| велосипед Impuls |
 Заголовок сообщения: Re: Синглспид с нуля в 2019
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 17:02
Изображения: 48
Дык в том и дело что нечего рассказывать - там стальная втулка, я пытался её отполировать но хром был такой тонкий и дохлый что протёрся до медного основания, а кое где и до голого металла. И вот я жду когда она поржавеет но она не хочет :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 21.04.2020 23:50
Приветствую, коллеги!
Немного затянула работа, поэтому выпал на несколько месяцев из процесса, но теперь вы можете меня поздравить: велосипед собран
Собственно, я доволен, дочь тоже с удовольствием катается. Спасибо всем за поддержку и конструктивные комментарии. Вес получился около 11 кг, на бескамерную установку пока не решился. Приведу бюджет, может кому-то будет полезно:
Велосипед-донор 1500
Втулка задняя Shimano cb-e110 673
Втулка передняя Shimano rm-40 203
Обод перений 26" ALEX RIMS ACE17 ДВУСТ. 32H AL ЧЕРН. AV, CNC 405
Обод задний ALEXRIMS MD19-26-36H-B black 370
Покрышка MAXXIS FlyWeight 330 26x1.95 570
Камера MAXXIS FlyWeight + флиппер 244
Звезда задняя Shimano INTER 19T 72,53
Цепь 112 зв. KMC S1 150,94
Педаль VP VPE-537 122,52
Картридж каретки VP VP-BC73 107мм 214,65
Шатуны PROWHEEL SINGLE Solid-246T-F-1 46T 707,33
Спицы X17 с ниппелями 432 (тут немного не уверен, чек не сохранился)
Тормоз Shimano Alivio V-brakе BR-T4000 (с тросиком и рубашкой) 385
Рулевая Longus 82
Грипсы 140
Всего: 7086 грн.
Немного сам покатался, теперь хочу и себе такой же. Хочу на шоссейных колесах, поэтому прошу подсказать, что лучше - искать шоссейную раму или можно попробовать на основе мтб? Геометрия шоссейный рам меня, если честно, немного пугает, т.к. опыт катания совсем минимальный.
СообщениеДобавлено: 22.04.2020 00:10
в шоссейную раму не впихнуть толстые покрышки. Купите б/у туринг за 60-70 долл и колдуйте на его базе себе велик.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 24.04.2020 19:56
Изображения: 48
А неплохо вышло :smile:
Только вынос нужен серебристый :)
Это популярное извращение у тех кто купил мтб а потом осознал что ездит только по асфальту. Но лучше сразу на базе шоссера или околошоссера, ибо потом покоя не будет из-за комплексов неполноценности :D
Сейчас навалом турингов, грейвелов и прочих не_совсем_шоссеров_но_смахивающих_на_стремительные велосипедов
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 24.04.2020 20:30
Итого за около250 долл имеем слегка ашанистый сингл. Не уверен, что эот путь стоит повторять.
Я, прошу заметить, не говорю, что вел абстрактно плох
СообщениеДобавлено: 24.04.2020 20:35
Изображения: 48
Хоть и слегка но всяко "около 11 кг" обычно стоит хорошо поболе. А уж в сегменте девачковых ситибайков-круизеров такого не будет практически вообще :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 24.04.2020 21:22
Спасибо. Действительно полезно.
СообщениеДобавлено: 24.04.2020 22:15
godspeed
в то время пока синглспид радует дочь, люди продают картоновый Koga на воздушке за 190 баксив.
photo_koga.jpg [ 190.81 КБ | Просмотров: 3667 ]
СообщениеДобавлено: 25.04.2020 03:45
Аякс
Спасибо. А нужны ли толстые покрышки в городе?
Aleksei Dmytren
С уважением отношусь ко всем вашим комментариям, но совершенно не понимаю, в чем преимущества Koga. Расскажите, пожалуйста.
Если рассматривать стоимость, то по вашим оценкам 250 (мой) - 190 (Koga) = 60, что в гривнах составит около 1500, неужели этого не стоит полученный опыт? Кроме того, я немного сталкивался с бу велосипедами и знаю, насколько не просто открутить каретку или трещотку. Здесь, по крайней мере, я понимаю, с чем имею дело.
godspeed Спасибо. Весы показывают 10,700, поскольку я не сталкивался ранее с велосипедами на современной "элементной базе", по моим ощущениям этот просто летает. А то, что я могу занести его по лестнице одной рукой - это, вообще, шок:)
Вынос достался от донора, может со временем поменяем.
СообщениеДобавлено: 27.04.2020 00:11
не помешают. качать проще, ехать мягше. Вам же понравилось катить на велосипеде дочери.
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 00:04
Коллеги, прошу прощения, но у меня 2 серия:)
Собираем со старшим сыном фикс/синглспид для него. Купил два фиксерских обода Weinmann dp18 и, соответственно, две втулки Quando с высоким фланцем. Переднее колесо уже заспицевали, а вот с задним возникла проблема: когда купил втулку, слегка руками закрутил локринг. Теперь не можем раскрутить:) Что я уже пробовал: взял остаток сингловой цепи от предыдущего велосипеда и прикрутил его шурупом к деревянному брусу, зацепился цепью за звездочку и ухватился здоровенными сантехническими клещами за локринг. В результате выломал кусок дерева шурупом, локринг вращается на 180 градусов в обе стороны вместе со втулкой относительно звезды, но не раскручивается. Подскажите, там может быть фиксатор резьбы (визуально резьба была чистой)? Тогда, вероятно, втулку необходимо нагреть? И, видимо, придется перед этим разобрать втулку?
Короче, проблему надо как-то решать, т.к. с надетой звездочкой спицы невозможно просунуть:)
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 00:17
Лок откручивается по часовой стрелке, звезда и трещотка _ против.
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 00:43
Это вряд ли. Там одно и другое на одну резьбу накручивается. Но, если честно, крутил в обе стороны. В любом случае, спасибо за подсказку.
Кстати, может, все-таки, расскажите, что это за Koga, которую вы рекомендовали?
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 01:10
Купите хлыст, которым снимают кассету.
https://www.google.com/search?q=%D1%85% ... AXoECB4QAw
В комплекте с упомянутыми гигантскими сантехническими клещами должно сработать.
Почти бесплатный эквивалент такого съемника - автомобильный ключ для маслофильтра. Он есть в любом магазине автозапчастей и прекрасно подходит для того, чтоб удержать звезду от проворота или, наоборот, крутануть.
https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... 80&bih=881
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 01:15
Хлыст есть, Ice toolz, но у него цепь не сингловая, на звездочку толком не налазит:) Хлыст с сингловой цепью - 53s1 отсутствует в магазинах, а вот про съемник маслофильтра я не подумал, спасибо
[ Time : 0.215s | 30 Queries | GZIP : On ]
