| бігові лижі ціна |
 Заголовок сообщения: Посадка на циклокроссе
СообщениеДобавлено: 15.04.2020 23:41
Я владелец циклокросса Cannondale CAADX 2017 года с размером рамы 61. Длинна выноса 110мм.
Мой рост 189. До этого катал на гибриде с размером рамы 61 база была короткая по высоте он мне идеально подходил, посадка была как на камазе. К чему я веду , на циклокроссе высота рамы подходит. Нога выпрямлена когда пяткой стою на педаль. Но я тянусь за рулем, в положении руки на ручках. Руки прямые, чувствую себя табуреткой. Болит шея. Смотрел рекомендации если втулка видна спереди руля то вынос короткий, если до руля то длинный, как в моем случае. Попробовать вынос для начала? Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Посадка на циклокроссе
СообщениеДобавлено: 15.04.2020 23:49
Посоветую байкфит-калькулятор, так для прикидки. А втулка видна или нет - это ведь и от формы руля и от kops седла зависит
СообщениеДобавлено: 15.04.2020 23:51
Руки на ручках должны быть чуть изогнуты, попробуйте вынос на 10-15мм короче, можно даже с чуть другим углом.
Шея болит из-за ее излишнего проворота, т.к хочется видеть дорогу не только на 5м перед собой.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 09:38
http://kotovski.net/etot-neudobnyiy-shosseynyiy-velosiped/
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 11:12
Навскидку рама завелика , але для початку можна спробувати винос 90-80 мм . Хоча по класиці - треба фото посадки з ногами вертикально і горизонтально . Невідомо що у вас в голові ( в сенсі чи відчуваєте ви посадку вірно) . І також - стаж катання , в сенсі про себе і велосипед , скільки , куди , досвід ? Як правило , чисто циклокросові велосипеди повинні бути трохи меньші від шосейних через особливість геометрії .
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 18:40
Ошибки посадки
https://youtu.be/1z8JIIQjWPA
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 23:13
Я бы посоветовал купить регулируемый вынос и попытаться определит наиболее удобное вам положение руля, как по высоте, так и по вылету вперёд. А потом - сменить ваш предыдущий вынос на наиболее близкий к найденному. Таблицы и стенд - оно конечно очень хорошо и правильно, но тонкая настройка под конкретный организм таки отличается от подсчитанной по калькулятору.
Если ваш старый гибрид ещё не продан - как стартовые размеры снимите с него.
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 23:21
Реально очень помогает фото в профиль у какой-то вертикальной линии.
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 23:58
Поставил вынос 100 мм картина реально поменялась. Руки чуток согнуты. Шея не болит. Полностью сижу на седле а не на носике. Попробую сделать фотку и проанализировать для улучшения результатов
СообщениеДобавлено: 19.04.2020 08:04
@noxin писал(а):
Котовский афуенный циклокроссер!!! ) да и остальные в теме видать с титулами - запрыгивают на лисапед не становясь на пидальку )
пс ХВ!
СообщениеДобавлено: 19.04.2020 10:30
MABP писал(а):
пс ХВ!
А звідки знаєте ? Я з першого місця в області мабуть років з 10 не злізаю .А ви ?
СообщениеДобавлено: 23.04.2020 09:13
Друже, ти виняток, яке підтверджує наявність правила. А правило - марно лікувати по фотографії на форумі...
romm писал(а):
А ви ?
А я порад не давав )
[ Time : 0.072s | 25 Queries | GZIP : On ]
