| орбітрек тренажер |
 Заголовок сообщения: настройка заднего переключателя
СообщениеДобавлено: 21.04.2020 05:25
В чем проблема? Рама старт-шоссе. Руль-баран с манетками Шимано турней. Слева обозначение - .... +,
правая 1-2-3-4-5-6. Трещека (на 6 ск) и задний переключатель Турней. На 1 и 6 ск. цепь работает плавно, без щелчков. Также и хорошо сбрасывается с 6 на 1. Но вот проблема - начинаю переключать с 1 на 2, со 2 на 3, с 3 на 4, с 4 на 5 - появляются щелчки от роликов, но если нажимаешь серенькую возвратку, все начинает работать без замечаний. Указатель назад при этом не возвращается. Не могу разобраться в чем проблема или так и нужно - сначала переключил, потом на возврат.
DSCN2489.JPG [ 947.49 КБ | Просмотров: 3370 ]
DSCN2488.JPG [ 823.17 КБ | Просмотров: 3370 ]
Последний раз редактировалось vvd55 21.04.2020 15:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.04.2020 13:44
vvd55 писал(а):
В чем проблема?
Да непонятно, что вы спрашиваете.
Понятно только - что-то не так у вас.
Фото можете разместить ?
Если нет, то:
1. проверяйте совместимость компонентов;
2. если совместимы, тогда проверяйте настройку.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 21.04.2020 14:54
Манетка переключает чуть-чуть дальше - отсюда и проблема, а после сброса все работает нормально. Так и должно быть? Вот почему она не переключает как положено - это вопрос
СообщениеДобавлено: 21.04.2020 15:24
Обычно манетка двигает цепь на ~ 5 мм.
Звёзды должны быть на таком же расстоянии.
Цепь тоже должна быть не ХВЗ, а 6-8 скоростная. (Хотя можно и больше).
Ролик переключателя должен быть близко от звёзд.
Вот и
Фото где ? 2020 год на дворе. :)
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 21.04.2020 15:44
Вот и
фото прилагается. Цепь новая, шимано 7ск.
В чем проблема - не могу разобраться
СообщениеДобавлено: 21.04.2020 15:58
Изображения: 35
думаю троса нужно менять
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 21.04.2020 16:20
Все новое - и троса, и манетки и трещетка и переключатель
СообщениеДобавлено: 21.04.2020 18:13
Модель цепи скажете ?
По виду что-то сильно на ХВЗ похожа.
Как так ?
Вы на 2 щелчка переключаете, а потом на один сбрасываете ?
Звёзды по центрам на каком расстоянии ?
Можете померять ход троса при одном щелчке ?
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 21.04.2020 19:11
Цепь совковая, 3-скоростная, широкая и недостаточно гибкая. Думаю, в этом подвох. Да и изношенная, небось. И не надо тут врать, что цепь шимано 6-7 ск, видно по фотке, что за жесць там стоит. Уже загаженная вся, и без характерного сглаженного профиля пластин, какой всегда присутствует на многоскоростных цепять. А еще на шиманской цепи есть буквы HG, вроде как набиты.
СообщениеДобавлено: 22.04.2020 08:35
vvd55, увы, практически все подобные случаи превращаются в угадайку. Из пока неназванного, советую проверить совпадение плоскости качания рамки переключателя и плоскости вращения колеса. Не пренебрегайте советом попробовать другую цепь, например, маркированную, как 8-ми скоростная. Я на своем Старт-шоссе, смог настроить устойчивую работу переключателя только перейдя на 8-ми скоростную. Все прочие, рекомендованные для 6-7 скоростей, не давали четкого переключения, если устанавливалась не родная трещетка.
СообщениеДобавлено: 23.04.2020 13:56
всем спасибо! Дико извиняюсь. Цепь точно из СССР. Забыл! а так верилось что шимано! Будем менять!
[ Time : 0.119s | 24 Queries | GZIP : On ]
