| велосипеды Leon |
 Заголовок сообщения: Сушка мяса для похода
СообщениеДобавлено: 23.04.2020 22:13
Всем привет, в этом видео мы рассказываем про лучший, на наш взгляд, метод сушки мяса для похода.
Для сушки используем куриную грудку и минимальный набор специй: соль, паприка и черный перец. Мясо усыхает почти в 5 раз, при этом при готовке, быстро напитывает воду и разваривается. Что сокращает время готовки в походе, а это в свою очередь экономит газ для горелок.
phpBB [video]
 Заголовок сообщения: Re: Сушка мяса для похода
СообщениеДобавлено: 23.04.2020 22:27
Раджу не паритись з температурою при сушці в духовці та не мішати. Я колись теж парився, а потім просто забув раз, а воно не згоріло, не злиплося та взагалі нічим від "правильно" сушеного не відрізнялось. Тож духовку на мінімалочку, зарядив туди й забув на пів дня. Нікуди ссипати теж не треба - само в духовці до ранку вистигне, потім одразу в пакет.
СообщениеДобавлено: 24.04.2020 15:03
Тож можно на самой малой мощности и с перерывами на удаление пара в микроволновке. И потом - досушка в приоткрытой духовке. Возни немного больше, зато сильно ускоряет процесс.
СообщениеДобавлено: 25.04.2020 11:17
Просто много сушим за раз, нет времени на оставить в духовке до утра. Не мешать тоже пробовал, но тогда нужно меньше сыпать на протвинь, а то нижний слой запекается как запеканка, а так как по многу постоянно сушим то приходится мешать.
СообщениеДобавлено: 25.04.2020 11:19
Интересный подход, в следующий раз обязательно попробую. Спасибо за совет.
А в микроволновку большими порциями закладывать?
СообщениеДобавлено: 25.04.2020 11:24
То все до першого "забув", коли пів дня без ніякого втручання стоїть, але нічого поганого не стається.
Я переважно роблю десь по 3кг - на двох противнях виходить шар сантиметра по 3 на початку.
СообщениеДобавлено: 25.04.2020 11:43
В один слой на круглую тарелку. Меж кусочками небольшой промежуток. От брызг сока накрывать крышкой, с достаточным количеством открытых вентиляционных дырочек. Вынимать в паузах не обязательно, если готовите 1 порцию, если больше - можно менять по кругу несколько тарелок. Но желательно в паузе дунуть в микроволновку вентилятором, выгнать пар.
Для моей длительность нагрева ставлю в 2 минуты, мощность на максимум, и так почти до сухого состояния. Лучше в микроволновке не досушить - потому как почти сухое в следующем цикле может начать обугливаться внутри кусочков. Потому досушивание - в духовке или гриле, на малой 120-130 градусов и чуть приоткрытой дверце, и при постоянном пригляде.
Проблема такого высушенного мяса (не важно, из кого) - легко набирает влагу из воздуха.
При смешении с жиром и стерилизации - такая колбаска может храниться месяцами, не портясь.
СообщениеДобавлено: 27.04.2020 19:10
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 27.04.2020 19:13
Помню так сушил первый раз морковь (натертая на крупную терку), запеканка получилась. Хотя может потому что она более влажная и плотнее ложится на противень.
СообщениеДобавлено: 27.04.2020 19:30
Овочі краще купувати бо вони ніфіга не коштують, а сушити їх набагато довше та важче.
СообщениеДобавлено: 05.06.2020 09:39
Уже давно хочу попробовать приготовить бастурму из курицы, никак руки не доходят, хоть рецепт и правда легкий.
СообщениеСообщение было удалено | 29.08.2020 11:06.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 29.11.2020 15:14
А сколько такое мясо может храниться ?
СообщениеДобавлено: 27.08.2023 14:21
Такое сушеное мясо напомнило мне "пеммикан". Приведу выдержку с инета о том, что это такое:
" Один из самых питательных пищевых концентратов изобрели в средние века североамериканские индейцы. Это пеммикан. Его изготавливали из высушенного и измельченного в муку мяса бизонов. В мясную смесь также добавляли специи и сушеные фрукты.
«Этот концентрат мог храниться годами, иногда даже десятилетиями. К тому же брикеты пеммикана очень мало весят, они компактны, поэтому их удобно брать в дальние походы".
Также слышала, что все опытные туристы берут этот пеммикан с собой в походы.
Бывает пеммикан самодельный, и покупной. Я сама не пробовала делать, хотя существует много рецептов по изготовлению пеммикана в домашних условиях.
А вот еще есть "мурцовка", продукт похожий мясной, которым пользовались сибирские охотники. Мурцовку готовили из питательной смеси на основе сала.
«То есть высушенные сухари перемалывались с салом и солью, а потом скатывались в шарики, которые долго могли храниться. И даже прогорклое сало, если длительно хранилось, могло употребляться».
Screenshot_2023-08-27_140404.jpg [ 349.74 КБ | Просмотров: 5601 ]
Пеммикан
[ Time : 0.091s | 29 Queries | GZIP : On ]
