| https://veliki.com.ua/dir_lock.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Масло в демфер Rockshox Recon Silver
СообщениеДобавлено: 27.10.2018 21:17
tifo писал(а):
Я не кажу, що відпрацювань немає. Гумове ущільнення штоку точно зтирається, це видно по його формі, тефлонове ущільнення поршня теж, його шматки у вигляди блесток(хйл) видно в мастилі, але це пох повністю. Роки через 3 почне підсцикати ущільнення штоку - тоді й мастило можна замінити. А можна забити та ще рік-два поїздити.
відповіді на питання не почув...
це дивлячись як катать. один катає 1 годину в неділю. а другий 70 годин то через 2 роки у другото в демпфері може вже бути "нафта"
а катать на нафті не є гуд для демпфера.
так що мірять інтервали роками це таке собі ))
Сварка аргоном алюминий-магниевых,хром-молибденовых сплавов,титан! Т.О.ремонт велосипедов,моб 093 63 72 999
СообщениеДобавлено: 27.10.2018 21:48
От на тій нафті воно чудово катати далі.
СообщениеДобавлено: 28.10.2018 09:38
прочитай мой вопрос ниже)
СообщениеДобавлено: 28.10.2018 13:48
Еще один вопрос...тормозульки у меня шимано какие то бомжатские,но ничего короче,ручка начала проваливатся и я начал ее прокачивать маслом(оригинальное миниральное как на ручках и написано) Прокачал и тормозить как-то херово начали,может масло на диск попало или колодки в мусарку? до этого еще колодки ставил,тоже все оригинальное и нормальное,но в том прикол что у меня на велике диск передний стоит acid мать его на тормозах шимано,а задний вообще безфирмы что делать? Может диски заменить? фотки если что могу скинуть выроботки.
СообщениеДобавлено: 28.10.2018 18:53
может плохо прокачал... может масло попало, все что угодно может быть, так с ванговать не могу )
СообщениеДобавлено: 15.11.2018 10:51
Шановні, порадьте в демфер реби 2011 року, щоб адекватно працював в морози. Якщо є MANNOL LHM+ годі щось шукати інше?
СообщениеДобавлено: 15.11.2018 11:29
LHM+ рідкий, на зиму напевно покатить.
Спробуй замінити, справа то на 5 хвилин.
СообщениеДобавлено: 15.11.2018 12:07
tifo писал(а):
LHM+ рідкий...
То я на ньому зараз ) Питав чи можливо ще є щось краще.
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 16:21
вилка rockshox recon gold
нужно залить 147мл масла,это 147 кубиков?
я смотрю на 20 кубовый шприц и не уверен что в демпфер влезет 7 шприцов
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 16:54
Я хз що до конкретно твоєї вилки, але порядок той. В моїй ребі десь 125.
Якщо в мануалі написано стільки - то треба стільки. 147 це явно древній рекон з довгими ногами.
Можеш на око налити. Сенс в тому, щоб низ моушн контрола, чи що там в тебе в верхній частині демфера, занурився в масло трошки ПРИ РОЗСУНУТІЙ ВИЛЦІ. Доливаєш по трохи та встромляєш його у відкритому стані, момент занурення в мастило добре відчувається. От треба, щоб він занурився на 1см. Коли закрутиш, то він ще на десь 1.5см зануриться й буде ок.
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 18:33
https://youtu.be/VWCT0toPMkk?t=1023 неужели тут 147 мл? может у меня глазомер плохо работает?
выглядит раза в 2 меньше
это точно 147 кубов из обычного шприца?
Последний раз редактировалось http 13.03.2020 18:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 18:36
Блін, та візьми ж ти мануал почитай. Там різні значення в залежності від року та демфера.
СообщениеДобавлено: 15.03.2020 22:36
в инструкции к вилке не написано что и сколько заливать
СообщениеДобавлено: 16.03.2020 00:29
Изображения: 35
Шта????
На рокшок нет инструкции? А искать пробовал или в гугле забанили?
Вот тебе официалы https://www.servicearchive.sram.com/ser ... ckshox/all
Вот тебе не официалы. https://mtbhowto.com/oil-volumes-rockshox/
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.03.2020 08:45
инструкция к вилке есть
но внутри не написано что и как смазывать
[ Time : 0.091s | 27 Queries | GZIP : On ]
