| тренажер орбітрек купити |
 Заголовок сообщения: Re: Конуса втулок Sram MTH-306 Disc
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 23:56
Вопрос остается в силе, господа эксперты. :yes:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 11:47
Та ж проблема, "поїло" конуси втулок - перечитавши тему, так розумію кращий варіант проточити самому?
Крім того, попутнє питання, "поїло" конуси через криву вісь, як підібрати вісь втулки?
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 13:24
Самый простой вариант выточить новые конуса и закалить. Те конуса будет проблемно зажать в патроне так как любой патрон имеет биения даже новый.
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 14:13
Изображения: 7
Не самый простой :wink:
Hit-and-Run
СообщениеСообщение было удалено | 13.05.2020 15:58.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 16:01
конус накручивается на ось, а ось зажимается в патрон.
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 16:15
Изображения: 35
:lol: :ROFL:
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 10:53
А ще простіший спосіб - це купити нове колесо в зборі або ще краще новий велосипед або й два-три на запас, а то всяке може бути.
Спробую конуси проточити закріпивши вісь в дрельці, але от як підібрати задню вісь на заміну так і до кінця не вияснив - потрібно заміряти її діаметр та довжину? Потрібно задню вісь, кріплення під ексцентрик.
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 12:12
И срываем резьбу на оси. Каким резцом цементацию конуса снять?
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 13:05
Изображения: 35
Dekapitator
Каким образом она там срывается?
В патроне китайской дрельки биение максимум 0,05
В патроне токарно станка биение 0,01-0,02.
Точиться на родной оси, контрится вторым конусом.
0,2 цементации срезается обычным резцом заточенным под профиль конуса,
если нужно проточить их 20-30 шт, то твердосплавным.
В шимановском топовом конусе цементации 0,6-0,8. 2 переточки он держит.
А теперь ответьте на вопрос. Сколько будет стоить изготовить конус, хотя бы
простой, не говоря уже про сложные из топовых втулок, где намного больше элементов?
Токарка, фрезеровка, закалка, цементация, профильная шлифовка.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.05.2020 07:24
Кривые оси встречаются очень редко, а вот однобокий износ конуса - повсеместно. Потому что нагрузка на конус - однобокая, всегда снизу вверх. Если очень долго не снимать колесо и не менять положение оси - так и будет.
[ Time : 0.438s | 24 Queries | GZIP : On ]
