| купить горнолыжную куртку в украине |
СообщениеДобавлено: 08.05.2020 11:24
Вчера делал ТО велосипеда, настраивал переключатели передач и заметил, что цепь на передней звездочке немного прыгает. Начал смотреть детально и заметил вот такое. В двух местах цепь не плотно прилегает к звезде. Что это может быть? Растянутая цепь?
photo_2020-05-08_10-57-01 (2).jpg [ 93.54 КБ | Просмотров: 3669 ]
photo_2020-05-08_10-57-01.jpg [ 86.24 КБ | Просмотров: 3669 ]
СообщениеДобавлено: 08.05.2020 11:33
Насколько можно понять по фото... Возможно погнут зуб на звездочке, а возможно от нехватки смазки подклинили звенья цепи - попробуй как они двигаются в месте где цепь скачет. Износ цепи тоже имеет смысл проверить. На износ звезды (по тому, что видно) не похоже.
СообщениеДобавлено: 08.05.2020 11:51
Или ее заклинило от переизбытка смазки, да еще и с пылью, которая закоксовалась или засохла в пинах. Помыть цепь в любом случае нужно будет чтоб это отбросить.
СообщениеДобавлено: 08.05.2020 11:59
А я б сказав, що дуже схоже. Якщо ланцюг так висить тут, то він не може лежати на зірці. А він лежить.
Тобто може там і зуб гнутий, клин ланки чи вона клепана нерозпрацьована та не гнеться, з-за чого він отак нелягає саме в цьому місці, але він мертвий все одно.
СообщениеДобавлено: 08.05.2020 12:40
Изображения: 35
Поставить метку на цепи, поставить метку на звезде.
Если метка на цепи постоянно не прилегает, то проблема в цепи,
погнута или расклёпана, выкинуть этот сегмент.
Если метка на звезде постоянно не прилегает, значит либо зуб
загнут, либо вся звезда деформированна, звезду рихтовать, зуб пилить.
Если метки никак не совпадают, нет никакой закономерности, значит износ.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 08.05.2020 12:56
Но, предварительно замерить износ цепи не повредит.
СообщениеДобавлено: 08.05.2020 12:58
Точно. Забыл даже, что это надо в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 10.05.2020 02:28
Какой пробег цепи ? У цепи и передних звёзд пробег одинаковый?
СообщениеДобавлено: 10.05.2020 16:03
либо пережали пин выжимкой и оно не двигается как надо.
Если по калибру цепь еще живая я б выкинул просто эти два звена.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 16:29
В общем были 2 зубья на звездочках слегка загнуты во внутрь. Подправил и все стало на свое место. Спасибо всем за помощь.
[ Time : 0.427s | 24 Queries | GZIP : On ]
