| электровелосипеды купить |
 Заголовок сообщения: пин цепи
СообщениеДобавлено: 03.04.2020 09:46
Поставил цепи, загнал пин выжимкой Нужно снова выдавить пин и переделать заново. Вопрос - выжимаем пин в том же самом месте, или нужно в другом?
 Заголовок сообщения: Re: пин цепи
СообщениеДобавлено: 03.04.2020 09:50
Я б в іншому вижимав аби не роздовбувати лінки ланцюга
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 03.04.2020 11:13
згоден
СообщениеДобавлено: 03.04.2020 11:39
Изображения: 35
Родной пин держиться максимум 2 раза, потом у него срывает буртик
и цепь может разорвать в самый неподходящий момент.
Нужно ставить ремонтный, а лучше поставить замок.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.04.2020 11:44
что мешает замок поставить?
он легко снимается обычными плоскогубцами - совсем не обязателен спец.инструмент
существует имхо для того, чтобы иметь возможность при необходимости промыть цепь было ее легко снять
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 03.04.2020 21:52
Инструкции Шимано советуют, в случае отсутствия ремонтного пина, не использовать по второму разу ранее выпрессованный пин ещё раз. Думаю что правильно советуют. Сам же я не раз использовал один и тот же пин и более двух раз, причём осознано - его было немного легче выпрессовывать и возвращать обратно. Но это было давно и с цепями на СШ. А замок - наверное хорошо, но мне как то привычнее выжимкой.
СообщениеДобавлено: 04.04.2020 14:44
На 11х без спец.інструменту я його (Шиманівський замок) поставити не зміг. Та й з інструментом зі значними зусиллями.
На 9х ставав чи не руками.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 04.04.2020 15:49
я чего-то не понял - я же вроде писал про снятие, а не про установку?
к тому же я не имею желания юзать кассету более 8 звезд - я типа понимаю что по Хацепетовке менее 11 звезд совсем таки некошерно, а в Козове никто более пяти считать не умеет, я тоже...
СообщениеДобавлено: 05.04.2020 00:24
1. щоб зняти, спочатку потрібно встановити;
2. зніматися нормально без спец.інструменту він теж не хоче.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 05.04.2020 09:31
Пин, вызывающий сомнения, можно накернить. Если присмотреться, то на многих цепях так и сделано!
СообщениеДобавлено: 05.04.2020 13:14
может цепь для 11 звезд устанавливается за спец.методикой...
а йа ставил для 8\9:
1. поставил замок
2. потянул цепь левой рукой влево, правой - вправо...
СообщениеДобавлено: 05.04.2020 14:05
1. поставил замок
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 06.04.2020 02:32
Изображения: 35
бред
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 06.04.2020 02:43
Изображения: 35
шимана дожилась.
20 лет говорили им сделайте замок,
и тут они к 11 ск. разродились.
С 8 по 10 ск. на шимановские цепи ставлю срамовский замок.
один раз черт дёрнул попробовать КМС, поплевался выкинул.
Чем тоньше цепь, тем тяжелее ставить / снимать замок, на 10ск.
чуть не купил клещи. После пары сот км. все замки ставятся и
снимаются руками.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 06.04.2020 12:55
1. поставил замок
ібо лише закоснєвшиє в свойом нєвєжєствє процесс комкают...
[ Time : 0.088s | 28 Queries | GZIP : On ]
