| marin bobcat trail 4 29" |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.04.2020 18:23
aidaho Век живи -век учись
Минивело интереснейшая вещь. :smile:
Я и не слыхал про подобное
Подозреваю их целиком в продаже не бывает? И выбор то не особо.С первой попытки не нашел ничего.В продаже в смысле.
Где на них посмотреть можно ?
al-an чего с планетарками засада такая? Я не пользовал их ни когда по причине ненадобности , но упоминания всякие встречал .Многие отмечают что типа удобно и обслуживать не нужно. И ресурс там какой то
сумашедший .Или не все так хорошо, и все прямо на обычные возвращаются?
СообщениеДобавлено: 15.04.2020 18:37
по планетарке скажу только за себя. Перепробовал их много различных. Но вернулся назад на обычные переключатели. Если руки прямые, и вы в состоянии перебрать качественно старую планетарку, вымыть в керосинчике шестеренки, смазать где нужно правильно смазкой, и потом готовы к тому, что запасных частей вообще не найти или они неоправданно дороги - то можно попробовать... Однозначно опыт интересный владения планетаркой. Трехскоростные в основном неприхотливы, но у них маленький диапазон, а если попроще - то очень тяжело на горку заезжать, не хватает низких передач. Но если попадется задешево на планетарке - попробовать ь можно., в крайнем случае всегда можно продать с олх
по поводу минивело не соглашусь. Лично мне нужно и полезна складная рама.
В маленький лифт недавно сумасшедшие бабки запретили велосипеды затаскивать и ставить на дыбы, чтобы стены не пачкать, а грузовой лифт иногда (часто) ждать по 5 минут (буквально). А складник сложил за секунда и в лифт занес. На балконе в шкаф складник помещается отлично. И колеса снимать не нужно и руль разварачивать. В боевом состоянии - снял, разложил и поехал..
В троллейбус неоднократно заносил складник. Очень компактно и удобно, а обычный велик почти нереально
СообщениеДобавлено: 15.04.2020 22:22
Если они в Украине всплывают, то не чаще чем те же Бромптоны. Я не мониторил эту тему.
Самый быстрый способ обзавестись, это наверное фреймсет из-за бугра. Колёса и навеску можно и локально раздобыть.
В той же теме, в посте выше, в разделе "Трансмиссия", есть немного личных ощущений от планеты: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?p=1949906#p1949906
Забрызгал ядом все интересующие вас темы: необслуживаемость, удобство и т.д.
С тех пор, как это было написано, поменял манетку на цельнометаллическую, залочил подвеску и снизошёл до понижающих переключений во время остановок, что в сумме дало результат.
Но результат по прежнему хуже любого цепного переключателя :)
Ездить на планете можно.
Но зачем целенаправленно её хотеть, когда конструкция не имеет жёстких требований к чейнлайну и/или вылету переклюка за пределы перьев — мне по-прежнему непонятно.
СообщениеДобавлено: 15.04.2020 23:18
aidahoСпасибо! Примерно понятно.
С забугром сейчас местами проблемы серьезные.
А планетарка как то по аккуратней выглядит на мелком веле .Мне по крайней мере так показалось .Но раз такое дело ,то я даже пробовать не буду.
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 19:32
Так я всем и не предлагаю. Но как вариант, рассматривать нужно.
Особенно девушкам, которые будут таскать его на этаж без лифта.
Если бы мой юзкейс не включал постоянные поездки на поездах и другом транспорте, а просто до работы и назад, то я бы на минивело махнулся не глядя.
Представления (часто культивируемые маркетологами), как вещь будет использоваться, и суровая реальность, могут сильно отличаться.
Несколько страниц назад постил юмористический обзор фантазий из рекламного буклета: viewtopic.php?p=2028275#p2028275
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 20:24
aidaho Ну начнем с того что минивело банально не где взять.
Не совсем понятно как правильно выбрать раму ,вернее совсем не понятно :smile:
Каких размеров они бывают вообще?
Я легко сейчас могу купить к примеру дахон или тот же терн как новый так и подержанный .
