениеДобавлено: 23.06.2020 11:00
Remember_Troll писал(а):
tifo
Можна, але в нього в'язкість замала. Скоріш за все її буде недостатньо для адекватного відскоку.
СообщениеДобавлено: 23.06.2020 11:03
лхм це і гідравлічна рідина для роботи в тому числі в амортах
СообщениеДобавлено: 23.06.2020 14:20
дякую, буду знати... то таке розмаїття, що чорт ногу зломить
СообщениеДобавлено: 23.06.2020 22:14
Изображения: 39
http
не вздумай феттоп 2003 в вилку пихать - это такая жесть, просто поверь наслово. Шрус-4 из дешёвых должен подойти. Я так пока что мажу смазкой из комплекта перфоратора зенит - очень мягкая и не липкая, хотя песок и пыль собирает, но не более чем силиконовая консистентка. хватает на 200-300 км нормальной работы, потом как и всегда появляются тупняки - можно без разборки добавлять под пыльник, все равно обычно из-за верхней части башинга проблемы, внутрь лезу только после поездок под дождем.
СообщениеДобавлено: 24.06.2020 10:07
а якщо спробувати залити в гальма рідину, що була по замовчуванню в демпфері - 5 w - можна так?
Злив мастило з демпфера, ще не встиг викинути. Мастило чисте на вигляд.
Треба трохи долити - виштовхнуло поршень раптово, коли хотів їх почистити й виплюхнуло дещо.
СообщениеДобавлено: 24.06.2020 12:32
Теоретично в гальмах чим рідше, тим краще; й рідне мастило менш в'язке, ніж 5w. Але практично й 5 працює норм бо малих жиклерів нема, а рух мастила невеликий та повільний.
Краще все ж той же лхм в гальма. Його в 95% використання нерідного мастила й ллють.
[ Time : 0.112s | 28 Queries | GZIP : On ]
