| велосипед Leon |
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 15:45
Выехав однажды утром на работу - я заметил что 505я педаль издает какой-то странный звук и вот уже довольно давно не такое четкое встегивание\выстегивание. Каково же было мое удивление, когда я увидел выкрутившийся болт (на первой фотке отмечены 2 болта) Рамка попросту болталась..
По приезду домой я снял педали и закрутил болт. На всякий случай проверил остальные болты. Они шатались!! на обеих педалях по разному. Изображение
Естественно всё было закручено и сразу стало всё четче. Также были проверены 520 педали на крокодиле. И они тоже болтались!!! Призываю всех форумчан проверить у себя эти болты и отписаться здесь. В первую очередь тем, кто ежедневно ездит, потому как у меня такое произошло от ежедневного использования, и это я еще не проверял 520е на джаинте. Позже проверил у друга 520е. И они шатались, так что дело было не во мне ))). Рекомендую всем проверить.
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 16:05
Рекомендую также проверить все остальные болты на велосипеде, особенно на том, который использовался и зимой (при более холодной температуре). Недавно чистил/делал ТО, удивился - почти все нужно было подтянуть.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 18:34
прочитал, сходил проверил....мда 520е - тоже болты на одной из педалей болтались, на второй нормально :-P
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 21:37
Проверил свои экзустары. Оси рамок в порядке, затяжка пружин неравномерно ослабла. Подтянул до примерно одинакового натяга. Кроме того, чуть заскрипел один из пыльников - капнул на него масла и покрутил педаль рукой - вроде отпустило. Еще вопрос - кто что дусает про смазку рамок в месте контакта с шипами?
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 21:56
Buba тоже была такая мысль. но после затяжки болтов скрип прошел и мысль отпала ))
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 09:22
После вытиранния "насухо" свежесмазанной цепи, этой же тряпочкой протираю рамки контактов. ИМХО - нелишнее :)...
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 18:10
Проверил, действительно короткие винты на рамках под шип раскрутились,
длинные винты(оси) замков нет, дело в том что как купил 505-е, сразу все протянул,
и вот прошло полгода(прим. 3000км), а крепеж прослаблен, удивлен :shock:
Спасибо LEX - так бы не известно когда б протянул винтики, и противный скрип исчез :smile:, но чую что придеться завернуть все на герметик.
По поводу смазки рамка/шип, иногда капаю на края шипа по капельке трансмиссионного масла(ибо бесит меня этот скрип шипов), но смазываю крайне редко - просто лень :D
"...истина в движении..." - Джедай Мув
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 21:30
При переходе на зимнюю резину, ослабляю замки пидалек... При переходе на летнюю - затягиваю. Так, я о чем... Заодно проверяю люфтики, подтягиваю винтики... Бывало, винтики таки подтягивались. Ну так метал в люминии! Закономерно...
[ Time : 0.136s | 20 Queries | GZIP : On ]
