| Купить ролики |
 Заголовок сообщения: Sigma Supraled ток зарядки??
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 15:27
хочу выяснить как ограничивается ток в сигмовских фарах. Есть сигма супралед и сигма эллипсоид (старый). Оригинальная зарядка (бп) на 350 ма. Но в инструкции супры было написано соотношение 1500 ма батареи\12 часов зарядки. т.е. примерно 125 ма\ч. при проведении эксперимента на эллипсоиде было выявлено то же соотношение. как же выяснить точное соотношение?
 Заголовок сообщения: Re: Sigma Supraled ток зарядки??
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 18:35
Там вроде идет сначала заряд по номинальному значению - т.е. 350 ма., а при достижении заряда батарей порядка 90 процентов ток заряда падает до 10 процентов от номинального, т.е. 35 ма и заряжает уже до 100 процентов малым током. В цифрах могу ошибаться, но принцип вроде правильный.
Пан має час та натхнення...
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 00:39
хм. и как же выявить оптимальное время зарядки?
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 10:13
Батарейки 1500мАч заряжаются в фаре 15 часов. Т.е. там ток заряда должен быть 150мА. Причем это надо ставить себе будильник с напоминалкой, а то будет перезаряд.
Nagar, где вы такое вычитали?
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 10:33
:-) Может напутал - у меня в таком режиме работает зарядное устройство для пальчиковых аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 10:37
У меня ATABA заряжает каждый аккум отдельно за 2,5-4 часа смотря от емкости. Но от этого две сигмы более умными не становятся :D
В русском варианте опечатка. Там реально 15 часов. Для всех Ni-Cd, Ni-Mh акков рекомендуется заряд 10% током от емкости в течении 14 часов.
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 12:01
:smile: У меня тоже зарядка АТАБА.
Фару Сигма-Эллипсоид с пятью пальчиковыми аккумуляторами емкостью 2700 ма*ч заряжаю 30-36 часов. Какой ток зарядки на фирменном сигмовоском выпрямителе сейчас не помню - приду домой гляну. Но кажется что-то в районе 300-450 мА.
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 14:58
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 20:14
Посмотрел ток зарядки на фирменном выпрямителе - 450 мА*ч.
Итого имеем 2700*5/450=30 часов длительность полной зарядки всех пяти аккумуляторов.
Наверное, в дальнейшем лучше не буду превышать 30 часов.
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 20:36
Nagar, что-то вы не то считаете...
Время заряда должено быть больше, чем просто емкость/ток. Меряли 450мА (причем тут час?) амперметром, или там просто надпись на наклейке БП?
В любом случае, заряжать аккумулятор дольше 14 часов - это глумление, особо извращенное, над батарейками :D
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 22:47
Sergey Melnikov писал(а):
(причем тут час?)
:-) Да - час тут не при чем - ошибся.
Написано на наклейке.
:-) Аккумуляторов то 5 штук, и емкость каждого в два с лишним раза больше, чем те, о которых речь идет в инструкции к фаре (там говорится заряжать 5 аккумуляторов емкостью 1300 мА*ч 12 часов).
Вот-вот, идут потери на нагрев и внутреннее сопротивление (кажется так) - потому я и заряжал от 30 до 36 часов при расчетных 30 часах.
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 23:02
Думаю LEX не сильно расстроится такому офтопу. Фару он ведь продает))
Nagar, то что написано на БП - это его макс ток, который он может отдать и не сгореть. Реальный ток заряда вы без амперметра не узнаете. Но могу предположить, что он будет 150мА (уже говорил - в инструкции опечатка, посмотрите англ или др язык - там 15 часов). А угробить недозарядом батарейки - легко (таким не хитрым способом вы их заряжаете в три раза меньше, чем они заслуживают). Я так понимаю АТАВА у вас на 4 штуки попарно заряжает. Хоть ей иногда делайте разряд аккумов с последующей зарядкой. Моя по 1 может зарядить и гемориться 30++ часов вместо 6-8, это конечно здорово)). Я ночью езжу редко и аккумы в сигму не покупал. Использую батарейки. Бывает и по году там стоят в фаре (от Крыма до Крыма))).
Чуть подумав...
Я упустил этот хитрый способ подсчета общей емкости. Если у нас 1 батарейка заряжается током 150мА, то наличие 5 штук нам ситуацию не меняет. Они все 5 заряжаются током 150мА.
Т.е. для батареек 2700мАч и тока 150мАч - время заряда 18часов+хз сколько еще с учетом потерь. Ну пусть часов 20-23. Т.е. Вы свои перезаряжаете...
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 00:46
А это точно? Потому как я долго думал над этим моментом. Все-таки пришел к выводу, что должно менять - выпрямитель дает на выходе ток, который делится на все аккумуляторы. Это я говорю не о зарядном устройстве АТАБА, там вроде действительно количество аккумуляторов не влияет на длительность зарядки, а о сигмовском выпрямителе. Не знаю, сколько он дает на выходе реально, но даже если исходить из данных в инструкции, то получим следующее:
2700/1300*12=25 часов или если брать не 12, а 15 часов, то 2700/1300*15=31 час.
Хотя думаю, что все-таки выпрямитель, который идет в комплекте к фаре, дает на выходе именно то значение, которое указано на нем, т.е. 450 мА - иначе как-то нелогично получается.
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 19:52
Точно, как I=U/R
Если вы в сигму вставите 1 батарейку - там ток заряда будет не 150мА, а больше (это если позакорачивать все пустые ячейки). Сопротивление у нее будет в пять раз меньше, чем у последовательной связки батареек.
Зарядка 5 штук последовательно - тоже не фонтан. Один больше, другой меньше зарядится... АТАБА одноканальная - лучший бюджетный вариант.
У БП ток на этикетке - это не постоянная величина. Он может быть как 0, так и максимально возможным (при коротком замыкании), исходя из свойств БП. Для мелких БП нормальный макс ток 450мА, для больших (аля сварочный аппарат) - сотни ампер. На БП (выпрямитель) - ток указывают только для того, чтоб вы не подключили к нему нагрузку, которая потребляет больший ток. БП просто перегреется и сгорит.
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 21:59
Да - но АТАБА заряжает только четное количество аккумуляторов, а их - пять штук.
Получается, такой вариант - зарядка аккумуляторов через фирменный БП, не вынимая из фары - годится? И 30-36 часов правильное время заряда?
[ Time : 0.091s | 27 Queries | GZIP : On ]
