| Орбитреки |
 Заголовок сообщения: ролики к заднему переключателю
СообщениеДобавлено: 03.04.2020 12:03
Есть ли таблица по совместимости роликов к задним переключателям ШИМАНО. Нужно заменить ролики к заднему переключателю FD M581/ Какие ролики к нему подойдут? Есть ли табличка по совместимости названий? Например RD-M430 подойдут?
 Заголовок сообщения: Re: ролики к заднему переключателю
СообщениеДобавлено: 03.04.2020 12:27
Главное там количество зубьев, насколько помню. Почти все ролики взаимозаменямые (кроме некоторых срамовских моделей, и то там переходники идут).
По Вашему запросу должны подойти.
СообщениеДобавлено: 03.04.2020 12:45
да, под каждой моделью в взрыв-схеме
сравниваем номер запчасти.
581: Y-5VN 98090
430: Y5XG98060
но так как там по 11Т, я бы ставил.
СообщениеДобавлено: 03.04.2020 18:45
581: Y-5VN 98090
430: Y5XG98060
Однак, різні номери не означають несумісність.
Відрізнятись може форма тіла ролика, його матеріал (вага як результат), підшипник тощо.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 03.04.2020 20:46
Только не FD-M581, а RD-M581. Работать будут любые ролики с тем же числом зубьев от переключателей на 7, 8, 9, 10, 11 скоростей. Причем поперечный люфт на верхнем ролике, предусмотренный Shimano, вряд ли на что-нибудь повлияет. Пытливые люди даже меняли шимановские ролики местами (они ведь на большинстве переключателей Shimano неодинаковы), и разницу в переключении заметить было трудно.
В этом деле есть лишь одна закавыка (на будущее, когда, допустим, заведете 11-скоростной переключатель). Если новый ролик слишком широкий, узкая 11-скоростная цепь теоретически может от сильной тряски слететь с зубьев и попасть между роликом и боковиной. Случится такое или нет - наперед неизвестно. Это зависит не только от ширины и люфтов ролика, но и от конструкции переключателя, силы пружины, перекосов цепи и ее длины, от стиля езды и от дороги. Но из-за этого при 11 скоростях лучше все же искать 10- или 11-скор. ролики, а не 7-, 8- и 9-скоростные.
СообщениеДобавлено: 04.04.2020 14:07
Вроде разобрался. всем спасибо
СообщениеДобавлено: 04.04.2020 14:48
есть ещё один нюанс: скорее всего не хватит длины винтов.
СообщениеДобавлено: 24.02.2025 17:31
Всем доброго дня!
можно ли применять ролики Shimano для 10 скоростей вместо "родных" в 9-скоростной каретке?
СообщениеДобавлено: 25.02.2025 15:37
Шановний,поясніть,будь ласка,що таке "9-скоросна каретка"?
СообщениеДобавлено: 26.02.2025 13:24
Совершенно справедливо. Вероятность "слететь" достаточно высока. Причем даже на средних ходах относительно нейтральное "попасть между роликом и боковиной" может выглядеть как глухой клин и погнутый переключатель. )
Последний раз редактировалось bre 26.02.2025 18:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.02.2025 17:14
та штуковина, которая перекидывает цепь на кассете :roll:
[ Time : 0.196s | 23 Queries | GZIP : On ]
