| велосипед купить |
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 12:18
Здравствуйте. Очень нужен совет профессионала!
У меня новый велосипед, при установлении переднего колеса тормозные колодки тёрли об диск, я пытался отрегулировать и открутил не те болты, при отпущенных болтах я нажал на ручку тормоза и с тормозных колодок пошла жидкость, я сразу их закрутил, вытер масло, но ручка тормоза стала уходить аж да грипсы, и колесо ели тормозило. После многократных нажатий ручка вернулась в своё положение, колодки перестали черкать диск и колесо тормозили.
Но сейчас если я нажимаю на тормоз то переднее колесо полностью не блокирует как задние. Я не знаю может так и должно быть что переднее колесо не хватает намертво при движении? Но при сильном нажатии тормоза, до упора, раздается скрип когда велосипед почти останавливается.
Я так понимаю мне теперь надо доливать масло в тормоза и чистить наждаком и прокаливать колодки?
Вообщем то хотел узнать.
1) переднее колесо при максимальном нажатии ручки должно блокироваться как задние?
2) если надо прокачать тормоза то как это сделать и где взять необходимое в Харькове?
3) если скрип не пройдет что делать с колодками и как их лучшие почистить?
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 12:27
Нужно заехать в ближайшую мастерскую с толковым механиком. Там дольют жидкость, прокачают и помоют колодки и ротор очистителем тормозов. Покупать набор для прокачки и жидкость для разового ремонта не вижу смысла. Тем более если нет опыта и большого желания его приобрести.
Советую не как механик, а просто с точки зрения пользователя.
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 12:39
Самому лучше не лезть если нет опыта, колодки прокалить можно только если не органика иначе они рассыпятся, очистить от масла тоже маловероятно готовьтесь к покупке новых. Переднее должно как и заднее блокироваться одинаково.
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 12:58
denon480
Если не органика, то, как правило, удается отчистить.
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 13:23
denon480 писал(а):
Самому лучше не лезть если нет опыта, колодки прокалить можно только если не органика иначе они рассыпятся, очистить от масла тоже маловероятно готовьтесь к покупке новых. Переднее должно как и заднее блокироваться одинаково.[/quote]
real SIMON писал(а):
denon480
Тормоза Tektro HD-M285 Тормозные колодки Tektro E10.11 381 9g192h. Я Так понимаю новые колодки на мусор? (((
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 14:47
Протер спиртом диск, колодки обработал наждаком, шлифанул, тоже протер спиртом.
Вроде пока не скрипт, но тормозит всё равна не очень, проверить на улице пока не могу.
Я вот что думаю, а могут ли они скрипеть если в системе много воздуха и не хватает масла???
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 15:05
Нет. Визжат, если масло на них попало. Колодки органику так просто не протереть - пористый впитывающий материал.
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 15:41
Какая сейчас средняя цена в Харькове чтобы тормоз передний прокачали?
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 19:44
Визжат колодки после мойки очистителем. Если они в масле, то наоборот ведут себя тихо и не тормозят.
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 19:47
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P4G1SggRAiim7Eik2jE3dlq5-cW01S09DhGaZa2FwO8/edit#gid=934670398
СообщениеДобавлено: 03.05.2020 00:25
Если бы в систему попал воздух то ручка тормоза проваливалась и легко ходила, к тому же на ручке есть расширительный бачок.
Значит если даже чуть вытекло и ручка нормально ходит, колодки смыкаются, и даже тормозит, но не блокирует колесо полностью дело как раз таки в залитых тормозных колодках?
Темболее присутствует лёгкий скрип, и рывки если полностью зажать ручку тормоза.
СообщениеДобавлено: 03.05.2020 10:17
Это нормально надо теперь попробовать притереть колодки, например съехать с горки и несколько раз резко затормозить, или просто разогнаться и так же резко потормозить.
СообщениеДобавлено: 03.05.2020 13:09
Это типичный пример того, что в систему попал воздух - долить и прокачать. И, как справедливо заметил denon480, скрип должен уйти после притирки колоок.
СообщениеДобавлено: 04.05.2020 08:54
Конечно, если там оно все в масле - ни тормозить, ни визжать не будут. Если масла немного - прикатаются и выгорит оно - скрип уйдет. На новых тормозах могут быть следы масла на колодках...
У меня визжали при торможении на больших скоростях - масло на колодках было. Через километров 50 и масла не стало и визг прошел. :smile:
СообщениеДобавлено: 04.05.2020 09:50
Шиманівська органіка у дружини верещала як раз після того, як на неї трохи масла бризнуло.
Газова плита вирішила питання.
Urban ХтоЗнаШо
[ Time : 0.078s | 28 Queries | GZIP : On ]
