| winner solid dx 27.5 |
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 10:41
ну гидравлика конечно же
шимано гидравлика 535 дуал контрол
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 11:50
del
Последний раз редактировалось spz 19.02.2022 23:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 11:58
Изображения: 26
spz писал(а):
Ну так я и говорю, проверьте зазор колодки/тормозной диск
На сколько я понимаю, то зазор это и есть "свободный ход"
Вы начинаете давить на ручку - поршня пошли, но сопротивления, давления масла и торможения нет
Потом уже, когда зазор выбран начинает нарастать давление масла и начинается процесс торможения
Кто или что регулирует зазор не знаю!
то есть почему после отпускания ручки колодки разводятся и появляется зазор
Силы пружинки на колодках не хватит, в ручке тоже нет пружины такой силы
Притом зазор появляется даже в том случае если колесо не крутиться
А! Еще на выработанных тормозах зазор не увеличивается
Волшебство или фиксики
Уже десять лет гадают, никак не выгадают https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=74626 )))
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 12:08
дело не в колодках
у меня ручка при минимальном нажатии уже двигает колодки
я хочу чтобы ручка вхолостую прошла немного и уже потом начала сжимать колодки
либо просто подвинуть ручку ближе к рулю чтобы палец не сильно разжимался
даже будет лучше если ручку просто придвинуть к рулю без свободного хода
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 12:25
Изображения: 35
http
Еще раз повторяю. Написали уже 2 страницы за сутки.
Ответ ищется за 2 минуты (именно столько я потратил времени)
32046
Впринципе не чем не отличается от обычных (не дуалов и без серво)
не благодари.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 12:35
дело не в колодках
Блин, что непонятного тебе сказали? Уже несколько раз.
1 - регулировки холостого хода в твоих ручках нет. Ты можешь только отрегулировать положение ручки, но ходить она будет так же.
2 - причиний меньшего хода может быть засраный поршень, который подзалип в выдвинутом состоянии ибо грязь забила манжету, посему при нажатии ручки естественный его холостой ход обусловленный подводом поршней, уменьшен. Лечение - разобрать и почистить, заменить манжеты, если надо.
Все. Если вариант 2 не сработает, то у твоих тормозов такой холостой ход и другого не будет никак и никогда.
Какого я должен переключаться на эту галимую недомову?
(хйл)
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 13:13
Непогано б з термінологією визначитись. Бо, судячи з усього, всі розуміють щось своє під тими ж термінами.
"Вільний хід" ручки - це "холостий" хід: хід до того, як вона почне натискати на поршень, він почне гнати рідину і колодки почнуть свій рух в напрямку ротора.
Щойно ручка почала стискати колодки - це вже не вільний хід, а робочий.
Фізика.
Гумові ущільнювачі поршнів. В автомобілях, мотоциклах все працює так само.
Щойно рух поршнів стає більшим за геометричну можливість деформації ущільнювачів поршнів, поршні трохи витискаються з ущільнювачів. Стартове положення "поршень - каліпер" змінюється.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 13:45
KubikV писал(а):
http
32046
не благодари.
ну похоже у меня наверно слишком старые ручки потому что там точно нет такого винта
только под крестовой шлиц и то снизу
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 16:26
На всех ручках должен быть винт регулировки подвода самой ручки к рулю или от руля, даже в самых старых. Но ход от этого не поменяется, поменяется угол нажатия рычага.
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 18:39
нашел я этот винт
только работает он странно- он как раз увеличивает свободный ход, при этом ручка никак не меняет свое положение относительно руля
СообщениеСообщение было удалено | 16.04.2020 19:03.
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 19:03
Ручка должна отодвигаться дальше-ближе, откручиваешь - к рулю, закручиваешь - от него. Сам ход остается прежним.
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 19:23
согласен но у меня все наоборот
если не нажимать на ручку и крутить винт , то ручка не меняет угол наклона к рулю, при полностью закрученном винте и когда его выкручиваю
если нажимать на ручку то возможны такие ситуации-если полностью закрутить винт то ручка вобще не нажимается,если немного открутить то очень туго ходит, чем сильнее выкручиваю винт тем больше ход ручки, но целом не очень сильно, если почти полностью выкрутить винт то примерно на 2 см ходит
чтобы ручка доставала до руля то такого нету
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 20:16
Полностью выкрутить и на герметик чуть вкрутить, чтоб остался и не выпал. Или вообще выкрутить - покататься так...
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 21:06
а смысл полностью выкручивать?
[ Time : 0.200s | 31 Queries | GZIP : On ]
