СообщениеДобавлено: 28.03.2020 12:40
1. Планетарка - использовал целый год, крайне не понравилась ее работа. был рад избавится от того велосипеда.
2. Руль баран - он сейчас в тренде, по этому все вокруг и говорят о них.
3. Тормоза - не заморачивайтесь по этому поводу, на какие хватит деньги, те и берите. Тормозят все, единственный нюанс, если велосипедист весит целую тонну, то тут проблема не в усилии тормозов а в самом велосипедисте, нехер быть китом.
Если рассматривать наличие одного велосипеда, то я бы смотрел в сторону универсальности, в данном случае это Cannondale TOPSTONE. Плюс в том, что он будет лучше и быстрее ехать на асфальте в отличии от МТБ и у него есть возможность установки широкое резины, т.е. проезд через бездорожье тоже возможен, а так же по грязи и песку.
У меня на текущий момент есть шоссейный велосипед и МТБ, к примеру проезжая один и тот же участок на разных велосипедах против ветра, на шоссейном в нижнем хвате я еду нормально, т.к. сопротивление меньше, а вот на МТБ я там просто упираюсь в стену ветра и скорость бывало даже ниже 10 км/ч, из-за высокой посадки (парусной). Это про разницу в рулях.
Но нужно понимать, гравийный велосипед не даст такой свободы на бездорожье, как МТБ, хоть и без проблем можно будет доехать из точки А в точку Б. На горном велосипеде можно будет лететь не задумываясь через камни, сыпуху разную, в то время как на гравийном байке (Cannondale TOPSTONE), местами нужно будет осторожничать. Но на велосипеде типа TOPSTONE, можно будет быстрее и дальше уехать по асфальту, укатанному грунуту и местами плохой дороге (камни, битый асфальт. грязь, песок). Поездки за 100+ км будут обыденностью и нормальным делом для катания. Сейчас в комментариях скажут, что успешно катают и по 200 км на мтб, ни кто не спорит, это возможно. Но куда интересней ехать дальняк с большей скоростью, это даст возможность расширить зону катания и посмотреть намного больше интересных мест.
Все выше исключительно мое субъективное мнение исходя из личного опыта. А вам нужно сделать выбор, что интересует больше, в каком направлении будет развиваться увлечение.
ремонтопригодность околонулевая
на популярные модели почти все есть по отдельности, у шимано без проблем можно купить отдельно ручку и суппорт. плюс ремонт тормозов наступает на таких пробегах, что этим можно пренебречь, но да, вибряки это ванлав.
СообщениеДобавлено: 28.03.2020 12:47
Шикарные и недооценённые модели есть у Мериды, серия Спидер. Это будет лайток в район 10кг и карбоновая вилка. Рама и вилка пропустят резину миллиметров 40 точно, можно в меру зубастое найти, если понадобится. Этот в ваш бюджет https://www.merida-bikes.com/uk-ua/bike/658/speeder-200
А этот реально восхитительный https://www.merida-bikes.com/uk-ua/bike ... er-limited
Руль баран не советую.
СообщениеДобавлено: 28.03.2020 13:03
nils_tisebe посоветовал отличный вариант, вес велосипеда очень важен в дальних заездах и под горку. Присмотритесь к первому варианту, который дешевле, там стоит проще трансмиссия, для начал отличная и все расходники (цепь, кассета и т.д.) буду стоить по приемлемым ценам, в отличии от второго примера.
Для понимания, где может ездить Мерида и Канондейл топстоун, вот пример видео:
https://www.youtube.com/watch?v=H_2_Q0BLo1s&t=427s
Про МТБ видео пример не привожу, т.к. тут и так все ясно.
Можно поинтересоваться почему? Ничего не имею против, ваши примеры велосипедов более чем отличные, просто любопытно.
СообщениеДобавлено: 28.03.2020 13:29
Руль-баран как я убедился на практике, не только неудобен но в городе прямо опасен. Причиа в том что при езде по реальным дорогам надо обязательно смотреть вперед и по сторонам, а не на переднее колесо. Он удобен на треке или если велогонка проходит хотя бы и по автодороге но с нее заранее убрали все что мешает велосипедистам - как это и бывает например в "Тур де Франс" или тому подобных шоссейных гонках.
Я, раздобыв раму "Старт-Шоссе" и приведя его в рабочее состояние, решил было поставить на него руль-баран и специально ради руля купил "Туриста" с таким рулем. Но практика езды показала что ездить с бараном по городу совершенно невозможно, и в итоге купил ему руль-буллхорн. Этот показал себя с самой хорошей стороны. И на "Туриста" того, восстановив, тоже поставил обычный руль вместо его родного барана, так что пока этот баран так и лежит на чердаке без дела.
