| veliki.com.ua/dir_spalniki.htm |
СообщениеДобавлено: 16.04.2020 22:44
Чтоб на максимум. Но он должен фиксироваться - не откручиваться до конца. Как у вас -не знаю.
СообщениеДобавлено: 17.04.2020 08:14
заметил то чем сильнее выкручивать тем тяжелее идет винт
поэтому не стал выкручивать полностью
но теперь возникает вопрос- а можно ли настроить приближение ручки к рулю ?
СообщениеДобавлено: 17.04.2020 14:50
Должен быть винт, настраивающий это приближение. Даже на самых простых торм.ручках на вибрейках он есть.
СообщениеДобавлено: 17.04.2020 15:55
там снизу 3 винта под крестовой шлиц,и выглядят как для крепления а не регуирования
какой из них?
СообщениеДобавлено: 17.04.2020 18:44
Вряд ли эти болты регулировочные, надо разбираться, почему ручка не движется.
СообщениеДобавлено: 17.04.2020 21:17
как?
СообщениеДобавлено: 17.04.2020 21:27
Я бы ее разобрал бы и посмотрел, что к чему. При закручиванни болта рычаг ручки должен отходить от руля, может что-то засорилось или закисло.
СообщениеДобавлено: 18.04.2020 10:21
разбирать не вариант
ручка ходит нормально
СообщениеДобавлено: 24.04.2020 11:58
Удалось проблему решить?
СообщениеДобавлено: 24.04.2020 23:23
нет, пока оставлю как есть
может в мастерскую съезжу проконсультироваться
[ Time : 0.096s | 23 Queries | GZIP : On ]
