| электровелосипед со скидкой |
 Заголовок сообщения: собачки, пружинки
СообщениеДобавлено: 11.04.2020 12:46
Насколько толстой должна быть пружинка-кольцо для собачек? Чем жестче - тем лучше? Или все-таки есть параметры? Три собаки на кольце, втулка новатек 042.
И еще раз про смазку. Хватит трансмиссионки или чем-то густым разбавить?
Сюда же. Трещотка тихая или громкая с целью долговечности эксплуатации?
 Заголовок сообщения: Re: собачки, пружинки
СообщениеДобавлено: 11.04.2020 22:05
Чем тоньше проволока у пружинки тем дольше при прочих равных условиях она не сломается. Ну вот как стеклянная палочка и стекловлокно: оно не ломается за счет того что тоньше.
СообщениеДобавлено: 11.04.2020 22:28
трансмисионки хватит, собаки только жидким, иначе возможно залипание.
Пружину оставить как есть. Все известные мне дорогие вилсеты очень громкие, тихая втулка у меня ломалась.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 11.04.2020 22:39
При такой конструкции чем толще и тверже, тем лучше. Kochegar тут неправ. Толстую пружинку собачки будут протирать дольше. Они ведь трутся о нее каждая в одном и том же месте. В конце концов (после кругосветки, скажем) она истончится и сломается.
Однако совсем толстая пружина будет очень сильной и станет тормозить вращение. На скорости это не скажется, но если поднять велосипед, колесо при холостом вращении остановится быстрее, чем все привыкли.
Вы хотите самостоятельно сделать или просто интересуетесь? Фирменная-то пружинка - из плоской проволоки, не из круглой. Это увеличивает ресурс.
Kochegar! Чтоб избежать спора: конструкция Novatec не такая, как во втулке "Старт-шоссе". Пружина одна на все собачки.
Можно какое угодно масло, но жидкое. Скорости там не те, чтоб искать что-нибудь очень фирменное.
Если говорить о традиционных "собачечных" храповых механизмах (ведь есть и нетрадиционные: DT Star Ratchet, Trailmech Vortex System и другие), то на громкость влияет размер собачек, высота зубьев у храповика, параметры пружины (сильнее - громче), а также толщина стенок в барабане и корпусе втулки. Густота масла тоже сильно влияет. С очень жидким будет громче.
Ресурс от громкости у похожих конструкций, может быть, и зависит, но вряд ли кто делал такие опыты. А рассуждать можно и так, и сяк.
СообщениеДобавлено: 12.04.2020 08:41
Спасибо за внимание к теме. Родная пружинка во втулке мне показалась слабовата, не полностью отжимает флажки - один из них вообще "вяленький". Поставил толстую, еле вошла в прорезь, засомневался - не слишком ли. Остановился на средней. С толстой еще клинило что-то при холостом ходе...не стал разбираться - протер и поставил среднюю.
Согласен - не нужен там консистент. В принципе и две собаки работают дольше шариков в обічных простых втулках. "Ретчет" как в ДТ и пр. - ну для меня это высший пилотаж, пока обойдусь, за 50 уже)) лет бы 20 назад))
П.С. На советских собачках в стартоне я ставил пружинки от шариковой ручки, разгибая их, или вообще маслостойкие резинки в форме кирпичиков. Перебирал дважды-трижды в сезон.
СообщениеДобавлено: 12.04.2020 08:50
Изображения: 48
В шимане в одну щель влазят две пружинки, и нормально работают. Трещать начинает немного громче. Ну так просто к сведению :smile:
Мажу густой nlgi-3, хадо оранжевой. И если не ехать сразу с барабаном набитым под завязку свежей смазкой в мороз то ничего не залипает. А когда смазку разгонит и перемешает то и в любой мороз не залипает.
С густой треск пропадает почти совсем, остаётся, слышное только в комнате, тиканье. Даже с двумя пружинками :)
Но если лень разбирать барабан то просто окунаю в трансмиссионку.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 12.04.2020 08:56
Есть старое колесо - лень лезть в барабан. Думаю промыть керосином без разборки и залить трансмиссионного. Собаки там уже и в жаркую погоду проскакивают.
Что называют трансмиссионным - какова его вязкость? (Простите, не знаю).
Есть у меня как редкая сметана.)) Можно разбавить керосином и закапать.
Андр, персональное спасибо за не лень переключать регистр, мне это удается с трудом)), вечно нажимается не та кнопка...
СообщениеДобавлено: 12.04.2020 09:09
Изображения: 48
Если проскакивают то по хорошему надо бы конечно залезть и посмотреть. Мало-ли что там выкрошилось.
Трансмиссионное это которое течёт, но плавно :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 12.04.2020 09:16
Да, придумать, как раскрутить - лежат уже более 10-ти лет на шкафу. Перьевое для дерева не лезет - надо стачивать
Интуиция не подвела))
СообщениеДобавлено: 12.04.2020 09:22
Изображения: 48
Вытачивать два зуба на головке от ключа ещё дольше :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 12.04.2020 09:24
Та да...потерял эту еще головку - специально вытачивали(
СообщениеДобавлено: 12.04.2020 09:34
у меня ключ для барабана сделан торпедированием:
СообщениеДобавлено: 12.04.2020 09:36
Хорошее решение
СообщениеДобавлено: 12.04.2020 09:44
Изображения: 48
О да! Вот это мысль! Такого добра навалом и не жалко :smile:
Надо будет выпилить на досуге
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 12.04.2020 09:46
Еще нюанс. При старой пружинке колесо во время холостого хода неравномерно трещало - то громче, то тише. Что может быть причиной? Неравномерное разведение собачек?
[ Time : 0.160s | 28 Queries | GZIP : On ]
