| купить велосипед двухподвес |
 Заголовок сообщения: хочу восстановить турист/спутник
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 11:41
Добрый день, у меня дома есть 2 проблемных старичка, турист 86г и спутник 83г (походу у них одинаковая рама) + куча к ним запчастей, хочу из них собрать себе хорошего коня, но проблема щас упирается в финансы, чтобы восстановить хотя бы 1, нужно починить или заменить колеса и резину (на 1м переднем жуткая 8 на стакане, дырявая камера, на 2м некоторые почти сгнившие ржавые спицы и травят камеры, 1 заднее более менее норм, на 2м надо как то снять трещетку и втулка шире - не влазит. Еще у туриста нет цепи, а у спутника ржавая и растянутая, + нет клиньев для туриста еще им нужно подтянуть и настроить тормоза. Грубо говоря походу с ними мороки ого го, а знания у меня на начальном уровне и нет некоторых ключей (выжимка цепи, съемник трещетки ) и сил тоже не хватает
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 13:41
И что с того ?
"Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями" ? :D
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 15:49
cat! писал(а):
хочу из них собрать себе хорошего коня ... нужно починить или заменить колеса и резину ...
тот же ответ viewtopic.php?f=31&t=81975&start=8385#p2061944
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 16:47
Может быть, стОит рассмотреть вариант продажи этих двух старичков "любителям нетрадиционных способов подготовки к катанию" :D и на вырученные деньги взять что-то менее проблемное во вставании на колеса? Как минимум, не будет проблем со стандартами, ограничением по скоростям или попыткой с помощью заклинаний и шаманского бубна заставить пластилин быть хоть немного не пластилином.
Некоторым людям это будет только в радость, повозиться и потратить деньги на восстановление, порешать головоломки с впиханием невпихуемого и сочетанием несочетаемого. Состояние не самое ужасное, продадутся.
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 16:48
cat!
как бы ни прискорбно это звучало, но мне придется тебе сказать, что, увы, затея не стоит тех денег и времени, которое потребуется для приведения в движение хотя бы одного из "велосипедов". Со мной, знаю, некоторые не согласятся, но попробую изложить суть проблемы.
Колеса. У спутников и туристов - неисправимые восьмерки. Исправил - прокатился - опять восьмера. Или бесконечность (да, так точнее). Правда, втулки неплохие.
Рамы. Спутник - битая рама, видно горб на раме от лобового столкновения. У туриста подозрение вызывает вилка. Поставив руль прямо, надо посмотреть паралельность ног вилки в отношении рулевого стакана. Рама туриста очень мягкая - при маневрах колеблется как веревка. Был у меня такой.
Шатуны, педали... без комментариев. Хрупкие.
Что получаем?
Меняем колеса, кареточный вал, кассету, шатуны, педали, цепь. Получается набор хороших, дороговатых компонентов на так себе раме. Ну,а со временем меняем раму. Как в том старом американском анекдоте: у меня есть дедушкин молоток. Когдато поломалась рукоять, и мой отец ее заменил. А потом износился молот и я поставил новый. Но это всё-равно дедушкин молоток :D
И если ты на это пойдешь, то мы обязательно с уважением похвалим на форуме. Но от похвалы дешевле не станет, и лучше ехать не будет. Но смотреться будет красиво, да.
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 18:28
Трещотка у "Туриста" не отвинчивается, поэтому и съемник ей не нужен. Можно только открутить кольцевую крышечку с торца, а сама не отвинчивается - сделана нацело. Под крышечкой - кольцевые прокладки, их не теряйте: ими регулируется зажатие подшипников с мелкими шариками, чем больше кольцевых прокладок тем слабее зажат подшипник.
Выжимку цепи не покупайте: родная цепь у "Туриста" имеет так хорошо расклепанные пины что все современные выжимки об них ломаются и все тут. Самое рациональное - сточить головку заклепки-пина на точиле насколько получится и потом выбивать укороченным гвоздем подходящего диаметра.
При покупке замка для цепи ОБЯЗАТЕЛЬНО берите с собой саму цепь или хотя бы узкое звено от нее и по нему пробуйте замок налезет ли. Звено должно быть именно от той цепи для которой замок: у меня был случай когда звено было тоже от цепи "Туриста", но другого - и замок хорошо на нее севший отказался налазить на звено цепи для которой покупался.
Как я восстанавливал "Турист-1984":
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=120#p1594728
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 19:20
Не. Ну это уже слишком. Знаю Кочегара, как имеющего особенное суждение, но такой трэш я не могу принять, даже как юмор. :)
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 19:37
:Yahoo!: Все... Пошел искать в Инстаграм чертеж укороченного гвоздя!
Нет, все пропало... у меня же нет точила. :eek:
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 19:43
Если не найдёте чертёж и наждачок - не всё потеряно, можно воспользоваться дюбелем строительным :D
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 19:48
Stas-shosse
Для коррекции головного мозга?
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 20:22
Stas-shosse
Ждет, тебя, касатик, путь долгий-длинный, полями широкими, горами высокими,....эээ..кхм... короче, к Фипати тебе надо за инструментами волшебными.
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 20:30
получается я плохую затею начала? красный едет но кочками - походу из за колес, а зеленому нужны новые диски и цепь, у меня к ним есть: 3 руля - 2 обычных и баран, 3 выноса, 3 пары грипсов, 2 подсидела, багажник, крылья, 2 набора шатунов, и 4 колеса походу с 8 и на 1м еще кажись есть яйцо. а коня советского хочется, но если их продавать, то цен я на них не знаю, а на олх продавцы цены не сложат своим старикам или может какие то запчасти и красную раму кому то на обмен можно предложить. Зеленого хочу собрать, понимаю, что он не стартон но все же ХВЗ
Нормальный велосипед у меня есть, но он для меня маловат и у него слабый накат - наверно из за 24 колес и планетарки на 3 скорости
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 20:42
Stas-shosse
:yes: За молотком без ручки из походного ремнабора...
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 20:54
планетарка преспокойно переставляется в новенький 28" обод
после чего 28" колесо с планетаркой инсталлируется на туриста
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 21:48
imho все высоколобые эксперты уже озвучили своё единственно правильное мнение и теперь позволительно мявкнуть бедному украинскому хлеборобу
для начала порекомендую найти дееспособную особь мужского пола. сильно желательно чтобы знал что гайка\болт обычно закручивается по часовой стрелке. заманивать лоха борщем, велошортами и вапще лучше меня знаете чем\как...
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
[ Time : 0.181s | 28 Queries | GZIP : On ]