А минивело где? Тащить из а бугра фреймсет и собирать потом комплектуху может растянутся с непредсказуемыми последствиями в виду последних событий.Да и честно говоря не имею ни времени ни желания этим заниматься .
Остается увы только складник. Окромя того что втянуть в квартиру его еще нужно там где то примостить.
СообщениеДобавлено: 17.04.2020 21:17
вот темка про минивело и бмх как городской велосипед.. очень содержательная тема на веломании
https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=394045
СообщениеДобавлено: 18.04.2020 21:20
Я читал ее, и с бмх знаком.
Есть выражение такое -не от хорошей жизни, ...это про него.
СообщениеДобавлено: 20.04.2020 19:25
А ни кто не подскажет характеристики вилки Tern Link С7 ?
Предложили за недорого. Глянул состояние приличное .В принципе все устраивает .
Вилка сталь ,ширина втулки 76. Интересует какой шток? Меня особо не напрягает просто
в последствии хотелось бы небольшой мотор колесо туда поставить .Он 100мм. Разогнуть наверное может не получится .Проще новую взять.
СообщениеДобавлено: 08.05.2020 01:56
Коллеги, а что скажете о Дорожник Onix на планетарке?
20-dorozhnik-onyx-ph-chernyiy-2020-7759-1980x1360-1000x800.png [ 374.99 КБ | Просмотров: 6029 ]
СообщениеДобавлено: 08.05.2020 15:07
У меня в общем такой же, "Энигма". Практика показала что он имея алюминиевую раму нисколько не легче старых советских "Аиста" и "Камы" но не имеет их долговечности: постоянно что-то приходится ремонтировать и регулировать. Дошло до того что пришлось сменить переднее колесо в сборе из-за износа кольцевой дорожки по которой работают тормозные колодки. Вот здесь я описал эту историю:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=375#p1828045
Вдобавок. к нему не подходят стандартные запчасти: например, спицы такой редкой длины что их приходится покупать у нас в Уфе по 25р. штука в то время когда обычные спицы для одинарных ободов 20" стоят 5р. штука.
Планетарка на мой "Энигме" стоит 5ти скоростная со встроенным тормозом. Она показала себя в общем с хорошей стороны, но практически столько много скоростей складному велосипеду не требуется так как на нем быстро не ездят ни по самому его назначению, ни из -за опасности полететь через руль при резком торможении. Вполне досткаточно планетарки на три скорости (напоминаю что у нее скорости расставлены шире чем у обычной перекидки и три скорости планетарки по диапазону равны пяти или шести обычным скоростям). А я поскольку езжу на складных велосипедах в основном зимой то мне даже и жаль гробить алюминиевую раму на снежно-рассольной каше и я предпочитаю вместо нее брать простого односокростного "Аиста".
СообщениеДобавлено: 08.05.2020 17:50
У городского велосипеда с кучей циклов старт-стоп, и ободными тормозами — это результат нормальной эксплуатации.
Тысяч на 5-7 мне 26" обода хватало.
Зависит от обода; чем, и как часто его грызут.
СообщениеДобавлено: 11.05.2020 23:52
Складний чи мінівело?
І те, і те
Ще й амортизатор на додачу
Одна проблема - придбати можна тільки в Японії
СообщениеДобавлено: 11.06.2020 21:30
Изображения: 8
А что за модель?
ЗЫ: Brompton пока что с большим отрывом лидирует из складников, которые довелось перепробовать, в том числе Дахонов и Тернов (Дахон Курл не пробовал, но у него и цена как у Бромптона). Зимой видел пару раз в продаже Бромптоны б-у в пределах 13-15 тысяч. Но поверьте, стОит за ним погоняться, как за коллекционной редкостью. Он себя оправдает, каждую вложенную копейку.
Brompton custom 16"; Fatty Pride 4"
СообщениеДобавлено: 12.06.2020 20:42
Это MR4. Вероятно, то, что он только для японского рынка обусловлено спецификой жизни. Интересно, у нас бы они пользовались спросом? Хотя их все равно перестали выпускать в 2017. В видео есть момент, где раму складывают.
phpBB [video]
[ Time : 0.095s | 29 Queries | GZIP : On ]
