| Ghost Беговелы |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 54, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бескамерка: стоит ли игра свеч?!
СообщениеДобавлено: 09.05.2020 00:41
Изображения: 7
VL писал(а):
A.R.T.S. писал(а):
VL писал(а):
Только не берите Caffelatex, та еще муть, в покрышке высыхает за месяц, потом начинает подтравливать, содрать слой засохшего герметика очень сложно.
Это из личного опыта?
Не в курсе случайно как такой будет в камерах работать? https://bikeshop.com.ua/product_info.ph ... d=11043147
Да. Я с 2012 года на бескамерке, многое чего перепробовал из герметиков. C трудом очистил заднюю покрышку Schwalbe ralph от каффелатекс, более часа отрывал слои, хотя где-то видел растворитель от каффелатекс для таких целей, ну и до этого пару дней подкачивал покрышку, потом я нашел время и заменил герметик на Joe,s eco.
Я не использовал в камерах герметик, и не советую, не вижу смысла, это дополнительное трение качения, дополнительный вес.
Конкретно этот по ссылке можно использовать в камерах(так написано в описании)иии....я его уже купил,хотел поюзать как альтернативу хайгиру.
В любом случае Спасибо за ответ.
Hit-and-Run
СообщениеДобавлено: 09.05.2020 00:52
https://www.bicyclerollingresistance.co ... utyl-tubes Но сложность будет в том что если высохнет герметик в камере, то придется выбрасывать камеру, да и каффелатекс засоряет ниппель, он активно вспенивается в полости и закупоривает все отверстия.
СообщениеДобавлено: 09.05.2020 12:14
dedmazaj писал(а):
Anatol скажите у Slime есть два вида автомобильных герметика с синей полосой и с желтой
Какой на Ваш взгляд лучше?
У мене був з жовтою, про другий нічого сказати не можу.
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 09.05.2020 12:18
Aleksei Dmytren писал(а):
А как себя ведет просто нормальная пвх изолента, собрать гетто на попробовать получится хоть на 100км?
Вона відклеїться від ободу, бо клей на ній не висихає.
Ізолента так і розроблялася, щоб її можна було без проблем зняти і провести ремонтні роботи.
СообщениеДобавлено: 09.05.2020 12:21
В камерах краще використовувати водорозчинний, його можна без особливих проблем злити з камери і промити водою.
СообщениеДобавлено: 09.05.2020 13:21
В камерах можно использовать любой бескамерный герметик - работать будет, просто высохнет быстрее и налипнет на стенки камеры, откуда его не очистить.
СообщениеДобавлено: 09.05.2020 23:28
Изображения: 7
Спасибо за ответы)
Про то что он може высохнуть я не знал...даже не думал о таком.
Хайгир как залил в 2014 так он по сегодняшний день в камерах плещеться,но он уже начал клеить проколы через раз,а ниппель залип от него наглухо
Hit-and-Run
СообщениеДобавлено: 10.05.2020 02:11
В сентябре 2019 была покатушка якорцовыми степями. У одной участницы в камерах был белый герметик, похожий на молоко, название не запомнил, по поведению на пальцах скорее всего латексный (но не кофелатекс, точно). Пока ехали и колесо крутилось - было всё нормально, а на привале камера начала сдуваться и герметик плавно переместился из камеры в шину. Это мы узнали уже потом, при попытке это безобразие накачать, когда герметик полез из всех щелей.
У меня был хайгир, проколы не считал :)
Так что для камер одни герметики, для бескамерок - другие.
СообщениеДобавлено: 10.05.2020 10:44
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 10.05.2020 13:45
Может там действительно было молоко? :roll:
СообщениеДобавлено: 10.05.2020 14:11
на герметике обычно производитель пишет назначение.
но даже если задекларировано что он подходит для камер и бескамерок
работет он будет очень по разному
подозреваю что в случае "молоко" речь идет о stans notubes. и результат для камер между плохо и никак.
Hi Gear же больше подходит для камер и совершенно не лучший вариант для бескамерки.
СообщениеДобавлено: 10.05.2020 15:14
Латексные герметы для бескамерки (если в них не добавили краситель) все выглядят одинаково "молочно". Исходя из моего опыта использования Стенс в камерах - у нескольких человек все работало прекрасно. Отъездили походный сезон без проколов, в то время как другие в тех же походах регулярно клеились. У меня, в свое время, камерный Joe's Yellow Gel прекрасно отработал в бескамерке. Это к тому, что все не столь категорично. Но, по возможности, лучше использовать камерный гермет для камер, бескамерный для бескамерки, а автомобильный для автомобилей.
Ради справедливости скажу - Hi Gear никогда не пользовался, но, в свое время, его все жутко ругали, а теперь так же активно хвалят - вероятно сменилась концепция... :D
СообщениеДобавлено: 10.05.2020 16:55
Спасибо что просветили.
У девушки была запасная бутылочка, которую она залила в запасную камеру. Больше проблем у неё не было, а может она якорцов не ловила.
Название не из тех что на слухУ, потому и не запомнил. Не нотюбс, не слайм, не док блю. Белая бутылочка с синей этикеткой или с синими надписями на этикетке, доза на одну камеру. Написано что и для бескамерок и для камер.На пальцах превращается в резиновую плёнку.
Я её уже сагитировал перейти на Hi Gear, в том числе своим примером и наглядной демонстрацией :)
СообщениеДобавлено: 18.05.2020 21:17
Скільки кілометрів Ви проїхали на безкамерці з залитим всередину герметиком Hi Gear? І які це були покришки?
СообщениеДобавлено: 19.05.2020 01:20
На HiGear
Покрышки спеш Ground Control CONTROL 2Bliss Ready + Fast Trak CONTROL 2Bliss Ready
Проехал не много. До первого прокола проволочным якорьком 1-2 мм. Поведение было такое как в видео
https://www.youtube.com/watch?v=DXWsUquwDd8&t=786s
Он то его залепил но очень не быстро. Давление потерял много. Подкачал. Доехал. Дома к утру спустило.
Те не сказать что не работает. Лить можно если хочеться. Но как то не очень.
Может везение. Но такие отзывы не только мои. Никого не агитирую - сами решайте
Теперь как в шоссе так и в МТБ залит Muc-Off.
Претензий нет. На шоссе даже после самореза успел затянуть не смотря на малый объем и давление 7 бар. Подкачать конечно пришлось.
IMG_20190317_155550.jpg [ 513.51 КБ | Просмотров: 4238 ]
[ Time : 0.167s | 29 Queries | GZIP : On ]
