| Avanti велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.03.2020 14:53
ImTable
ну я бы так и делал, разве что помыл бы в Фэйри.
СообщениеДобавлено: 23.03.2020 18:49
Rost писал(а):
ImTable
То есть если просто взять и, к примеру, после Кефира накапать Смува, то может получиться не очень?
СообщениеДобавлено: 23.03.2020 18:50
а, вот так?
я только варю, про коммерцию не в курсе.
СообщениеДобавлено: 23.03.2020 22:30
Rost
Rost писал(а):
помыл бы в Фэйри
там навіть ацетон не відмочить.
Якщо хочете надійно відмити - беріть скипідар, якщо дешевше - то бензин, але прийдеться щіткою ззовні терти, а в середині в роликах - навіть не знаю, як без парафінерки надійно чисто відмити, пляшка - то профанація..
СообщениеДобавлено: 23.03.2020 22:32
я від бруду (такого як на велосипеді).
СообщениеДобавлено: 23.03.2020 22:35
Смув чудово бензином відмивається точно.
Я нещодавно відмивав минулорічний ланцюг - як не старався, але кампу на смуві не зміг вбити за рік, прийдеться продовжувати її катати. Просто в звичайному бензині двічі потарахтів, потім в фейрі знежирив та змастив - 400 на першій змазці пройшла = все ок. Погано відмитий би стільки не пройшов, якби смув нормально на прилип всередині.
Последний раз редактировалось tifo 23.03.2020 22:41, всего редактировалось 8 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.03.2020 22:36
тоді напевно мені не таке фейрі попадалося. Бо то фейрі, яке я купував - нічого не миє, навіть елементарного. З мого досвіду - то найкраще з кухонних засобів зарекомендувала себе Сарма.
СообщениеДобавлено: 23.03.2020 22:38
Voyutichi
але ж фейрі це як людвік :) просто загальне слово посудомийок.
СообщениеДобавлено: 23.03.2020 22:54
Voyutichi писал(а):
Rost
Rost писал(а):
помыл бы в Фэйри
Так я же и спрашиваю насчёт того, нужно ли в моей ситуации отмывать цепь специальными средствами или это абсолютно лишнее действие.
СообщениеДобавлено: 23.03.2020 23:15
ситуація не визначена, мити необхідно однозначно, бо всі ці смуви з кефірами також добре ловлять пилюку з піском. Якщо вам пох на ресурс ланцюга - тоді можна не мити..
СообщениеДобавлено: 23.03.2020 23:37
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.03.2020 23:40
ImTable
Бензин. Бутылка. Бултыхать. Высушить.
Бензин с промывки не выбрасывать, он отстоится и годен для промывки ещё много раз. Если нет автомобильного, подойдёт "Калоша" из хозтоваров.
Если вы вообще не мыли цепь, только смазывали - однозначно надо. Вы это увидите по грязи, которая из цепи вымоется.
Даже при варке в парафине раз на несколько циклов надо промывать цепь в бензине или в другом растворителе. Это если нет адского аппарата тов. Voyutichi :) - там цепь прокручивается сразу в жидком парафине.
СообщениеДобавлено: 24.03.2020 00:41
фейрі це як людвік
що це?
СообщениеДобавлено: 24.03.2020 00:45
Aleksei Dmytren писал(а):
що це?
то же
СообщениеДобавлено: 29.03.2020 15:43
Маслодр***м посвящается.
Проверил цепь.
Пробег круглый год в снег и пр с крыльями.
Общий пробег вела 18к км (кому интересно то конуса во втулках живые). Пробег после перехода на 3*10 15к км. Замер пробега - программа runtastic.
Цепь sram 1051 1шт, касета sunrace.
Парафин Т3, чистый, варка каждые 200-300 км. Перед каждой варкой промывка цепи в бутылке с уайтом.
Замер штангелем который использовался с 1-го дня для измерений (точность 0.02мм).
Цепь после тщательной промывки 120.4 мм, местами 120.3мм.
После проварки понятное дело, но имеем 119.1 мм.
от 119,7 до 120,6 мм - нормальный износ, замена цепи не требуется.
Продолжаю катать дальше без замены, 1 цепь прошла 15к км!
[ Time : 0.123s | 27 Queries | GZIP : On ]
