| https://veliki.com.ua/news/beskamernye_pokryshki_na_velosiped.htm |
СообщениеДобавлено: 26.04.2020 17:19
Добрый день. Хочу купить велосипед Alu Trekking Star б/у из Германии . Краткие характеристики : двухподвесный, рама алюминий, 24 скорости, касета, дисковые механические тормоза. Больше всего интересует как он себя показал как двухподвесный велосипед ну и вообще ? Может кто-то знает ?
Велосипед.jpg [ 74.9 КБ | Просмотров: 4437 ]
СообщениеДобавлено: 26.04.2020 18:41
У друга есть такой, правда переделан под электро. Брал пробовать прокатиться - супер! Ощущение Мерседеса какого-то - мягкий на ходу и очень комфортный, очень неприятно было потом на свою ригидную "табуретку" пересаживаться )) Но не подумайте, это не Виннер какой-то, намного лучше и как-то правильней.
СообщениеДобавлено: 26.04.2020 18:59
Да, немецкая техника такого рода с 28" колесами едет удивительно гладко. Несколько раз пробовал разные модели. Лишь бы пружина была не слишком жесткой или мягкой, это надо проверить перед покупкой. Регулировка жесткости тоже кое-что меняет, поэтому желательно понять ее диапазон.
СообщениеДобавлено: 26.04.2020 19:49
и ценник чтоб не зашкаливал.
Serg N.
сколько за такой просют?
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 26.04.2020 22:13
На кой черт городскому велосипеду подвеска, тем более на обоих колесах? Тем более не нужны ни руль-бабочка, ни дисковые тормоза так как на городском велосипеде быстро не ездят, и по многу часов не ездят- руки не устают настолько чтобы было нужно непременно несколько хватов иметь. И скоростей столько не нужно: при прямой посадке верхний максимум - это километров 20-25 в час, нижний предел 10 - ну и много ли надо скоростей для такого небольшого диапазона?
(я, правда, именно ситибайк использую для дальних поездок, но это не типично, и вполне обхожусь 3х скоростной планетаркой)
В целом такая конструкция как велосипед для города никуда не годится - он будет по всем статьям уступать простому и дешевому без подвески и с планетаркой. Но, как выше сказал Paul121, это очень хорошая заготовка для переделки в электро велосипед.
СообщениеДобавлено: 26.04.2020 22:30
Добрый вечер. Благодарю за сообщения. За велосипед просят 3500,00 грн. Пробег неизвестен. Диапазон настроек пружины не спрашивал. Можно (я подумал) и поменять на более продвинутую аммортизацию.
Просмотрел видео с ютуба https://www.youtube.com/watch?v=kWkny4OIFS4 о рекомендации при выборе двухподвесов - там прозвучало, что если подседельная трубка рамы разделена (а моем случае так есть ) то это дешевый (бюджетный) вариант двухподвеса. Сомнение еще возникает крепость соединения двух частей велосипеда рядом возле педалей. На сколько долго хватит такого соединения ?
Велосипед 2.JPG [ 13.83 КБ | Просмотров: 4361 ]
СообщениеДобавлено: 26.04.2020 22:33
Сказано же, для комфорта. Он намного лучше сглаживает удары, чем бесподвесочный велосипед, пусть даже с пружинным седлом. На местном асфальте это очень кстати, особенно если человек сильно не любит трястись.
СообщениеДобавлено: 26.04.2020 22:42
там соединение - болт(стяжка) миллиметров 8(диаметр) кажись. ну и дожил же велосипед до наших дней.
Ростовка ваша? Бо можете при полностью опущенном седле до педалей не дотянуться. :) Это один из минусов покупки велосипеда на расстоянии.
СообщениеДобавлено: 26.04.2020 22:50
Serg N.
У вас фотки двух разных велосипедов. Это вам прислали фото?
СообщениеДобавлено: 26.04.2020 23:29
У меня рост 192 см.
СообщениеДобавлено: 26.04.2020 23:52
Serg N. писал(а):
У меня рост 192 см.
тогда можно брать. на первом фото, на заднем пере отсутствует крепление по динамку.
СообщениеДобавлено: 27.04.2020 13:03
Это соединение болт стяжка надежное ? И как насчет разделенной подсидельной трубки рамы ?
СообщениеДобавлено: 27.04.2020 13:44
х.з. лет 15 на нем кто то катался же.
у меня хромолевый BULLS начала 2000-х. мой вес 85кг. я купил недавно. сделал пару пробных выездов. не сломал.
Сейчас велик простаивает. купил свой вел с плохим подседелом(диаметр на миллиметр меньше). у моего вела паскудный диаметр оказался. 29.8. Хотя линейка показала 30мм диаметр подседельной трубки. купил подседел 30мм и вогнал его с трудом на 16см. нужно еще на 6-7 см, а он не лезет ни туда, ни обратно. вот такая беда.
P00427-135347.jpg [ 568.52 КБ | Просмотров: 4297 ]
СообщениеДобавлено: 27.04.2020 19:37
Обильно напрыскать в место где заело смазку WD-40
Затем надеть на верхнюю часть обычный хомут для починки свищей на железных водопроводных трубах - их продают в магазинах, уперев его в расширение для седла:
Попробовать побить по нему молотком со стороны рамы чтобы усилие было на выдергивание. Еще лучше бить не молотком, а кувалдой без ручки, заранее до установки хомута надев ее дыркой для ручки на подседел, а его чтобы при этом не исцарапался обмотать изолентой. Можно вместо кувалды использовать деревянную киянку без ручки т.е. короткий кусок бревна или шпалы, провертев в нем дырку в которую продеть подседел.
СообщениеДобавлено: 27.04.2020 20:45
да выбью я его.........потом. просто сейчас не стоИт на это дело. у меня тот штырь, с которым купил вел, дешманский. просто трубка, с утоньшением под седельный хомут. как раз влезает тонким концом в этот штырь и можно кувалдой лупить.
[ Time : 0.100s | 29 Queries | GZIP : On ]
