| велосипеды Royalbaby |
СообщениеДобавлено: 17.03.2020 23:41
Пора записать видео
СообщениеДобавлено: 17.03.2020 23:48
Aleksei Dmytren писал(а):
Пора записать видео
Видео одно я уже выкладывал. Сейчас вот только что второе записал. Может, не очень хорошо слышно, но вроде слышно.
https://youtu.be/5XJVylkQEFw
А вот первое, снятое неделю назад.
https://youtu.be/YSdk3gjVFlo
СообщениеДобавлено: 17.03.2020 23:51
Это болты на вилке цокают ;)
(а вдруг?)
я бы их выкрутил и отложил для эксперимента.
СообщениеДобавлено: 18.03.2020 00:04
(а вдруг?)
Ну я их не выкручивал, но затяжку проверил - 3 из 4 крепко будто вклеенные сидели на фиксаторе резьбы, а четвёртый просто плотно в натяг сидел. Хз, есть ли смысл их выкручивать...
СообщениеДобавлено: 18.03.2020 00:25
если вилку проверили и шток ок - то это либо гдето в районе калипера либо непропай в районе дырок багажника, вилка играет при нажиме, когда отпускаешь эта заклепка или как она там называется встает на место, отсюда звук может быть.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 18.03.2020 01:15
Проверил что смог - подтянул 4 болта крепления калипера и выкрутил 4 бонки из ног вилки - цокот не пропал.
Что касается внутренностей рулевой - я хз, ибо изнутри не видел, ок - это со слов механика.
Что касается непропая - разве может быть такое на стальной вилке? Насколько я понимаю, она попросту проварена по контуру соприкосновения трубы с ногами.
p.s. не, отдавать вел не хочу, уж очень нравится. Но надо таки разобраться.
p.p.s. могут ли в теории на вел попасться бракованные, например, подшипники, из-за чего вот такой цокот из рулевой (предположительно) и уже 2 раза перебирали каретку?
И ещё вопрос, возможно глупый. Несколько дней назад мной в комнате найден болт. Поскольку же в комнате мастерской у меня нет, а среди старых деталей, лежащих на балконе и в комнате на шкафу, царит какой-никакой порядок, у меня среди ночи возникла возможно глупая мысль - не может ли этот болт быть с вилки Марина Никасио, например с её обратной стороны (то отверстие, что сразу над колесом)? Глупость конечно, ну а вдруг...
jet_pilot писал(а):
Пока ковырялся в комнате с Марином, обнаружил на полу болт, который явно не с Марина :D, во всяком случае при беглом осмотре.
СообщениеДобавлено: 18.03.2020 17:37
Есть ли в Харькове веломеханик с так называемыми золотыми руками? Мастерская Велопланеты сдалась и будет отсылать моё видео (плюс фото велосипеда/паспорта/номера рамы) в Marin.
Я просто не могу поверить в то, что это какая-то лютая неведомая х*йня, с которой толковый механик не сможет разобраться.
СообщениеДобавлено: 18.03.2020 17:41
ну бывает же
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 18.03.2020 17:46
Это видео ни о чем к сабжевой теме ибо в алю вилке с пресованым штоком абсолютно понятно что, где и почему клацает, да и часто это случается у разных вилок и разных производителей.
Последний раз редактировалось tifo 18.03.2020 17:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.03.2020 17:47
tifo
:shock:
а там алю? Не знал, да похуй на них.
СообщениеДобавлено: 18.03.2020 17:57
Rost писал(а):
ну бывает же
phpBB [video]
Это не неведомая х*йня. Я также являюсь обладателем Pride Rocx (2018), однако тёмно-зелёной версии - 8.2. И такой же цокот с вилкой и у меня был, однако толковый веломеханик вычислил причину буквально за полчаса ковыряний в велосипеде - цокот из места стыка штока вилки с ногами.
После замены в магазине стоковой вилки на такую же новую цокот был обнаружен через 50 метров езды от магазина. Вывод - бракованная партия вилок на Роксах 8.1, 8.2. Через 2 месяца в страну приплыли вилки из новой партии, которые по гарантии заменялись всем владельцам Роксов.
Всё легко и просто, с минимально затраченным временем на выяснение причин дефекта :smile: Автор же видео выше (если я его ни с кем не путаю) записал целую серию конспирологических видео, в то время как всё намного проще и понятнее.
Что же касается моего Marin, так там стальная вилка (а не алюминиевая, как на роксе), а потому место стыка трубы вилки и ног там якобы гораздо надёжнее, что мне сказал и механик, и что написал кто-то из форумчан в этой теме, - а потому якобы ситуация как с Роксом попросту не может повториться с Марином. - Но это в теории.
СообщениеДобавлено: 18.03.2020 19:40
Может. Я немало раз видел хромолькины рамы, где основная конструкция на швах, а всякая мелочь типа бонок и мостиков - на латуни или другом припое. Но это поймут если по гарантии заберут, если вообще захотят разбираться. Может просто заменят вилку и всё.
Либо неправильно запресованы чашки рулевой, и одна из них "неспокойна"
Scott CX Comp '2012
СообщениеДобавлено: 22.03.2020 14:00
jet_pilot писал(а):
В общем, хз. Колесо другое ставить нет возможности в данный момент, да и не вижу смысла в этом
Смысл есть. Эксцентриковые колёса действительно могут клацать осью о дропы. У меня такое было когда-то с задним.
Но если посадочные рулевой уже в смазке после переборок, то я голосую за вилку.
СообщениеДобавлено: 13.04.2020 16:00
Щоб не створювати нову тему, спитаю тут.
Що думаєте що до безпечності запилити бонки в таку вилку?
В ідеалі хочу 3шт знизу та одну зверху над емблемою.
Середня з нижніх вийде десь навпроти верху дискового кріплення - щось очкую аби не склалась там.
Вехня - ноги зверху товстіші, але й важель більший виходить. Теж подумую над зовнішньою бонкою без свердловки.
СообщениеДобавлено: 13.04.2020 17:11
jet_pilot писал(а):
Rost писал(а):
ну бывает же
phpBB [video]
Були випадки відвалення ніг вилки в прайді (неякісна приварка) , при чому в одному випадку людина отримала непоправні пошкодження (читав пост) . Кажуть що їх тепер у нас вибірково ніби перевіряють .
