| велозапчастини в Україні |
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза Tektro
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 12:20
Если учесть, что производитель принципиально не продает запчасти в розницу, а заклепку, при желании, можноразобрать и завтулить - проблема душевного спокойствия эстетов практически стремится к нулю. :roll:
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 12:25
Shimano просто поняли, что быстрее произойдёт замена велосипеда, чем люфт начнёт раздражать. А ведь я ещё помню трещотки сделанные "по-багатому", блестящие, и с отдельной гайкой, фиксирующей звёзды.
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 12:27
Модератор, ты потом это перенеси куда-то, хоть сюда: viewtopic.php?f=2770&t=402639
или сюда:
viewtopic.php?f=2770&t=402279
:yes:
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 12:29
real SIMON писал(а):
есть всего два качественных тормоза - Avid BB7 и TRP Spyke
Я так понимаю, такие крутые тормоза ставят на вели для длинных велопоходов?
Rost писал(а):
это моноблок с заклёпанной осью
Я так понял в отдельных ручках не моноблоках нет такой оськи и эстет доволен ? :)
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 12:31
есть, ещё как:
но если не выбирать Шимано, а Авид, то...
СообщениеДобавлено: 02.05.2020 16:30
Сцыкотно мне что то. Хотел очередную фигню написать, специально новую регистрацию оформил но забоялся - пойду лучше трусы постираю.
СообщениеДобавлено: 03.05.2020 09:01
Это вы раньше под ником samu были? :)
СообщениеДобавлено: 03.05.2020 09:14
нет, он просто был, а потом протух.
СообщениеДобавлено: 03.05.2020 21:28
Проблема высосана из пальца, только для эстетов важна.
*внимательно осмотрел пальцы*
СообщениеДобавлено: 03.05.2020 21:35
перечисли все ручки в гараже
СообщениеДобавлено: 03.05.2020 22:27
Rost
шоцейные ультегра, три пары тектро, старючие диакомпе, шима stx rc и alivio. все бесят :D
СообщениеДобавлено: 03.05.2020 22:28
все бесят
должны бесить только Аливио :)
СообщениеДобавлено: 04.05.2020 17:45
И в результате имеем драную сидушку и грязный руль... Хотя, удобство штука субъективная - ни разу даже в голову не приходило поставить вел в такое положение.
Был на странице Дениса Пвщенко. Во как он делает https://vk.com/photo-119598061_456239119 :D
СообщениеДобавлено: 07.05.2020 09:51
Теперь думаю брать с гидравликой тормоза. Смотрел видео и сделал вывод, что они мение прихотливы в обслуживании. Примерно 1 раз в 1-2 года качать жидкость надо и сами по мере износа колодок подстраиваются под ротор.
СообщениеДобавлено: 07.05.2020 12:13
С механикой, если не считать всякого эксклюзива ручной работы за "многоденег" и с заказом из буржуинства, на мой взгляд, есть всего два качественных тормоза - Avid BB7 и TRP Spyke
Ты ещё забыл TRP Spyre. Другое дело, что они под ручки с коротким ходом (собственно, насколько помню, это основное их отличие от Spyke), так что при переходе с ободных тормозов придётся либо ручки менять, либо преобразователь хода ставить.
Последний раз редактировалось Максим Козуб 07.05.2020 12:18, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.322s | 28 Queries | GZIP : On ]
