| veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 92, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 29.04.2020 11:41
ENDURANC9 писал(а):
Да вы просто хейтер, вон все на турах от прайд ездят, от ляпоты до йохана, и никто не жалуется :))0)0)
Я реально смотрю на вещи, не пытаясь найти всему оправдания, только высказываю свое личное мнение, не навязывая его остальным. А вот real SIMON не может принять чужое мнение и делает попытки высмеять его и обесценить, приводя нелепые аргументы с немытыми попами, т.к. прямого опровержения нет а одни догадки не дадут того эффекта.
В инссте прайда, под одним из туринговых велов есть комментарий ребят, которые поверили рекламе и купили байки для путешествия, кажись кругосветного, так вот велы их в путешествие начали сильно подводить подводить, много нюансов. Отзыву реальных пользователей при чем используя туринговый велосипед именно по назначению, я верю больше, чем блогерам катающимся по ютубу.
 Заголовок сообщения: Re: Гравийник Pride RoCX 8.2 (8.1) 2018-2019
СообщениеДобавлено: 29.04.2020 12:05
доверять кругосветку покупному велосипеду местечкового производителя? Хотя, если есть Виза Инфинит, (или ветер в голове) то почему бы и нет.
СообщениеДобавлено: 29.04.2020 12:29
Единственная ошибка, это было доверить "местечковому производителю", я так понимаю по не опытности. А вообще это логично, прийти в магазин и купить специальный велосипед для конкретных целей, который именно под них и создан, без какого либо колхоза.
СообщениеДобавлено: 29.04.2020 13:02
"Я реально смотрю на вещи, не пытаясь найти всему оправдания, только высказываю свое личное мнение, не навязывая его остальным."- и при этом тут же отбрасывая мнение, основанное на опыте другого человека о его оффлайновых и вполне реальных поездках и походах... О да, никакого навязывания, реальный взгляд на мир :cool:
СообщениеДобавлено: 29.04.2020 13:12
Gavri1a писал(а):
vmail писал(а):
Вы про велики вообще, или про гравийники только? Отсутствие рубашек и внешняя проводка еще не означает обязательно плохой грязе-водозащиты, или что эта проблема нерешаема.
я про roсx 8.3. ну, я бы еще понял, если бы он стоил 500-800 баксов. но за такую цену покупать устаревшую раму с внешней прокладкой тросиков мне сразу расхотелось, как только я их увидел вживую.
не спорю, наверное можно проблему решить путем замены рубашек тросиков, чтобы они закрывали по всей длине, но внутрь рамы их все равно не спрятать
не, если катать только по сухому асфальту, то пачкаться наверное сильно не будет. но стоит проехаться по грунтам, то пыли на тросиках будет много. а если еще и по луже проскочить или по грязюльке, то мне страшно представить во что оно может превратиться. после каждой такой поездки придется снимать тросик рубашку и промывать их. потом устанавливать обратно и настраивать. не вижу, кстати, в этом упрощения в обслуживании
хотя, спорить не буду... опыта с таким нет
Зато, судя по описанному, у вас есть опыт и, можно даже сказать, склонность к усложнению жизни. Себе) Никто же так не делает, ну правда. Начиная от хороших и качественных концевиков на рубашки, которые просто не пустят воду и грязь с троса внутрь (и трос нормальный, полированный), заканчивая цельными решениями при которых трос по всей длине находится в лайнере и вообще не контактирует с атмосфЭрой приключений (Jagwire комплекты такие имеет, у меня на тракторе такой), количество решений сильно больше одного и сильно проще описанного вами. А вот две (или больше) лишние дырки в раме для того как раз и будут служить, чтоб вода и грязь с пылью внутрь попадали. Скажите, как мог существовать мир МТВ и велокросса до рам с внутренней проводкой? После каждой поездки- полная разборка-мойка-перенастройка? Или все же справлялись худо-бедно?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 29.04.2020 13:23
Я не пытаюсь "высмеять и обесценить", просто действительно не могу принять "не навязываемое остальным личное мнение" о том, что в походе обязательно надо быть грязным, вонючим и на ржавом веле... На мой взгляд, в данном случае"нелепый аргумент", как раз, весьма иллюстративен.
СообщениеДобавлено: 29.04.2020 13:36
В плане смелости принятия решения, это столь же логично, как "личное мнение" по практическому вопросу на основе чтения соцсетей...
Подготовка к серьезному путешествию, как правило, подразумевает наличие определенного опыта. Вел в таком случае собирают исходя из него и конкретных задач. Магазинный, "без какого либо колхоза" не более, чем мнение его конструктора с изрядной поправкой ребят из отдела маркетинга. То, что позиционируется производителем как "специальный велосипед для конкретных целей", ввиду субъективности восприятия и особенностей использования запросто может не оказаться таковым.
