| спортивный магазин |
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 16:24
Справа в тому, що я тестую багато варіантів, але мало в яких можу завантажити сабжеву область, як я це роблю через кермо.
І кермо знімав, давлячи на виніс - цокоту не було. Але і надавити настільки ж сильно я не міг. Може, з відео це не дуже видно, але я із розгіном тілом усією вагою давлю, після чого підіймаю переднє колесо, і в момент удару колесом о підлогу йде цокіт з області рульової. - Тобто, після підйому йде вільне падіння і удар колесом.
Багато варіантів перепробував, але не можу точно сказати, чи відсутність цокіту спричинена об'єктивними причинами, чи банально неспроможністю створення потрібного навантаження. Наприклад, більш ніж 10 разів підряд я не зможу так завантажити, щоб воно цокнуло, бо банально втомлююсь :D Тепер от думаю, як буде механік після маніпуляцій тестувати байк на цокіт, коли він кг на 30 легший за мене.
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 16:29
Цокає ж далеко не завжди при навантаженні, а й при ударі після його зняття.
Завантаж нормально через кермо, а потім піднімай та бий колесом по підлозі вже тримаючись за верхівку виноса чи раму. Не бий по підлозі, а смикни ноги вилки.
Ми отак дистанційно тобі не допоможемо ніяк. Ти сам повинен вигадати як навантажувати чи вимикати окремі вузли.
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 17:11
Пока ковырялся в комнате с Марином, обнаружил на полу болт, который явно не с Марина :D, во всяком случае при беглом осмотре.
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 23:11
мое слово - вынос.
СообщениеДобавлено: 12.03.2020 10:37
Миша писал(а):
ну, я конечно ставлю на рулевую, но да, можно попробовать и без колеса и без руля и так далее...
Я би спробував підставити інше колесо . Був прецедент .
СообщениеДобавлено: 17.03.2020 19:17
Всем привет. Свозил велосипед на осмотр по гарантии в Велопланету. Уже во второй раз перебрали рулевую, перепроверили какое-то стопорное кольцо, всё обработали смазкой. Также осмотрели/протёрли вынос и все прилегающие участки, сняли/вернули назад руль, затягивали все узлы сначала по дефолту, потом туже. Также на всякий случай проверили натяжку спиц. Итог всех манипуляций - НУЛЕВОЙ, цокот ЕСТЬ.
Со своей стороны, сейчас вот уже дома снял опять руль, продавливая рулевую через вынос - цокот ЕСТЬ.
Попробовал продавить рулевую посредством нажима через верхнюю трубу возле рулевой - цокот ЕСТЬ, причём раньше того же усилия нажима было недостаточно для последующего проявления цокота - получается, что эффект усиливается (!)(?) И да, пробовал также фиксировать заднюю часть велосипеда на весу, дабы максимально возможно изолировать напряжение при нажиме в области рулевой/переднего колеса - итог нулевой, цокание ЕСТЬ.
В Велопланете попросили прислать видео цокота им в мессенджере - будут думать. Ну ок.
Я же со своей стороны попробую подставить колесо от другого велосипеда. Больше идей у меня нет. Если и это не поможет, буду возвращать велосипед назад по гарантии. А жаль, ибо велосипед очень нравится.
СообщениеДобавлено: 17.03.2020 19:26
del
Последний раз редактировалось jet_pilot 17.03.2020 19:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.03.2020 19:31
Правда, в мастерской Велопланеты ни другой вынос, ни другое колесо не пробовали поставить. Сам я другой вынос сейчас вот ставить не пробовал, но чисто визуально с дефолтным всё ок - тщательно не рассматривал сейчас, когда менял его положение с уклона вниз на уклон вверх, - назад он сел без каких-либо условных зацепов за возможные огрехи поверхности и т.д. Ни песка, ни какой-либо грязи там сейчас не может быть в принципе, всё уже пересобрано раз 5.
Да и продавливание через верхнюю трубу вроде как должно было исключить вариант с косячным выносом?
За*бался уже, ей богу. Ладно ещё, когда трахался в своё время с Туристом ХВЗ, однако такие вот свистопляски с новым велосипедом, который тем более уже раза 4 перебрали в мастерской магазина, - это за гранью.
p.s. подобные звуки были и в области каретки, которые после первой переборки пропали на пару месяцев, спустя которые вернулись назад. - Вторая переборка не помогла, однако помогла третья, не следующий день после второй.. не механиком, а вроде как консультантом магазина.
На меня уже смотрят в магазе, как на зануду-еб*ната, однако я ведь не придираюсь! - Всё ведь по сути.
СообщениеДобавлено: 17.03.2020 19:44
А люфт в рулевой так и не проверил никто - ни ты, ни мудаковатый веломеханик?
СообщениеДобавлено: 17.03.2020 19:55
А как его проверить? Я зажимаю передний тормоз, и пытаюсь вперёд-назад катать вел, ну и из стороны в сторону - чисто при таких условиях ни люфта, ни цокания нет.
И да. После прожима цокание есть как после свободного падения с ударом о пол колеса, так и при резком рывке (после прожима) вверх. - Причём разницы, через что прожимать и тянуть (через руль или раму), - НЕТ, цокает в обоих случаях.
p.s. ничего личного насчёт работников Велопланеты у меня нет, чисто по-человечески я хорошо к ним отношусь, однако после очередной смс от магазина, что ТО закончено, последующего приезда раз в 10-ый на такси (чтоб типа максимально обезопасить себя от возможного вируса в метро) и проверки прожимом с последующим цокотом возникает сначала желание ругаться благим матом в никуда, а потом вернуть к х*ям по гарантии вел в магазин, хоть он мне и нравится. Сорян за оффтоп, слегка за*бало.
СообщениеДобавлено: 17.03.2020 20:09
И да, цокание бывает и во время прожима, но не каждый раз - возможно потому что не каждый раз с одинаковой условно большой силой прожать могу
СообщениеДобавлено: 17.03.2020 23:02
В общем, хз. Колесо другое ставить нет возможности в данный момент, да и не вижу смысла в этом - кручу его в положения ниппелем на 9, 3, 6 и 12 часов, делая тестовые прожимы - звук по ощущениям локализуется одинаково, разницы нет никакой. Да и вряд ли дело может быть во втулке, да?
Полюбасу остаётся лишь рулевая, однако механик уверенно говорит, что смотреть там уже нечего, якобы рулевая тщательно перебрана и смазана. Хз в общем.
Я дома разве что сегодня ещё затягивал якорь потуже, однако что при ослабленном, что при затянутом цокание было одинаковое
СообщениеДобавлено: 17.03.2020 23:15
tifo
зачем всех постоянно оскорблять?
СообщениеДобавлено: 17.03.2020 23:18
а як назвати механіка, що не може вирішити проблему та кілька разів ганяє клієнта?
СообщениеДобавлено: 17.03.2020 23:38
Сейчас вот после второй переборки и смазки рулевой на цокания реагируют будто на сигналы из космоса - с удивлением, непониманием и любопытством. Но без какого-то неудержимого желания решить проблему, причём в контексте обязательств, взятых на себя магазином (бесплатное техобслуживание в течение года).
Мало того, что эта ерунда банально сильно раздражает, так я ещё и хз, чем грозит. Вилка, допустим, пополам не сложится, однако риск того, что в повороте на скорости на лесной тропинке, или хз ещё где, руль заклинит - вполне есть, имхо.
[ Time : 0.419s | 27 Queries | GZIP : On ]
