| Купить рюкзак |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 89, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dmytren`s shed / мой сарайчик
СообщениеДобавлено: 19.04.2020 21:48
Шайтаныч
разобрал для смазки оба колеса, китайцы таки зажали смазки в два из четырех подшей ))
СообщениеДобавлено: 19.04.2020 22:47
Aleksei Dmytren
Про смазку было не моё, но солидарен- китаёзы, экономизды censored, экономят даже на ней. Кста, промы не EZO, а чистопородный китай?
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
СообщениеДобавлено: 19.04.2020 22:54
национальный NBK, ezo они вроде только в верхнюю линейку тулят. в любом случае уже кинул себе в заказ nsk и skf. чтоб було.
СообщениеДобавлено: 19.04.2020 23:04
Пральна. Промы лишними не будут. Как и водостойкое мазидло в них, впрочем, кому это я задвигаю... :)
СообщениеДобавлено: 20.04.2020 02:23
У меня в 042 новатеке тоже NBK. Начитавшись что там бывает сухо, после покупки сразу разобрал, вытер насколько смог дефолтную жижу (её было чуть-чуть, что-то бесцветное) и набил LMXа по самую крышку. Правда там доступны только 3 из 4 подшипников, четвёртый в глубине барабана. Тыщ через 7-8 вскрыл, увидел абсолютно чистую смазку и подумал, зачем я туда лазил?
Так что NBK не так уж плохо, важнее чистота, достаточное количество смазки и её качество.
Шайтаныч писал(а):
Aleksei Dmytren
Читал ещё в советской книжке, что для высоких скоростей и малых нагрузок рекомендуется малое количество смазки, для низких скоростей и высокой нагрузки наоборот смазки побольше.
Подшипниковый завод не знает, в каком режиме будет эксплуатироваться подшипник, поэтому вмазывает какое-то среднее количество на оба варианта.
На велосипеде как раз низкая скорость вращения. Нагрузка тоже низкая (относительно предельных значений для подшипника), но ИМХО, пусть лучше будет избыток, чем недостаток. В крайнем случае, лишняя выдавится через пыльник (а т.к. давиться будет только изнутри наружу, меньше шансов что внутрь затянет грязь).
СообщениеДобавлено: 20.04.2020 02:42
Может быть, завод и не знает, но в одном типорзамере визуально смазки было с разницей раза в два)))
СообщениеДобавлено: 20.04.2020 11:11
Uda4nik
У меня в паре 41-42 были как раз ezo, в доставшихся б\ушными dh41-42 тоже. Видимо, раньше новатек запихивал качественные промы и в массовый сегмент продуктов. И с количеством смазки в новых тоже всё было нормально, не сухие.
СообщениеДобавлено: 20.04.2020 13:30
Изображения: 39
Для тысяч оборотов в минуту меньше половины свободного пространства должно быть заполнено, мое мнение не меняется - для вела полностью забитый подш. Желательно водостойкой смазкой, лишнее вылезет в процессе работы...
СообщениеДобавлено: 20.04.2020 13:33
Изображения: 39
И кста, пихать лмэикс в шо попало не стоит в вело так вообще противопоказан - очень вязкий и нестойкий абсолютно к воде.
СообщениеДобавлено: 20.04.2020 15:42
У меня из другого на тот момент был только литол. Так что набил чем было.
СообщениеДобавлено: 20.04.2020 16:17
если сталь в подшипниках качественная, то пофиг, какая смазка
работать будет долго и счастливо
если же сталь хреновая или пром работает не в штатом режиме (перегружен и тд), то никакая смазка ему не поможет
СообщениеДобавлено: 20.04.2020 21:06
Maxim_Sed
не верно. а лмх - просто красивый литол, за свои деньги вообще ненужный продукт.
СообщениеДобавлено: 20.04.2020 22:52
Мы продолжаем карантин
Изображение[/url]
учились попадать битой по желудям. Ноги начал ставить "лайк э про" и дело заладилось.
писали с высокой (23м) башни (нет)
фотографировали оттуда
Обратите внимание на сушняк и неурожай
От этой аттракции через пашню провели эксперимент. В кадре - найниры, фотограф - сикстер. Он шел пишком.
На берегу подсохшего озера. чуть помесил глину.
Выпив бутылочку пепси, решил чуть попылить
И поехали домой.
60км вполне себе анти-ковид.
СообщениеДобавлено: 21.04.2020 09:00
мдя, обосцать велики с высоты 23м - это особый цинизм )))
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 23:10
топовый продукт силиконовое масло без газа - смазка KROON OIL SILICON SPRAY 300мл.
[ Time : 0.117s | 27 Queries | GZIP : On ]