Вдобавок, баран от Туриста по диаметру трубки из которой выгнут больше обычного руля и на него не налазит манетка ни от планетарки ни от обычной перекидки, а на буллхорн на наделась без проблем.
Кроме того, руль-баран страшно ухудшает проходимость велосипеда по плохой дороге: вся нагрузка оказывается приложенной на переднее колесо, а заднее разгружено и шлифует на каждой незначительной грязи через которую с высоким рулем проезжаешь не замечая. Затем, в городе с бараном начинаются неприятности при заезде на бордюры: уже не удается так запросто дернув вверх руль заехать на бордюр. При торможении - опять затруднение: заднее колесо разгружено, центр тяжести сильно впереди, и от этого велика опасность при малейшей неловскости при работе тормозами полететь через руль.
СообщениеДобавлено: 28.03.2020 13:39
Kochegar могу предположить, что у вас проблемы с ростовкой рамы или посадкой, т.к. лично катаю на шоссейном велосипеде и проблем с обзором вообще нет, как в хвате за дуалы, так и в нижнем.
СообщениеДобавлено: 28.03.2020 14:19
Exploits, когда сделаете выбор, озвучьте его пожалуйста, интересно.
СообщениеДобавлено: 28.03.2020 14:50
nils_tisebe
Почему недооцененные? Много лет и тысяч км катал на Т1 - самом простом спидере. И продал - не потому, что надоел, а потому, что новому хозяину он настолько понравился, одолженный на покататься на недельку, что упросил продать.
И сейчас утилитарник - тоже мерида, и тоже - универсал. И на шоссе неплох и на лёгких грунтах предпочтительней горного. Как первый вел, или как единственный - очень хорош.
Разнотипных велов у меня несколько, так что сравнить легко
СообщениеДобавлено: 28.03.2020 14:55
Ребят, спасибо за дельные советы, пока много мнений и выбираю, выбор конечно скину))
Времени мало, до понедельника надо выбрать
СообщениеДобавлено: 28.03.2020 15:12
Якщо ти не перестанеш читати цю тему та взагалі інети, то нічого не купиш та будеш продовжувати пішки ходити. Йди в магаз та купуй що сподобається. Можеш за допомогою лотереї визначитись.
СообщениеДобавлено: 28.03.2020 15:21
Вот на чем останавливаюсь. Вроде как качество должно быть ок, дизайн вообще кайф
Велосипед 28" Merida Speeder Limited (2020)
Велосипед 28" Merida Speeder 300
Велосипед 28" Merida Speeder 200
Смотрю в сторону лимитед, но вопрос, стоит ли переплата по отношению к 200 и 300?
СообщениеДобавлено: 28.03.2020 15:31
Дай ссылки на три эти модели и тебе ответят, стоит или нет.
СообщениеДобавлено: 28.03.2020 15:36
Велосипед 28" Merida Speeder Limited - https://www.merida-bikes.com/uk-ua/bike ... er-limited
Велосипед 28" Merida Speeder 300 - https://www.merida-bikes.com/uk-ua/bike ... peeder-300
Велосипед 28" Merida Speeder 200 - https://www.merida-bikes.com/uk-ua/bike/658/speeder-200
СообщениеДобавлено: 28.03.2020 15:40
MERIDA SPEEDER LIMITED 2020
https://velobazar.com/catalog/velobikes ... _2020.html
тут дорогой обвес и рассходники, замена будет стоить дорого. Погугли цены на кассету SRAM PG-1130, 11 ск., 11-42t, переключатели.
MERIDA SPEEDER 300 2020
MERIDA SPEEDER 200 2020
Между этими разница в количестве скоростей, у одного 9 у другого 10 и в весе, 470 грамм. Я бы выбрал MERIDA SPEEDER 200 2020, т.к. переплачивать за +1 звезду в кассете и 470 грамм разницы в весе 2756 грн, мне кажется много.
На разницу в цене купишь флягодержатель, флягу, шлем, мультитул, сумку под седло, латки, клей, насос, заднюю мигалку и свет вперед.
Последний раз редактировалось Yamato88 28.03.2020 15:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.03.2020 15:41
Ти ж хотів сингл - бери лімітед.
Зрозумій, тут ніхто тобі не нарадить - хтось топить за сингл, хтось за дабл, й в кожного свої аргументи, які ніякого відношення до тебе не мають.
[ Time : 0.122s | 27 Queries | GZIP : On ]
