| Беговые дорожки для спортзала |
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 19:19
Всем доброго времени суток. Решила я собрать велосипед без цепи и педалей, как на картинке (называется Ingo bike). Он ездит за счёт ассиметричного заднего колеса. Но возник вопрос по сборке заднего колеса: как рассчитать длину спиц? Максимально длинные спицы, которые я смогла найти в продаже - 367 мм. Я хочу собрать заднее колесо на ободе 26" (на картинке заднее колесо 28"). Какие нюансы стоит учесть при сборке такого колеса (выбор обода, количество спиц, особая спицовка)? Заранее благодарю всех за ответы!
bc93e3dbb51d78b151f71cf3f64b6c20--antique-bicycles-ingersoll-rand.jpg [ 29.98 КБ | Просмотров: 2316 ]
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 19:25
Порахувати який ексцентриситет тобі потрібен, додати його до нормальної довжини спиц для цього обода зі втулкою - це максимальний розмір. Мінімальний - відповідно відняти.
Ваш КО.
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 19:51
Сначала собрать на самых длинных спицах, подкладывая там где они должны быть короче под головки спицевых ниппелей шайбочки по одной, по две и по три и ролики от старой велосипедном цепи. Потом там где подложено много шайбочек и роликов - измерить длину и заменять на более короткие спицы.
Если обод одностенный то можно так с тремя шайбочками под головками и ездить - у меня такое на нескольких колесах уже года три ездит без малейших проблем.
Другой способ - собрать колесо обычным круглым образом на втулке от мотоцикла с барабанным тормозом, а внутрь нее каким-нибудь способом эксцентрично закрепить втулку от велосипеда. Можно просто купить готовое колесо от старого советского мотоцикла, начинку из барабанного тормоза выпилить болгаркой и вместо нее эксцентрично закрепить переднюю втулку от велосипеда. Даже, наверное, можно только трубку для оси выпилить а торцевую стенку оставить и к ней велосипедную втулку привинтить за отверстия для спиц винтиками М2 просверлив отверстия для винтиков и для пропуска оси вело втулки:
СообщениеСообщение было удалено | 20.03.2020 19:59.
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 20:55
Пожалуй, что нужно собирать на столе прототип колеса из обода, втулки и шести радиальных спиц. и измерять вручную, записывая в блокнот сколько нужно каких спиц. Думается, что размеров восемь понадобится.
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 21:22
1. Лучше всего собрать "солнышком", оно же - радиальная спицовка, оно же - ноль крестов. Так намного проще и расчет длины, и работа.
2. Узнаем длину самых длинных и самых коротких спиц для эксцентричного колеса, как тут подсказали.
3. Покупаем 2 спицы длиной как самые длинные (допустим, 300 мм), 2 спицы длиной как самые короткие (допустим, 220 мм), а также 28 спиц длиной как самые длинные плюс 6 мм (306 мм).
4. Собираем "скелет" колеса: две 300-мм и две 220-мм спицы на диаметрально противоположных местах.
5. Берем 306-мм спицу из числа оставшихся 28 и вставляем в колесо рядом с какой-нибудь из 300-мм спиц. Видим, что 306-мм спица слишком длинная. Прикидываем нужную длину на глаз, отмечаем ее на спице изолентой, сгибаем спицу так (отрезав лишнее):
Это называется Z-spokes, и оно работает. Проверил на себе и на товарище.
6. Продолжаем в том же духе.
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 22:34
Кочегар дело говорит. К обычно собранному колесу прикрепите рядом с центральной втулкой ещё одну, и получите искомый результат.
СообщениеДобавлено: 21.03.2020 11:21
Забавная штука этот ингобайк :)
phpBB [video]
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 21.03.2020 11:33
Можна підключити тригонометрію та вирахувати довжину кожної, складного нічого.
СообщениеДобавлено: 21.03.2020 11:38
Нижню спину чарівно качає.
СообщениеДобавлено: 21.03.2020 12:46
Моэно и в тригонометрию. А потом думать куда деть неправильные спицы.
СообщениеДобавлено: 21.03.2020 13:02
Закони фізики та математики порушити неможливо. А от не вміти рахувати - легко. Тут кому що, я в маткаді швидче порахую, ніж ото вручну міряти та підганяти.
СообщениеДобавлено: 21.03.2020 14:26
tifo
кому и педалить задницей удобней)
phpBB [video]
[ Time : 0.088s | 27 Queries | GZIP : On ]
