| купить велосипед недорогой |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 31.03.2020 21:07
ПВД до озера Подпесочное в Кременских лесах.
Отловил там местного кису, надавал по ушам за проделки тёзки, после чего накормил косточками от жареного цыплёнка
Эта наглая морда не хотела позировать
СообщениеДобавлено: 02.04.2020 16:16
С лета 2016г., когда на свет появилась первая пилотная пара педалей на промах, прошло почти 4 года.
Первая ось с посадкой под пром ф12,0 мм, которую удалось сломать:
:shock:
До этого была только одна поломка педали с посадкой ф10,0 мм.
СообщениеДобавлено: 02.04.2020 16:31
Интересно, оси ломаются, шатуны ломаются.
А причина не в том, что не хватает диапазона передач ?
У меня тоже, как-то сломался шатун, когда стоя ехал в гору на В-542.
Там выхода не было, диапазон передач никакой. Сейчас на гибридах никогда не встаю.
Нет необходимости. Сидя кручу педали в любую горку, не сильно напрягаясь.
Ось где сломалась, на сингле ?
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 02.04.2020 17:21
Педаль левая на велике друга: с планетаркой ш3,
28" колесо, соотношение 46/21 (если память не изменяет).
На педали давно уже никто не встаёт (с учётом размеров и веса туши).
СообщениеДобавлено: 07.04.2020 18:41
не моё, но реализация класс :good:
Самоделка выходного дня. Натяжитель для сингла. Материалы - ролик от уставшего переключателя, обрезки титана, предположительно марки ВТ-4. Вес 85 гр. Поставил вместо штатного петуха. Поэтому чистый вес 70 гр. Левый болт - подпружиненная ось рычага, на оси роликовый подшипник. Правый болт - направляющая для пружины. До рычага не достает.
СообщениеДобавлено: 08.04.2020 15:34
Фото прислано из Одессы
Каретка - М35К с валом 113 мм.
СообщениеДобавлено: 08.04.2020 22:44
Максим, смотри годная штука
https://skfbearingselect.com/
выбираешь тип подшипника, нагрузки, силы, тип смазки и оно тебе кажет ресурс и все такое
СообщениеДобавлено: 09.04.2020 21:15
Захотелось мне заменить звёздочку с 19Т на 20Т на планетарочнике
За одно решил проревизировать правый малый подшипник, как и у предыдущей ш3.
Странное дело: хотя при сборке смазки было заложено достаточно, смазка внутри правого малого подшипника присутствовала очень номинально (осталось почти ничего).
Консистентка NLGI 00, добавляемая шприцом через отверстие штока управления, судя по всему, до правого малого подша не добирается.
Смахнул ветошью остатки смазки
Далее события развивались не по плану: забыл придержать механизм втулки, наклонил колесо, и вся нутрянка вывалилась через левую сторону. :facepalm:
Далее было не до фотосъёмки. Пришлось выполнять чистку, сборку.
Внимание привлекла эта деталь:
Ранее не было замечено потёртости на шайбе под стопорным кольцом.
Вспомнил, что в версии SG-3R40 (без ножника) эта шайба отсутствует.
Шайба была быстренько удалена как ненужная деталь
Сборка - всё как обычно.
Правый малый подш под завязку набивается консистенткой TOTAL XM 100
Тормозной барабан и левый подш - тоже под завязку (аналогом литола с NLGI 2 )
Через отверстие штока управления вдувается 7-10 мл консистентки NLGI 00.
Три часа потраченного времени, и всё готово. )
СообщениеДобавлено: 10.04.2020 08:47
А я все думаю наоборот, как бы в планетарку добавить какую-то шайбу или резиновое кольцо для лучшего уплотнения - чтобы грязь меньше внутрь проникала. Правда,пока ничего практически пригодного не придумал.
СообщениеДобавлено: 11.04.2020 14:04
Покрышка DSI SRI-44 37-622 700x35C 28 x 1 5/8 x 1 3/8 Антипрокол 5 мм Made In SRI LANKA
Дополнительная информация:
- масса 1010 грамм
- толщина боковины 2,4 мм
- полная толщина по центру (с протектором) 9,5 мм
- ширина на 19 мм ободе 33 мм
СообщениеДобавлено: 12.04.2020 19:08
Фига се броня! Сегодня ехал на Kenda Kiniption с дачи по своему обычному маршруту и, по-моему, из-за прорезиненных боковин они жестковаты по сравнению с Schwalbe Kojak или Schwalbe Hurricane, у которых стенки-тряпочки (LiteSkin). Хотя может мне показалось...
СообщениеДобавлено: 12.04.2020 19:20
В наших краях вот такие якорцы обитают. :evil:
Это не шутки. Хочется ездить, а не заниматься клейкой камер.
Поэтому собираются велосипеды, а не инет-рейсеры из г и палок (на чайках и "воронеже" аля из 70-х).
СообщениеДобавлено: 12.04.2020 19:58
Изображения: 48
Было б неплохо придумать какой-то тест антипроколов. Усилие пенетрации тестовой кнопки или что-то вроде. А то есть у меня ощущение что толку от всех этих толстых и тяжёлых подушек без тонкого слоя кевлара не много.
Правда покрышка с антипроколом у меня только одна, и то грл. Но ощущение есть :)
Так и есть, боковина там довольно толстая, и хоть и для своей толщины довольно мягкая, но по сравнению с покрышками получше - жёсткая.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 13.04.2020 08:21
Вот у меня случай был - я ехал имея перднюю покрышку обычную а заднюю с утолщенным протектором.
Обычная передняя покрышка, как потом оказалось, все-таки прокололась (воздух выходил медленно и до дома все же доехал), а вот задняя с утолщенным протектором - осталась целая.
СообщениеДобавлено: 13.04.2020 12:12
Судя по тестам на сопротивляемость проколам, решает именно толщина, а свойства материала идут уже потом:
Bicycle Tire Rolling Resistance Data
[ Time : 0.225s | 27 Queries | GZIP : On ]