СообщениеДобавлено: 29.04.2020 14:36
Не говоря уж о том, что в магазинном веле и стандартной комплектации будут система-кассета-руль-вынос-седло на "стандартного человека в вакууме", а не под того кто покупает. Не получится зайти в магазин, купить, нагрузить там же баул и поехать в кругосветку. Прийдется делать "колхоз", если я правильно понял что хотел сказать автор. Прийдется для начала немного под себя допилить. Исходя из опыта, который должен быть достаточным для.
Хотя, кто я такой чтоб принимать участие в подобной узкоспециальной дискуссии?.. Для этого нужно, как минимум, реально смотреть на вещи, я же при этом ужасно субъективен и предубежден.
СообщениеДобавлено: 29.04.2020 15:02
Даже если Вы не в состоянии осмыслить или принять, это не означает, что моя мысль не имеет право на существование. Попробуйте считаться с чужим мнением, а не навязывать свое, в случае не согласия.
Чужой опыт, это тоже опыт. Не обязательно быть гением для понимания, что можно учиться на чужих ошибках как и перенять чужой опыт. В случае, если взрослый человек не в состоянии делать самостоятельно выводы, тогда Вам чужой опыт не поможет, тут я бессилен.
У тех ребят интересный канал с множеством фотографий из путешествия и описания. Если Вы в состоянии анализировать полученную информацию а не принимать за истину все сказанное и услышанное, то проблем не будет.
Знаете, если покупатель в магазине приобретает шоколадный батончик с орехами а там оказывается только кал, то это не проблема покупателя, что у него нет определенного опыта и что конструктор с изрядной поправкой ребят из отдела маркетинга, считают кал, батончиком шоколадным с орехами. Это полностью проблема производителя, что вместо заявленного шоколада с орехами, они кладут в продукцию кал. Возможно на простых примерах, Вам будут более понятны простые вещи.
Вот, сами пишете, как правило, т.е. в некотором числе случаем, а не в 100%, значит не нужно это выдавать за правило и обязательное условие.
Вы модераторы так рьяно собираетесь в коалицию для противостояние мнению отличному от Вашего, что выглядит это смешно и нелепо. В любой теме, где кто-то не согласен с модератором, сразу набегает коалиция из доверенных лиц и начинают коллективно доказывать, что все не правы а Вы правы. Примите, что Ваше мнение не правило и любой имеет право на высказывание своего. Не нужно навязывать свои взгляды и видение вещей. Возможно у Вас на форуме нельзя иметь мнение отличного от Вашего, тогда где-то это объявите, что бы ни кто не тратил время.
СообщениеДобавлено: 29.04.2020 15:28
Изображения: 48
Извините, я чото потерял нить кто какое мнение отстаивает :D
А с влогерами проблема в том что ради того чтоб их смотрели им приходится постоянно устраивать ЗРЕЛИЩНОСТЬ и цирк из любой мелочной чепухи. Жизь у них такая. И поэтому им всем поголовно нельзя доверять :twisted:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 29.04.2020 15:52
Вау, золотые слова!) Вам бы только с себя начать- и цены вам не будет, дорогой вы наш человек)
СообщениеДобавлено: 29.04.2020 15:57
Любой модератор здесь прежде всего участник форума, такой же как и вы. У него есть свое мнение, у него есть свой опыт, он тоже человек. И он тоже создает темы и пишет в темах других людей. Как и вы. А модератор он или нет- проявляется только в его дополнительных обязанностях по контролю за соблюдением правил форума. Вас забанили, вам выписали предупреждение, ваши посты удалили? К вам относятся несправедливо и злоупотребляют по отношению к вам полномочиями? Нет? Так чего вы модераторам рассказываете, что они что-то сделали не так как нужно? А то, что их мнение отлично от вашего- ну дык там выше есть по этому поводу, начните с себя.
СообщениеДобавлено: 29.04.2020 16:08
Yamato88
Да, полстраницы психологических проекций - это сильно. Сдаюсь под их напором. :D
СообщениеДобавлено: 29.04.2020 16:21
Я высказал свое мнение по поводу того снимка из поста real SIMON. Заметьте не осуждал и не комментировал взгляды real SIMON, а лишь озвучил мысль о фото, которая посещает не только меня. После чего Вы мне начали оба доказывать, что я не прав и такого не может быть. Это Ваши проблемы, что Вы считаете иначе и Вам с ними жить. Не нужно навязывать свою точку зрения и доказывать, что мое мнение не верное а Ваше верное.
Так что господа модераторы начинайте с себя, покажите достойный пример.
СообщениеДобавлено: 29.04.2020 16:25
Я?! :shock: Доказывал вам, что вы неправы и такого не может быть?.. Чего "такого"?.. Можно цитаты, где я вам такое писАл?
[ Time : 0.064s | 27 Queries | GZIP : On ]
