| велосипед winner solid dx 27.5 |
 Заголовок сообщения: Re: Підкажіть з довжиною спиць...
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 05:59
Изображения: 26
KubikV писал(а):
Вангую за 263 +/- 1.
Це для 26 колес, для 27.5 скорее подойдут 270/272мм.
ТС до сих пор не сообщил размер ERD, крайне важный для подсчета длины спиц.((
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 10:37
Так я ж схему скинув!!! Перше фото!!!
Діаметр обода 595 мм висота 30 мм, ERD відповідно 535 мм.
Втулки Hope Pro 4 148 та Hope Pro 4 110.
Обода SpeedSafe китайкарбон.
Последний раз редактировалось Roots 13.05.2020 11:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 11:15
Изображения: 35
Діаметр обода 595 мм висота 30 мм, ERD відповідно 565 мм.
Я конечно извеняюсь но чтобы получить внутренний диаметр (ERD)
нужно из внешнего диаметра отнять две высоты обода, т.е. 595 -30-30=535.
Или я где-то ошибаюсь?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 11:21
:D :D :D Шо є то є... Дякую!!!
Калькулятор Sapim показує 263 та 262 на задню...
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 11:34
Изображения: 35
Ну там есть картинка обода, ERD можно посчитать.
Я тоже подумал что должны быть в районе 275, прикинул и получились как у моих 26х.
Но у меня высота профиля на ZTR ARCH EX 16 мм и втулки xt-8010 148х12 и 110х15 с диаметром
по фланцу 53 мм. Cпицы я брал кажеться 264 все (калькулятор считал 262/264),
собралось идеально с 14ми алю нипилями fireeye.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 11:44
Изображения: 35
Roots
А аэро спицы это прихоть?
Я бы понял, если было бы хотябы 28 спиц.
У Sapim много хороших спиц и по дешевле, теже Laser или Race.
И их можно купить у нас поштучно, хотя я свои собирал по всей
Украине: 50 в Киеве, 10 во Львове и 4 в Харькове другого цвета ).
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 11:53
Изображения: 26
Это внутренний диаметр обода, чтоб получить ERD )по концам спиц собранного колеса) надо прибавить два раза по четыре мм.
Какой-то аэро обод, на 260/262 должно собраться
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 11:55
KubikV писал(а):
Roots
Аеро то не остаточний варіант, але брав по максимуму, щоб розрахувати бюджет) Буде на аеро і на все інше вистачить...
Які будуть поради для КК?
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 12:11
Изображения: 35
У меня на подвесе стоят Sapim Laser, тянули до 120 кг.
3й год никаких проблем, достаётся им изрядно.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 13:24
KubikV писал(а):
Если обод не пистонированный то шайбы и по больше ставить.
Пистонированный хз, маленькие не помешают.
На втулку ставят если фланец тонкий, чтоб изгиб спицы был
ближе к фланцу, кажеть больше ни для чего они не нужны.
ДТсвис и Сапим делают и продают шайбы, можно у них почитать.
вроде как 120 и 60 кг веса райдера отличаются
я вот 60 кг
потому просто иду на базар, покупаю там самые дешевые спицы по 2 грн, собираю себе колеса на одинарных ободах без всяких шайб\пистонов и проблем не имею
имею коллегу 110 кил, при езде по одним и тем же ямам у него рвутся спицы, а моим колесам ничего
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 13:45
Шайбочки обычно ставят под головку спицы со стороны втулки если спица используется 1,8 вместо 2. Длину по калькулятору можно посчитать , да и спицы можно самому накидать. А правильно собрать только спец может или сам если понятия есть и станок для центровки.
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 15:36
Изображения: 35
я вот 60 кг
А причем вес райдера к усилию натяжки спиц?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 17:11
я не про усилие натяжки спиц, а про их цену
спицы в любом случае надо хорошо натягивать
[ Time : 0.275s | 25 Queries | GZIP : On ]
