| рюкзак туристический купить |
 Заголовок сообщения: Обода и спицы
СообщениеДобавлено: 07.10.2019 22:37
Люди, помогите с выбором.
Нужны обода и спицы под 26 колеса.
Дисковый тормоз.
Ниппель Shrader (AV авто).
Кол-во отверстий 32.
Покрышки будут стоять Schwalbe Marathon Plus Tour (26x1,75).
Обода буду, вероятнее всего, приобретать в Украине из за дорогой доставки.Спицы возможно куплю за рубежом.
Цена за один обод желательно до 1500грн.
Вот такие нашел в интернет магазинах
Notubes ZTR Arch Ex https://vinbike.com.ua/ru/goods/obod-26 ... x-pod-dysk
Mach1 NEO DISC https://ardis-bike.com.ua/ua/obid-mach1 ... y-av-450g/
Notubes ZTR Crest 26 http://www.velostyle.com.ua/136494.html
AlexRims FR-30 https://www.veloonline.com/view.shtml?id=11003
Велосипед Author Impulse Disc.Втулки SRAM 716 и SRAM 746
Дякую.
 Заголовок сообщения: Re: Обода и спицы
СообщениеДобавлено: 09.10.2019 09:40
могу предложить обода DT 533d или ве 545d под заказ
спицы подберу и соберу при необходимости
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 00:00
Уважаемые, подскажите!
Куплены втулка SRAM 716 и обода Mach1 NEO DISC.Теперь нужно подобрать спицы.Ниппеля остались с прошлого колеса(латунные,2х12мм).Калькулятор выдал длину спиц 258мм и 260мм.
Подскажите какие качественные спицы приобрести в Украине или возможно за границей?
Дякую за розумiння.
З повагою,Сергiй.
Марiуполь.
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 00:29
я бы выбирал любые, и не парился:
viewtopic.php?f=2693&t=251426
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 13:30
А если дешевле, но тоже хорошего качества, - тогда спицы Mach1. В украинских магазинах они есть почти любой длины.
СообщениеДобавлено: 14.03.2020 11:40
Небольшой обзор моего обновленного бюджетного Author Impulse Disc (2009).
Заменил практически все.
Родное осталась лишь рама,подседел,седло и тормоза.
Решил опробовать сам заспицевать колеса.Вроде, как для первого раза, и неплохо вышло.
Первая поездка была недалеко от дома,чтобы в случае какой то поломки далеко катить не пришлось.Но все прошло без происшествий.
Вчера решил съездить за 60км от дома.И в дороге ждал сюрприз.Не доехал до пункта назначения 5км услышал что у меня насос,закрепленный на вертикальную трубу рамы, начал тереть о цепь.Приподнял его,но не помогло...Оказалось дело не в насосе,а в том,что моя передняя звездочка держится лишь на одном винте(из четырех).Остальные где то растерял по дороге.Не знаю то ли они плохо были закручены(маловероятно),то ли со временем они выкручивались потихоньку.А собой запасных винтов я не брал.Пришлось затянуть один оставшийся винт и разворачиваться в сторону дома.На удивление доехал без проблем.
Обода mach1 neo disc
Цепь SRAM PC 971
Переключатель SRAM X5 10
Манетка SRAM X5
Пер.втулка SRAM716
Зад.втулка SRAM 746
Вилка TSUNAMI ( https://aliexpress.ru/item/32820551675. ... 33ednawl3e )
Грипсы https://aliexpress.ru/item/33002098893. ... 33ednawl3e
Руль https://aliexpress.ru/item/32660897737. ... 33ednawl3e
Вынос https://aliexpress.ru/item/32758505743. ... 33ednawl3e
Кассета 10 https://aliexpress.ru/item/32947810875. ... 33ednPATmd
Шатуны и каретка https://aliexpress.ru/item/32748292733. ... 33ednPATmd
Тросики и рубашки https://aliexpress.ru/item/32721650617. ... 33ednPATmd
Звезда https://aliexpress.ru/item/32721650617. ... 33ednPATmd
Спицы DT Swiss Competition Spokes 2.0/1.8/2.0
Дякую за допомогу.
З Повагою,Сергiй.
м.Марiуполь.
СообщениеДобавлено: 14.03.2020 13:11
Поздравляю со сборкой.
Но
такого не имеет права быть!!
СообщениеДобавлено: 14.03.2020 14:35
Сам не ожидал.Но такое произошло...
СообщениеДобавлено: 14.03.2020 14:43
Протяни бонки по чуть-чуть, затягивая крест-накрест, резьбу на графитку. Если алюминий - осторожно, не сорви резьбу.
СообщениеДобавлено: 14.03.2020 15:10
Затянул до упора.Может какой то фиксатор резьбы приобрести?
СообщениеДобавлено: 14.03.2020 15:18
Франтишек
вполне хватит резинового клея или лака для ногтей
СообщениеДобавлено: 14.03.2020 15:38
Aleksei Dmytren
Дякую.Саме так i зробив.
СообщениеДобавлено: 14.03.2020 15:46
и такой ключ купить
https://www.aliexpress.com/item/3302003 ... 2e0eb8h6iU
СообщениеДобавлено: 16.03.2020 22:22
Изображения: 26
Rost писал(а):
:facepalm: Вот чем этих гадов удерживают. а я широкой отверткой. :D
СообщениеДобавлено: 16.03.2020 22:25
Можно подпилить широкой отвертке жало, чтоб вышли как раз такие зубцы.
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
